Автоматический выбор профиля разноски при создании заказа
Любезные други и товарищи по счастью!
Придумал ли кто-нибудь уже как заставить Аксапту автоматически выбирать профиль разноски при создании заказа вместо того, чтобы пробивать его руками или брать из фиксированной настройки в параметрах? К примеру, нам было бы желательно менять профиль разноски в зависимости от группы заказчика. Как мне кажется, функционал был бы полезен многим. |
А почему недостаточно просто настроить профиль разноски так, чтобы использовались разные счета в зависимости от группы клиента?
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
Хороший вопрос. Я тоже об этом думал, так как поиск производится только в рамках одного профиля. Нужно спросить оригинального архитектора, в чём сакральный смысл создания нескольких профилей. Возможно, просто по недосмотру, а, возможно, и есть смысл. Пока мне замысел непонятен.
И тем не менее в теоретическом плане, как мне думается, надо программировать. |
в стандарте - нет
доработка 15 мин. |
Согласен: доработка минимальна.
1. Создание поля в CustTable и вывод его на форму для заполнения. 2. Модификация метода SalesTable.initFromCustTable(). Однако смысл такой модификации мне пока не ясен. ИМХО, профиль разноски не должен зависеть от клиента все-таки. Скорее он зависит от способа выполнения этого заказа. Может быть у Вас за счет профиля разноски какие-то посторонние задачи еще пытаются решить?
Спасибо за взгляд со стороны. Думается, тут логическое противоречие, так как невозможно в принципе задать критерий автоматического выбора.
Будем считать вопрос исчерпанным. |
Профиля разноски мб привязаны к договорам . Например.
Разные профили разносок - разные операции с контрагентами с различных точек зрения.
Например можно создать профили "Реализация", "Претензии", "Кредиты и займы" и так далее. В поддержку предыдущего оратора на проектах часто привязывал профиль разноски к группе договоров.
#9 |
Профиль разноски к группе договоров? Не к договору ? Насколько трудоемка доработка ?
#10 |
Профиль разноски из группы договоров копируется в договор при создании - час по моему программист делал.
#11 |
ПСБ...красиво
#12 |
А из договора профиль копируется как в накладные, так и в платежи - что неправильно, если задолженность и платежи накапливаются на разных счетах.
На мой взгляд профиль логично привязывать к типам журналов (для каждого типа журналов накладных - свой, для каждого типа журналов платежей - свой). А в закупки/заказы пусть подставляется из параметров. |
#13 |
В каких случая кроме предоплаты необходимо учитывать суммы оплат отдельно от счетов расчетов (начисления)?
Впрочем профиль можно и поменять в журнале платежей.
#14 |
2 ppson
В сложных (многосторонних) взаимозачетах, оплата по частям (график выплат)..
#15 |
Re: 2 ppson
Quote:
Изначально опубликовано maximus
В сложных (многосторонних) взаимозачетах, оплата по частям (график выплат).. Для чего это нужно в отчетности, привидите пример ?
#16 |
Клиент хочет заключить 3-х стороннюю сделку. Второй клиент не хочет,
чтобы первому списали задолженность раньше, чем он окажет услуги. Однако Ваши услуги он готов оплатить (или списать вашу задолженность). Появляется та же предоплата, но в скрытом виде. |
Previous Thread
Next Thread
