Старый 07.06.2005, 17:02   #1
_A_ is offline
_A_
снова COM Connector
зарегистрил как COM+ на сервере. Там мой аккаунт в админах. Пока я залогинен на сервере, с любой клиентской машины портал доступен без проблем. Но как только я делаю logoff с сервера, до портала уже не достучаться, ругается вот так:
Server object error 'ASP 0177 : 8000401a'
Server.CreateObject Failed
/tests/i_axaptafunctions.asp, line 15
The server process could not be started because the configured identity is incorrect. Check the username and password.
Снова логинюсь - все ок, все работает...
если у кого есть идеи, напишите плиз.
Спасибо
Старый 07.06.2005, 17:55   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
В свойствах ком коннектора настрой пользователя, под котрым он будет работать
Старый 07.06.2005, 17:58   #3
_A_ is offline
_A_
Если имеется ввиду ACU то там все настроено и пользователь и пароль для него, иначе бы оно вообще не работало
Старый 07.06.2005, 18:08   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Заполнить вот эти поля.
Тип файла: img69720-1 (20.3 Кб, 1225 просмотров)
Старый 07.06.2005, 18:19   #5
_A_ is offline
_A_
Спасибо, это помогло.
Хотя, конечно, очень странно почему некоторое время назад (сегодня я переустанавливал конектор на другой конфиг) все работало без этой настройки...
Вобщем ложки вернули, но осадок остался...
Старый 01.09.2005, 21:42   #6
DTD is offline
DTD
Ошибка один в один такая же, все локально, пользователь в настройкаx Бизнес Коннектора прописан, он же локальный администратор. Тест БК из Аксапты проxодит на ура, а вот сам портал не работает, где еще можно посмотреть ? Спасибо.
_databaseTransDelete ... bl@$ !
Старый 02.09.2005, 11:13   #7
_A_ is offline
_A_
в какой архитектуре запускаете?
Я промучался с похожей проблемой до тех пор, пока не обнаружил, что тест в аксе проходит не на тот AOS(у меня их было несколько) на который я регистрил коннектор (причем многочисленные перерегистрации не помогали). Только после того, как я снес все коннекторы ручками из винды и переставил коннектор, вроде как все заработало...
А еще надо проверить настройки в конфиге, в котором именно запускается портал (это предполагая что в аксе в настройках портала ничего не напутано в определении в каком конфиге будет запускаться)
Старый 02.09.2005, 14:03   #8
DTD is offline
DTD
Пользователь, профайл все корректно (пользователь прописан как работник, веб-юзер, в группе админов). Конфигурация - (2 tier client + personal Web на одной машине)
Старый 02.09.2005, 14:23   #9
_A_ is offline
_A_
dsn в odbc прописан как системный?
Старый 02.09.2005, 14:54   #10
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
Зайти Администрирование\Настройки\Интернет\Параметры закладка Статус Business Connector, нажать Тест.
Результат совадает с ожидаемым?
Старый 02.09.2005, 15:54   #11
DTD is offline
DTD
Изначально опубликовано raz
"Тест БК из Аксапты проxодит на ура"
Старый 02.09.2005, 16:38   #12
DTD is offline
DTD
2_A_ Вообще да, но честно говоря не вижу связи ..
Да, вот еще, у меня в IIS два сайта, один deployed как Virtual Directory (recommended), второй как директория на веб сервере, второй дает эту ошибку (line 15), первый говорит что You are not authorized to view this page (403)
Тип файла: img78948-1 (6.8 Кб, 1127 просмотров)
Тип файла: img78948-2 (6.8 Кб, 1237 просмотров)
jinx: Microsoft Dynamics AX - Der COM Business Connector wird in zukünftigen Versionen nicht mehr unterstützt Blog bot DAX auf Deutsch 0 03.03.2009 03:08
msdynamicsax: VB script that test the com connector for Dynamics Ax 4.0 Blog bot DAX Blogs 0 25.08.2008 18:05
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Inside Dynamics AX 4.0: Inside the Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
