|  27.01.2024, 14:53 | #1 |
| Участник | Защита от повреждения типа таблицы в Аксапте 2012 R3
			Привет всем. Вот здесь я описал идею как можно было бы защититься от повреждений типа таблиц в аксапте 2012 R3 После инсталяции Map вдруг cтал Table?! Попробовал реализовать. Похоже все получилось. https://github.com/KozlovPavel677/AxTableTypeChangeFix Идея фикса. 1. Пишем в базе модели функцию (aMRC_axTableType), которая разбирает бинарное поле ModelElementData.Properties и определяет по нему тип табличного объекта. Результат функции: 0 - Unknown 1 - Table 2 - View 3 - Map 2. На табличке ModelElementData в базе модели пишем триггер, который проверяет не поменялся ли для обновляемой таблички результат функции aMRC_axTableType. Если поменялся, то ругаемся и откатываем транзакцию (реально пришлось рубить текущее соединение) Примерно неделю триггер живет на деве и тесте. Проблем не заметили. Как тестировали. Класс ViewTableProps_MRC перебирает все таблички в приложении и для каждой определяет тип таблицы через распаковку бинарного свойства ModelElementData.Properties и сравнивает результа с тем что вернул DictTable.isView() и DictTable.isMap(). Если выявлено несоответствие то пишет в инфолог "ERROR !!!". Просьба к участникам форума поучаствовать в тестировании, прогнать этот проверочный класс на своих приложениях. Вдруг выявится ошибка в определении типа таблицы. Но мне кажется, что все должно быть нормально. Мы проверяли всеми способами. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (10), Manner (1), Dron AKA andy (5), gl00mie (10). | |
|  29.01.2024, 20:38 | #2 |
| Administrator |
			Добрый день! А в каких случаях происходит "порча" таблиц? Я пока обнаружил только одно событие (правда, с 99% гарантией) - это построение в пакете перекрестных ссылок. Т.е. если: - во время построения - программировать - после построения - программировать. То высока вероятность, что что-то испортится. Понимания пока правда нет, по какому принципу выбирается объект для "порчи". Однако этот сценарий замечательно лечится: - исключением программирования при построении перекрестных ссылок (их можно строить на копии приложения) - рестартом АОСа после завершения построения ссылок (что в общем-то всегда полезно после выполнения крупного пакетника). На копии - вопрос рестарта вообще не стоит. В начало и завершение построения ссылок легко можно встроить оповещения при необходимости.
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени |
|  29.01.2024, 22:59 | #3 |
| Участник |
			Это преувеличение. Он не замечательно лечится. По моим ощущениям, сильно снижается вероятность проблемы, но совсем она не пропадает. Возможно есть еще какие-то сценарии при которых воспроизводится глюк. Ну и, в общем-то, зачем workaround, за применением которого нужно постоянно следить, следить за рестартами аоса, итп набором ограничений (причем гарантий опять же нет), если возможен более гарантированный способ закрыть лазейку на уровне SQL. P.S. Мне показалось, что еще бывает при глобальной компиляции. Но специально я не выяснял. Еще пару раз видел похожий глюк - затерлись Primary и Cluster индексы на куче табличке при работе AxBuild и параллельном старте аоса. Это немного из другой серии, но похоже. |
|  30.01.2024, 09:08 | #4 |
| Administrator | Цитата:
			Сообщение от Logger
