Старый 12.01.2005, 20:34   #21
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Изначально опубликовано Wobbler
И есть ли у кого-нибудь опыт реализации "малой кровью" параллельного складского учета в Аксапте одного и того же товара в нескольких ЕИ (например, коробки и килограммы)?
Ну у меня есть, допустим.
Если клиент заводит речь о чем-то подобном, начинаю придумывать ему вопросы а-ля "А как в таком случае сделать то-то и то-то", пока он не выбросит эту глупую идею из головы.
С т.з. стандартного функционала существует несколько подходов. Все зависит от того, что же вам на самом деле нужно. На форуме обсуждалось необнократно.
С уважением,
glibs®
Старый 13.01.2005, 10:49   #22
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
В решении Перекрестка перепилены практически все процессы обработки товара. Оставлен костяк модуля Управление запасами и базовые справочники Управления складом.
Для хранения остатков товара во второй единице измерения делался функционал (были именно вес и количество упаковок). Идея была в том, что для каждой партии руками добивалось количество во второй единице хранения - соответственно с корректными обработками приходов - расходов и перепаковок.
Старый 13.01.2005, 10:53   #23
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
А что кроме WMS вы еще будете автоматизировать? Какой смысл покупать большую систему, используя ее на 5% функционала?
Старый 13.01.2005, 11:10   #24
Wobbler is offline
Wobbler
Изначально опубликовано AlGol
А что имеется в виду под "костяком"? Таблицы или алгоритмы? Если алгоритмы сохранены, то что тогда подразумевается под "процессами обработки товара"?
Изначально опубликовано komar
Планируется навернуть биллинг и автоматизировать расчеты с поклажедателями.
Старый 13.01.2005, 21:59   #25
glibs is offline
glibs
Member
...были именно вес и количество упаковок...
Упаковка в данном случае — это тара, а не единица измерения.
Две единицы измерения — это когда трубы стальные закупают в тоннах, а в производство списывают в метрах, причем для каждой партии соотношение между тоннами и метрами будет несколько отличаться. Еще кто-то хотел яблоки учитывать в килограммах, а продавать в штуках. Еще у кого-то были проблемы с нитками и катушками, по-моему.
Тара — это несколько другое. Там соотношение между единицами более-менее постоянное. И возможна вложенность (пачка-блок-коробка, если хотите, то еще и паллету можно добавить к этой цепочке).
Правда, суть это не меняет. Ни нескольких единиц измерения, ни тары в Аксапте нет.
С уважением,
glibs®
Старый 13.01.2005, 22:09   #26
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Изначально опубликовано glibs
А вот это от неправильности процессов внутреннего контроля. Смысл закупать трубы в тоннах?
Про яблоки. Вообще делается это с помощью производства штучных яблок из весовых.
Нитки и катушки. Боюсь, что WMS система решает задачу ничуть не лушче ERP.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 14.01.2005, 02:19   #27
Zabr is offline
Zabr
Axapta Retail User
1,202 / 345 (14) ++++++
Тимур, сколько имел дело сам или разговаривал людьми которые участвовали в проектах, где идет учет труб - везде ситуация одинаковая. И дело не во внутреннем контроле. Во-первых, если поставщик отпускает всегда и всем в тоннах, во всех документах тонны, то и приходуется в тоннах. Во-вторых, технически учет прихода - просто транспорт взвешивается (нужно же сверить факт с документами). Никто при этом трубы не снимает по одной и не бегает по ним с метром. А вот отпуск действительно идет в метрах. Потому что это особенности не только внутреннего учета, но и технологии работы отрасли в целом. И как они пересчитывают тонны в метры (пересчитывали же раньше ручками десятки лет) - нужно просто один раз изучить и реализовать этот алгоритм в стандартной поставке системы. (По-хорошему - любой системы, претендующей на автоматизацию добывающих отраслей. ) А не обсасывать эту проблему вот уже десяток лет, каждый раз ломая голову и каждый раз реализуя свое, особенное, решение.
