Старый 08.02.2005, 10:44   #1
2novice is offline
2novice
Вопрос по демо версии от новичка
Прошу прощения, за столь глупый вопрос, только начал разбараться с Navision. С сайта microsoft скачал демку, поставил. Все прошло влет - и установка собственно проги, и Net Framework и MSDE. Не получается лишь одно, перейти к редактированию обектов через design object. Говорит, что не хватает прав - обратитесь к администратору. Любопытно, что при запуске демка вообще нигде логина и пароля не требует... таким образом выплывает два вопроса - откуда взять админский пароль, и как под ним ввалиться в систему?
Старый 08.02.2005, 11:26   #2
Шрэк is offline
Шрэк
Аватар для Шрэк
645 / 24 (2) +++
Object D. будет не доступен, т.к. у вас нет файла лицензии-разработчика. Есть ограничения демо-версии и можно редатировать только определенные объекты (какие - не помню).
Админский пароль вам не поможет.
Система авторизации в N. активизируется после присвоения роли Super какому-либо пользователю.
Старый 08.02.2005, 11:35   #3
Rokhay is offline
Rokhay
Об ограничении демоверсии: http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=390демо
Старый 08.02.2005, 11:40   #4
2novice is offline
2novice
Я так понимаю попросить файл лицензии, большая наглость?
Старый 08.02.2005, 11:54   #5
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
Правильно понимаете.
Старый 08.02.2005, 11:58   #6
2novice is offline
2novice
:) Спасибо
Все попробовал, все так и есть, редактор работает для ограниченной выборки объектов. Спасибо всем! Как говориться RTFM
Не пойму по Демо базе johnnik NAV: Прочие вопросы 4 06.09.2005 18:03
Вопрос Новичка vasiok NAV: Функционал 2 17.03.2005 11:02
Новая фирма в демо-версии kir11 NAV: Функционал 6 07.07.2004 10:44
Демо база. Тест связей полей таблиц. dumf NAV: Администрирование 3 08.09.2003 22:55
Использование Демо Attein - конкретно план счетов sug1966 NAV: Функционал 27 06.06.2003 16:02
Часовой пояс GMT +3, время: 14:23.
