Ax 3.0 sp2 rus
При обновлении перекрестн. ссылок (Удалить все-да, Обновить-да) падает от нехватки памяти на нехилом серваке (2 гига памяти, больше никто не работает) вот так |
А при каком размере памяти приложения падает,
и выдается ли какая нибудь ошибка?? |
Ошибка интересная:
Появляется диалог (примерный текст): "SmartHeap library. Out of memory. Coninue? Yes, No" DrWatson не вылезает. |
#4 |
обновите MDAC
#5 |
Quote:
Изначально опубликовано Vadik
обновите MDAC |
#6 |
Удавалось такого типа ошибку побороть подложив клиента от sp3.
В нем были частично исправлены ошибки утечки памяти. Еще в MBS посоветовали сделать следующее: In Class/method "Info/Startup" make the following changes to line 8: if (xGlobal::clientKind() == !ClientType::Server) SmartHeapMemorySizeUp (); TO if (xGlobal::clientKind() != ClientType::Server) SmartHeapMemorySizeUp (); Попробуй, может поможет. |
#7 |
Quote:
Изначально опубликовано trev
Удавалось такого типа ошибку побороть подложив клиента от sp3. В нем были частично исправлены ошибки утечки памяти. Еще в MBS посоветовали сделать следующее: In Class/method "Info/Startup" make the following changes to line 8: if (xGlobal::clientKind() == !ClientType::Server) SmartHeapMemorySizeUp (); TO if (xGlobal::clientKind() != ClientType::Server) SmartHeapMemorySizeUp (); Попробуй, может поможет. |
#8 |
а что значит подложить клиента от sp3?
#9 |
Установите SP3, но только клиент и сервер (приложение не обязательно).
Not registered yet? Register here! Have comments, questions, suggestions or anything else regarding our web site? Don't hesitate, send them to me |
#10 |
Quote:
Изначально опубликовано Maxim Gorbunov
Александр |
Previous Thread
Next Thread
Similar Threads
| Thread | Replies | |||
| Использование памяти клиентского ПК | 0 | |||
| Проблема освобождения памяти | 5 | |||
| Падает..Падает..Падает..Не снег - аксапта.. | 11 | |||
| В памяти остается COM (Excell) | 3 | |||
| Падает акспата(клиент). | 14 | |||
