Старый 01.10.2004, 14:25   #1
hanna is offline
hanna
Удаленные юзеры, РБД и т.д.
Доброго времени суток, уважаемые!
В который раз натыкаюсь на вопрос работы удаленных подразделений в Navision. Если off-line еще хоть как-то понятен, то что делать с on-line?
Сейчас же ситуация следующая: Компания занимается торговлей. Предполагается 100 пользователей. Есть
удаленные подразделения (удаленность примерно 10-15 км). Необходима работа в он-лайн режиме. Пропускная способность канал 128Кб, радиосвязь. Документов в день несколько сотен, в каждом примерно 70 строк.
Подскажите, какими средствами в данном случае можно решить проблему? Разделение прав на редактирование (например, только 1 офис может править номенклатуру) невозможно. Таким образом, будут постоянно возникать конфликты.
Буду очень благодарна, если поделитесь опытом решения подобных задач.
Попутно еще один вопрос. Сталкивались ли Вы с работой Navision под Unix?
Заранее спасибо.
Старый 05.10.2004, 01:18   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
imho Navision под Unix не встречал.
Чисто виндовая система. Равно как не встречал MS SQL под Unix.
Канальчик связи для такого траффика, который гоняет Navision, явно слабоват.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 05.10.2004, 19:21   #3
Изначально опубликовано Тимур
Но они есть.
См. документацию и вопрос экзамена на каких платформах работает Навижин.
http://www.navision.ru/files/pdf/nav...ion%203.70.pdf
Старый 06.10.2004, 14:20   #4
studentLPC is offline
studentLPC
Аватар для studentLPC
44 / 10 (1) +
Re: Удаленные юзеры, РБД и т.д.
Изначально опубликовано hanna
Заранее спасибо.
Один из возможных вариантов решения - это настроить терминальный режим.
Под Unix может работать только сервер Navision, но тогда база данных может быть максимум 128 Гб.
Старый 06.10.2004, 15:01   #5
domandr is offline
domandr
Re: Re: Удаленные юзеры, РБД и т.д.
Изначально опубликовано studentLPC
А что там за SQLserver?
Старый 06.10.2004, 15:30   #6
studentLPC
44 / 10 (1) +
Re: Re: Re: Удаленные юзеры, РБД и т.д.
Изначально опубликовано domandr
Нет там SQL сервера. Может быть только сервер Navision, а он с SQL server никак не связан. Это сервер, разработанный когда-то ныне почившей компанией Navision.
Старый 07.10.2004, 12:30   #7
hanna is offline
hanna
с unix дело понятное.
а что же делать с удаленными юзерами? неужели терминальный режим - оптимальное решение?
Старый 07.10.2004, 16:36   #8
Perec is offline
Perec
А почему не вспомнить про commerce-portal или commerce-gateway?
Не помню точно, но что-то из них вроде позволяет работать удаленным сотрудникам...
С настройкой слышал не все гладко, но если тщательно доработать напильником...
Старый 07.10.2004, 17:12   #9
studentLPC
44 / 10 (1) +
Изначально опубликовано Perec
Позволяет работать User portal.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:19.
