Старый 26.04.2005, 13:43   #1
dmulev is offline
dmulev
правила покрытия в Сводном планировании
Есть ли в Сводном планировании настройки, позволяющие не учитывать в покрытии строки прогнозов продаж, которые мы не успеваем покрыть из-за отсуствия товара на складе и невозможности в ближайшее время закупить товар (большое время упреждения). Идея в том, что прогнозы продаж составляются на каждый месяц. При запуске Сводного планирования выяснилось, что товара на складе нет, и даже заказывая его сейчас, на склад он прибудет только через два месяца. Следовательно, план продаж за текущий и следующий месяц мы не выполняем, и нет смысла генерировать спланированные закупки на их покрытие, так как все равно вовремя они не прийдут.
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой?
Старый 26.04.2005, 15:20   #2
twilight is offline
twilight
890 / 241 (10) ++++++
Если мы ясно видим, что план продаж не будет выполнен, то почему бы не изменить его?
Насколько я знаю, прогнозный план можно включать или не включать в сводный только целиком
Старый 26.04.2005, 15:53   #3
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Посмотрите ключи сокращения, используются при переносе прогнозов в сводный план.
Старый 26.04.2005, 16:06   #4
Valery is offline
Valery
А чем вам мешают спланированные закупки - никто же не заставляет вас их утверждать?
Старый 26.04.2005, 16:07   #5
Iggor is offline
Iggor
используйте ключи сокращения.
и почему, зная что доставка некоторых товаров составляет около 2-х месцев, Вы прогонизируете только на месяц вперед, хотя надо как минимум на три?
(Рекомендации Руководства: целесообразно строить прогнозный план на 1-3 года)
Старый 26.04.2005, 16:16   #6
dmulev is offline
dmulev
В нашем случа ключи сокращения используются для реализации принципа сокращения "Открытый заказ", и в конкретно в данном случае, помочь не могут.
Данные спланированные закупки именно "мешаются", так как приходится постоянно отслеживать предлагаемое ими количество к закупке. А если использовать метод покрытия, отличный от "Потребность", то трудно выделять из предложенного количества действительно необходимое. Это подразумевает, что пользователь должен перепроверять то, что предлагает сводное планирование и вручную корректировать. Потом товаров много и отследить все не получится.
Старый 26.04.2005, 16:22   #7
Valery is offline
Valery
Мешаются - отфильтруйте. Например по фьючерсной дате.
Старый 26.04.2005, 16:24   #8
dmulev is offline
dmulev
Изначально опубликовано Iggor
Все зависит от ситуации: не заказали ранее товар по техническим, финансовым или иным причинам компании или компании поставщика.
Старый 26.04.2005, 21:13   #9
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано dmulev
...Данные спланированные закупки именно "мешаются", так как приходится постоянно отслеживать предлагаемое ими количество к закупке. А если использовать метод покрытия, отличный от "Потребность", то трудно выделять из предложенного количества действительно необходимое.
А вы их удалите. В качетстве критерия можно использовать поле Дата заказа (в спланированных заказах). Например, если она меньше, чем позавчера, то не закупаем. Иначе договариваемся об отсрочке выполнения заказа с клиентом на два дня.
Какой у вас метод покрытия?
И два месяца на выполнение заказа для конкретной номенклатуры — это величина постоянная?
С уважением,
glibs®
Старый 28.04.2005, 09:53   #10
Iggor is offline
Iggor
в форме группы покрытия , там где указывается временная граница прогнозного плана, ниже можно указать ключ сокращения. Работают ли они вместе в таком случае или один перекрывает другой (сокращение по ключу и сокращение на открытые заказы) - не проверял
покрытие, сводное планирование
Проблема в Сводном планировании. Hidden DAX: Функционал 2 16.03.2007 13:04
Поле Склад в Сводном планировании rt2 DAX: Функционал 12 14.03.2006 13:16
гарантированный минимум резервов при сводном планировании rt2 DAX: Функционал 6 14.12.2005 17:36
Оповещение в сводном планировании Penguin DAX: Функционал 19 05.10.2005 11:59
Глюк: резервирование мощности в сводном планировании xan DAX: Функционал 0 13.10.2003 12:31
Часовой пояс GMT +3, время: 05:00.
