Подскажите пожалуйста!
Где Axapta хранит данные о структуре собственных таблиц. А точнее в какой SQL-таблице я могу найти информацию о названиях таблиц, полей в них, связях между таблицами, метках на поля и таблицы. Или где я могу про все это прочитать? Может кто знает...? |
А самой аксапте то зачем такая инфа?
Нету у нее ничего такого.imho. |
Есть таблица System Documentation \ Tables \ SqlDictionary - это корреляционная таблица (соответствие между объектами Axapta и объектами базы данных)
Насколько я понимаю, SqlDictionary - это соответствие полей в таблицах.
А где содержится инфа о самих таблицах, хотя бы их имена? И что такое корреляционная таблица? |
Инфа о таблицах тоже содержится в SqlDictionary, см. fieldId = 0.
А корреляционная таблица - я имел в виду просто таблица соответствия. |
Не мутите Кенге голову. Кенго, Вам просто нужна лицензия на разработку. Если она есть (или когда будет), нужно зайти в Репозитарий прикладных объектов (AOT - Application Objects Tree) - там все это и находится. Вход в АОТ - через кнопку на верхней панели управления Аксапты.
Всем большое спасибо...буду разбираться...
2Zabr: лицензия у меня есть, как добраться до АОТ я тоже в курсе. Дело в том, что эта информация мне нужна програмно. ![]() |
NavAx
Quote:
Изначально опубликовано Kengo
Дело в том, что эта информация мне нужна програмно. ![]() Поясняю подробнее: Судя по всему вы пытаетесь применить прием, используемый в другой среде. В аксапте, для решения вашей вашей задачи скорее всего используется совсем другой инструментарий.
Isn't it nice when things just work? |
#9 |
Возможно, Вы и правы...но как сделать подругому, я пока придумать не могу.
Мне необходимо построить структуру таблиц отдельного модуля, в данном случае "производство". Идеально конечно в виде картинки, но вполне хватит и просто например в виде xls файла. В данный момент, ничего кроме написания соответсвующего отчета придумать не могу.. ![]() |
#10 |
Кенго, поищите на форуме, пару месяцев назад тут кто-то описывал (или даже выкладывал) программу, строящую нужную Вам картинку - macklakov , не вспомните где ?
#11 |
Модератор
http://www.axforum.info/forums/showt...E0%E1%EB%E8%F6
http://www.axforum.info/forums/showt...E0%E1%EB%E8%F6 Ну и, разумеется, http://www.axforum.info/forums/search.php?s= ![]() Автоматизировать сбор подобных данных - идея, конечно, хорошая, но что Вы будете с ней делать, не зная логических связей между таблицами? С Уважением, Георгий |
Previous Thread
Next Thread