Старый 14.01.2005, 11:05   #28
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Изначально опубликовано Zabr
Сергей. Так вот если при приемке никто не контролирует какого диаметра трубы фактически, какой длины, то и получается беспорядок.
Я это уже проходил. Всегда ссылаются на технические проблемы, невозможность осуществить контроль. Между тем зарубежом давно приняты стандарты контроля качества на эту тему.
Если кто=то как-то пересчитывает тонны в метры, то разумеется возникают отклонения, причем врядли большие, чем если усреднять сразу единицы пересчета.
Значит компания закрывает глаза на "естественные" отклонения в учете.
Аналогично трубам, такие проблемы возникают с переработкой древесины.
В чем проблема? Изготавливайте из труб в тоннах трубы в метрах. И определяйте каждый раз единицу пересчета. Бардак автоматизирован.
Старый 14.01.2005, 15:16   #29
Wobbler is offline
Wobbler
С трубами все ясно, а если мы имеем дело с мясом в в/у, сложенным в коробки?
Оно приходит в коробках на паллете, каждая коробка весит 20 +/- 1,5 кг. Работать с усредненным весом - вряд ли допустимо (мясо все-таки не самый дешевый продукт), а работники склада отклонения в весе быстренько сократят до минимума
Вопрос в догонку: знает ли кто-нибудь, решение перекрестка крутится на 2.5 или уже на 3.0?
Старый 14.01.2005, 16:13   #30
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
http://forum.mazzy.ru/index.php?showtopic=1948
Старый 14.01.2005, 16:54   #31
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
3.0
Даже расфасованное мясо продается весом, если же коробками - то коробки имеют один вес (расхождения включены в цену). Это я вам как человек автоматизирующий одну из таких компаний говорю.
Количество коробок в палете одинаковое независимо от веса мяса.
Старый 14.01.2005, 18:32   #32
glibs is offline
glibs
Member
А почему бы тогда не работать с реальным весом мяса? Для чего вам вести учет этих коробок?
С уважением,
glibs®
Старый 15.01.2005, 16:08   #33
Wobbler is offline
Wobbler
отгрузка делается покоробочно, ШК нанесен на коробку опять же ...
Старый 15.01.2005, 22:46   #34
glibs is offline
glibs
Member
Коробка в данном случае — это тара, если я правильно понимаю.
Вы же сами сказали, что не можете позволить себе закрыть глаза на +/- полкилограмма мяса в коробке, и поэтому не готовы отказаться от учета мяса в килограммах.
А при продаже цена у вас как определяется? Я имею в виду прайс-лист, а не счет. Цена у вас в прайс-листе указана за коробку (с массой 20 +/- 1-2 кг.) или за килограмм?
И как вы делаете инвентаризацию?
Если складская единица у вас будет килограмм, то продавать вы сможете и в килограммах, и в граммах, и в коробках, и в паллетах, и в кучках (в которой, как известно, три штучки). Я только что привел единицы, которые будут фигурировать в счете (или в накладной). Но отпуск со склада будет все-равно вестись в килограммах.
Так вот, Аксапта позволяет в рамках стандартного функционала реализовать описанную в приведенном выше абзаце модель.
С уважением,
glibs®
Старый 17.01.2005, 17:45   #35
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
Под базовыми имеется ввиду таблицы типа InventTable, InventTrans, InventSum, складские аналитики и классы которые все это обслуживают.
Переписана заново практически вся бизнес-логика с ориентацией на массовую обработку товара с максимальным уменьшением доли ручного труда (в системе).
[/B]
Складской биллинг пишется. Скоро будем запускать.
wms, как правильно, управление запасами
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 12.04.2007 16:10
axaptabuilder: How to build Axapta application from XPO files stored in Visual Source Safe. Blog bot DAX Blogs 0 22.11.2006 15:20
Axapta и Ин. языки SIRS DAX: Администрирование 4 01.03.2006 10:02
Говорят вышел SP2 для Axapta 3. Кто нибуть что знает на эту тему? soin DAX: Прочие вопросы 10 13.10.2003 10:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
