Вернуться   AXForum > Рынок > Полезное по Microsoft Dynamics
Старый 14.01.2005, 12:40   #1
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1255 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Решение "Дата Софт" в НТ компьтерс.
Компанией "Дата Софт" (www.datasoft.ru) на базе ERP системы Navision Attain в «НТ Компьютерс» внедрено распределенное холдинговое решение, обеспечивающее прозрачность всех региональных операций для центрального офиса в Москве, являющегося одновременно распределительным центром для регионов. Решение является масштабируемым и включает пять региональных баз данных, базу центрального офиса и резервную базу для обеспечения максимальной надежности. Данное решение позволяет работать регионам даже в случае аварий на линиях связи, так как в решение были заложены принципы независимости работы системы от аварий на каналах связи. Обмен информацией между распределенными базами происходит в автоматическом режиме, что исключает влияние человеческого фактора на данные в системе. Также в систему были заложены дополнительные принципы, исключающие простои системы при обменных операциях и операциях учета, что является важной особенностью решения
http://www.erpforum.ru/forum/display....asp?mid=28952
http://www.datasoft.ru/nt.htm
С Удачным внедрением, коллеги!
Судя по всему, у ребят - распределенка. Ждем комментариев из первых рук!
С Уважением,
Георгий.
Старый 14.01.2005, 12:47   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
И правда интересно как это технически реализовано: средствами системы или MS SQL? Или еще как-то.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 14.01.2005, 13:12   #3
Спасибо
Старый 17.01.2005, 13:36   #4
ДС is offline
ДС
Для этого нами написан репликатор собственной разработки для Navision Attain
http://www.binfo.ru/main/products.asp?product_id=292
Старый 17.01.2005, 13:45   #5
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Звучит заманчиво. На какой версии он работает?
Старый 18.01.2005, 10:26   #6
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
О, опять про репликацию, интересно.... Цитата из описания :
Автоматический обмен справочной и учтенной информацией между базами данных.
Решение позволяет строить схемы от простого неучтенного документооборота и справочников до сложных и изящных схем <...>.
Вот это я не понял. Две противоречивые фразы. Мне кажется, что все-таки во второй фразе речь идет не об "неучтенном", а о "не требующем учета" (=разноски,=применения,=проведения) документообороте, что несколько разные вещи. То есть если документ требует учета, то он должен быть сначала учтен в той удаленной сети, где он создан, и только потом будет передан. Так , ДС ? То есть типичная для 99% торгующих организаций схема, когда на удаленных площадках никакого учета не происходит, а документы передаются в центральный офис, где сидит весь аппарат и бухгалтерия и именно там происходит весь учёт, такой системой репликации не поддерживается, правильно я понимаю? Если так, то это-то как раз несложно сделать. Вся соль в специфической обработке переданных документов в момент приёма. А вообще - спасибо за информацию, интересно.
Старый 27.01.2005, 14:40   #7
simply2double is offline
simply2double
Аватар для simply2double
556 / 19 (2) ++
В свое время на проекте в компании "Рейтинг" делался on-line обмен документами между складом солво, старой системой на Clipper и аксаптой. Аксапта управляла формированием задач и подбором закзов на складе в реальном режиме времени. Документооборот был описан в виде диалекта XML. Я тогда писал некий почтовик, через который происходил весь документооборот. Физически системы вязались через TCP. В принципе закладывалось, что подключаться в систему может сколь угодно различных клиентов. Решение было не очень красивым (сейчас я бы конечно делал иначе) , но работало исправно. Сейчас, насеколько мне известно они изменили концепцию обмена. Кажеться они сделали обмен на уровне серверов ( Солво крутиться на Oracle аксапта на MSSQL ) Балалйка тогда называлась Шлюз )))
Семинар "Решение «Казначейство» на базе Microsoft Dynamics AX". kALVINS Полезное по Microsoft Dynamics 0 19.03.2007 13:28
"Софт-Рейтинг Консалт" внедрила mySAP PLM QM в холдинге "Блиц-Информ" Morpheus Другие системы на рынке 0 24.01.2007 12:57
Тест Columbus IT/Microsoft: решение "Юнимилк" способно обслуживать 1300 пользователей Kamill_A Полезное по Microsoft Dynamics 44 13.10.2006 21:47
РБК СОФТ выпускает решение для лизинговых компаний Роман Кошелев Полезное по Microsoft Dynamics 0 21.05.2003 22:50
"Оптима" стала "Центром решений Navision" [RBC] Viktor Полезное по Microsoft Dynamics 0 14.11.2002 21:24
Часовой пояс GMT +3, время: 19:44.