			   Это преувеличение. Он не замечательно лечится. По моим ощущениям, сильно снижается вероятность проблемы, но совсем она не пропадает. Возможно есть еще какие-то сценарии при которых воспроизводится глюк. Ну и, в общем-то, зачем workaround, за применением которого нужно постоянно следить, следить за рестартами аоса, итп набором ограничений (причем гарантий опять же нет), если возможен более гарантированный способ закрыть лазейку на уровне SQL. P.S. Мне показалось, что еще бывает при глобальной компиляции. Но специально я не выяснял. Еще пару раз видел похожий глюк - затерлись Primary и Cluster индексы на куче табличке при работе AxBuild и параллельном старте аоса. Это немного из другой серии, но похоже. Не... решение понятное, логичное и т.д. Однако я со своей стороны перестал наблюдать эту проблему иными действиями: 1. Любая глобальная компиляция "обрамляется" рестартами АОСа - до начала, чтобы сбросить весь кэш. И по окончанию, чтобы "прочистить" память. Просто так обычно компиляция не запускается (всё же не на 5 минут) - поэтому лишний рестарт никому не мешает. Опять-таки - любые запуски регламентных операций делаются в скриптах, поэтому +/- одно действие в скрипте никому не мешает (да и время рестарта АОСа несопоставимо с временем глобальной компиляции / построением перекрестных ссылок) 2. Крайне желательно после построения перекрестных ссылок / глобальной компиляции рестартовать все АОСы (если их было несколько). Опять-таки - на рабочей БД ссылки необязательно строить - их туда можно переносить средствами SQL с отдельной среды, приложение которой является полной копией рабочей. 3. Вообще полезно взять за правило рестартовать АОС раз в сутки на DEV-приложении. Во-первых сбрасывается кэш (поля кто-то добавил и т.д.), во-вторых все разработчики с утра зайдут в заведомо "свежее" приложение. 4. С п.3 можно увязать ежедневную сборку CIL на DEV-приложении (заодно все отчучаются оставлять на ночь ошибки компиляции). Это крайне полезно, т.к. в AX2012 полно объектов, требующих актуального CIL-а. При этом следует обратить внимание, как происходит сборка CIL - в память набирается список классов, т.о. после сборки CIL-а для целей высвобождения памяти лучше сделать рестарт АОСа. А до сборки - рестарт нужен для сброса кэша (отлично увязывается с п.3) 5. Ну и конечно нужно забыть о правках на рабочей базе. Максимум - формы / дизайны SSRS-отчетов. 6. Перекрестные ссылки желательно строить на том приложении, на котором: - никто не работает - АОС которого не жалко рестартануть по завершению построения ссылок А перенести данные ссылок легко можно средствами SQL В общем - при таком подходе проблема "порчи" таблиц исчезает. Учитывая, что сей подход в целом вынужден применяться в связи с особенностью AX2012 - то в общем-то получается и специального решения проблемы не нужно.
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5), Dron AKA andy (5), gl00mie (5). | |
|  30.01.2024, 12:25 | #5 |
| Участник |
			В принципе у нас похоже работало, но не во всем. Был сделан отдельный аос для пакетов на деве. Он же обслуживал бизнесконнекторы. На нем же шел сбор перекрестных ссылок. Все резко полегчало. Но иногда все равно случались проблемы. Возможно потому, что мы не придерживались так строго вашего порядка . Возможно влияла компиляция на всех аосах (инструмент по сбросу кеша, когда по кнопке новые проект импортируется на каждом аосе тем самым прочищая там кеш исполнимого кода, выравнивая кеши без рестарта аосов). Сейчас мы к этому добавили триггер как последнюю контрольную точку. Пока все нормально. Касательно порядка действий, который вы предлагаете. Мне он кажется достаточно строгим и в то же время сложным, чтобы его легко нарушали на практике. Тут говори не говори : "Сюда ходи, туда не ходи, снег башка попадет, совсем мертвый будешь" - все равно сложно соблюдать столько ограничений. Кто-нибудь да нарушит. Да и нужно ли если теперь есть способ получше ? Мы же триггером сами бинарные недокументированные свойства не пишем, просто следим за ними и рубим транзакции (вместе с соединением к БД), которые собираются пакостить. Достаточно безопасный подход по врачебному принципу "Не навреди". Кстати, в обычной работе в IDE сбор перекрестных ссылок нередко используется разными утилитами (HK Framework, разные примочки к EditorScripts Открыть в новом окне объект из кода итп) как раз там где идет разработка. Тоже получается может повреждаться тип таблицы ? Вот тебе и дыра. Последний раз редактировалось Logger; 30.01.2024 в 12:29. |
