Старый 18.02.2005, 13:06   #1
Dev is offline
Dev
Перенос номенклатуры со скада
Есть виртуальный склад, на который приходуются услуги через номенклатуры.
Например, склад "Для электричества", номенклатура - "электричество".
Мы хотим, чтобы номенклатура "электричество" приходовалась, раходовалась и хранилась только на скаде "для электричества".
В настройках ном. единицы выбираем склад "Для электричества" и ставим галочку "обязательно".
Теперь приходовать/расходовать можно только с этого склада....
...но если мы попытаемся перенести эту номенклатуру на другой склад через журнал переноса, то система даст это сделать!
Как вы считаете, это "баг или фича"? И какое возможно этому объяснение с точки зрения логики системы?
Старый 18.02.2005, 13:18   #2
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Я думаю, это нормально... ограничить-то всегда можно, это не сложная проверка. А если понадобиться отгрузить на переферийный склад? Или на склад в магазин? Или на какой-нить транзитный склад?
Возможно, что так и задумывалось...
С Уважением,
Георгий.
Старый 18.02.2005, 13:49   #3
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Вы во всех трех местах проставили "Обязательный"?
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 18.02.2005, 13:54   #4
Dev is offline
Dev
Да. В этом-то все и дело. Axapta 3.0 SP3
Старый 18.02.2005, 14:16   #5
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Отрицательный физический склад?
ИМХО.
Старый 18.02.2005, 14:27   #6
Dev is offline
Dev
А он тут причем?
Я сначала закупил на склад, а потом перенес.
Старый 18.02.2005, 14:28   #7
Голова 2уха is offline
Голова 2уха
NavAx
Аватар для Голова 2уха
NavAx Club
146 / 11 (1) +
а если вообще не задавать склад? то есть создать группу складской аналитики для услуг без склада?
Старый 18.02.2005, 14:36   #8
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
А на закладке Редактирование в Группах складской аналитики запрет всего на свете не поможет?
Старый 18.02.2005, 15:01   #9
Dev is offline
Dev
так в этом-то и вся соль
мой вопрос, на самом деле, чисто теоретический, но мне показался интересным.
нет, это тоже не помогает...
выходит, что косяк системы.
Старый 18.02.2005, 15:09   #10
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Re: Перенос номенклатуры со скада
Изначально опубликовано Dev
Этим журналом вы вообще не сможете воспользоваться, если склад - первичная аналитика и не может быть указана, т.к. запрешено редактирование.
В каких случаях решение с запретом редактирование не помогает?
Старый 18.02.2005, 15:24   #11
Dev is offline
Dev
Этим журналом вы вообще не сможете воспользоваться, если склад - первичная аналитика и не может быть указана, т.к. запрешено редактирование. В каких случаях решение с запретом редактирование не помогает?
все правильно, помогает (я не там галочку убрал))
но тогда, насколько я понимаю, мы и другие номенклатуры из этой группы переносить не сможем...
Старый 18.02.2005, 15:32   #12
BigMac is offline
BigMac
Гамбургер
Аватар для BigMac
266 / 16 (1) ++
Да, придётся для Электричества свою группу аналитики делать
Старый 18.02.2005, 15:42   #13
Dev is offline
Dev
Ок. Мы имеем пууть обхода данного косяка системы
Но, тем не менее, вопрос остается: в рамках поставленной задачи, это косяк системы или фича?
И что, получается, что галочка "обязательно" под указанием склада влияет только на приходование/расход.? значит справка по shift F1 врет!
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
Не могу изменить название номенклатуры slava09 DAX: Функционал 14 21.03.2007 18:01
Импорт списка номенклатуры Роман Кошелев DAX: База знаний и проекты 2 15.06.2006 16:52
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Перенос номенклатуры со склада на склад efim DAX: Функционал 4 04.04.2003 13:56
Часовой пояс GMT +3, время: 12:44.