|  30.01.2024, 15:48 | #6 |
| Administrator | Цитата: Т.е. делаем копию DEV -> DEV_CIL и на DEV_CIL уже можно и много АОСов и и всё, что хочешь. Правда надо помнить о том, то разработка в среде, где много АОСов имеет свои проблемы с кэшированием, поэтому для разработки проще, чтобы АОС был один. Цитата:
			Сообщение от Logger
			   Возможно потому, что мы не придерживались так строго вашего порядка . Возможно влияла компиляция на всех аосах (инструмент по сбросу кеша, когда по кнопке новые проект импортируется на каждом аосе тем самым прочищая там кеш исполнимого кода, выравнивая кеши без рестарта аосов). Сейчас мы к этому добавили триггер как последнюю контрольную точку. Пока все нормально. А в 2012 с появлением CIL такой подход имеет много ограничений (CIL-то не обновляется) Цитата:
			Сообщение от Logger
			   Касательно порядка действий, который вы предлагаете. Мне он кажется достаточно строгим и в то же время сложным, чтобы его легко нарушали на практике. Тут говори не говори : "Сюда ходи, туда не ходи, снег башка попадет, совсем мертвый будешь" - все равно сложно соблюдать столько ограничений. Кто-нибудь да нарушит. Да и нужно ли если теперь есть способ получше ? Мы же триггером сами бинарные недокументированные свойства не пишем, просто следим за ними и рубим транзакции (вместе с соединением к БД), которые собираются пакостить. Достаточно безопасный подход по врачебному принципу "Не навреди".  . Я ж не говорю, что Ваш способ решения плох. Равно как и не предлагаю свой порядок. Просто есть статистика, что применение порядка такого, как у меня - проблем не возникает. А вот почему она не возникает и какой тут "снег башка попадет" - это уж я не знаю. Была бы проблема - пошел бы решать  ) Цитата:
			Сообщение от Logger
			   Кстати, в обычной работе в IDE сбор перекрестных ссылок нередко используется разными утилитами (HK Framework, разные примочки к EditorScripts Открыть в новом окне объект из кода  итп) как раз там где идет разработка. Тоже получается может повреждаться тип таблицы ? Вот тебе и дыра. Более того - я люблю проект компилировать с обновлением перекрестных ссылок. И тоже проблем не возникает. Я могу лишь констатировать факт, что если я соберу в пакетнике перекрестные ссылки на всем приложении и начну после этого программировать без рестарта АОСа - то у меня скорее всего какой-то объект действительно разломается. "Но это не точно" (с)
|  08.05.2024, 19:07 | #7 |
| Участник | Цитата: Похоже проблема носит вероятностный характер и вам просто везло. Правда у нас сбор ссылок распараллелен в примерно 10 потоков (чтобы собирал за 3 часа, а не за 12-13). Возможно это тоже влияет на воспроизводимость бага. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4). | |
|  08.05.2024, 22:12 | #8 |
			Сообщение от Logger
			   Сегодня триггер ночью отработал на сборе перекрестных ссылок. Причем поймал проблему не после завершения сбора, а в середине процесса. Похоже проблема носит вероятностный характер и вам просто везло. Правда у нас сбор ссылок распараллелен в примерно 10 потоков (чтобы собирал за 3 часа, а не за 12-13). Возможно это тоже влияет на воспроизводимость бага. Но я тут склонен грешить на многопоточку. Дело в том, что этот глюк 100% появляется, когда в память кэшируется "то, что не надо". А потоки, когда работают параллельно... наверняка же работают в одном АОСе и имеют общий кэш. А 12-13 часов сбора перекрестных ссылок - это последствия виртуализации сервера БД  А если на нём еще и Windows Server 2016 (вместо Windows Server 2012 R2) стоит - то... это тоже еще влияет. У нас ссылки собираются 8 часов в одном потоке (сервер БД невиртуализирован), но я нашел обходной путь в виде построения их на копии с последующим переносом XREF*-табличек средствами SQL на нужную БД. Т.е. выполняются такие шаги: 1. Копируется приложение + БД DEV -> DEVCopy 2. Делается сборка полного CIL на DEVCopy. 3. Если сборка CIL прошла неуспешно - процесс завершается. Тут уже требуется вмешательство человека 4. Запускается (на AOS-сервере) клиент АХ с параметром xrefall (см класс SysStartupCmdXReference). Этот клиент ставит построение ссылок в пакет, а сам лишь мониторит завершение этого пакета. 5. По завершению работы этого клиента (а он завершится тогда, когда завершится пакетник) рестартуется АОС DEVCopy (для профилактики; для целей перекрестных ссылок этого делать не требуется) 6. Переливаются XREF* таблички из БД DEVCopy в БД DEV По-хорошему, после этого нужно бы остановить АОС DEV и выполнить коррекцию счетчиков RecId в табличках XREF* (иначе компиляция проекта с включенной галкой Перекрестные ссылки может привести к ошибкам), но честно признаюсь - я этого не делаю, ибо не хочется рестартовать АОС, а пока заявок на эту проблему не поступало  Все описанные действия выполняются в скрипте Powershell и поставлены в шедулер (скрипт срабатывает по расписанию). Этот же скрипт (но с другими параметрами приложения) отрабатывает для PROD-приложения после релиза (но там без копирования в БД-копию; плюс скрипт я запускаю вручную при условии успешности релиза). Ну и... административно со временем все привыкли к 22:00 (время рестарта АОСа DEV для сборки CIL + снятия копии для построения перекрестных ссылок) не оставлять ошибок компиляции на DEV-приложении для автоматического рестарта АОСа со сборкой полного CIL-а. Исключения конечно случаются - куда ж без них.
				__________________ Возможно сделать все. Вопрос времени Последний раз редактировалось sukhanchik; 08.05.2024 в 22:16. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (15). | |
|  09.05.2024, 07:40 | #9 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от sukhanchik
			   По-хорошему, после этого нужно бы остановить АОС DEV и выполнить коррекцию счетчиков RecId в табличках XREF* (иначе компиляция проекта с включенной галкой Перекрестные ссылки может привести к ошибкам), но честно признаюсь - я этого не делаю, ибо не хочется рестартовать АОС, а пока заявок на эту проблему не поступало   На самом деле часто после копирования перекрестных ссылок на некоторых действиях Акса кричит, что не может вставить запись в XRef... Например, при просмотре таблиц при помощи Table browser. |
| За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (3). | |
|  09.05.2024, 21:58 | #10 |
| Administrator |
			Странно конечно - зачем Аксе требуется создавать запись в Xref при открытии Table Browser (не встречал такого), но... ок, можно и этот момент исправить. Просто, к сожалению, табличку SystemSequences можно менять только при остановленном АОСе. И если вдруг обновление ссылок закончилось в "рабочее" время - то рестарт АОСа без предупреждения может напрячь...
|  13.05.2024, 15:16 | #11 |
| Участник |
			Вместо рестарта аоса, можно попробовать дернуть \Classes\ReleaseUpdateBulkCopyDB\flushNextRecIdForTable
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), sukhanchik (12). | |
|  14.05.2024, 00:06 | #12 |
| Участник | |
|  14.05.2024, 07:19 | #13 |
			Сообщение от Logger
			   Может из-за этого ? Открыть в новом окне объект из кода Но Table Browser тут точно ни при чем. Попробую сначала решение со сбросом кэша... Спасибо за версии!
|  14.05.2024, 07:52 | #14 |
| Участник | |
|  14.05.2024, 08:14 | #15 |
| Участник | Цитата: А нам пришлось свое изобретать. Вот пример метода (он кроме сброса кешей двигает счетчик RecId, чтобы значения гарантированно не пересеклись. Это пришлось делать, потому что по непонятной пока причине счетчики пересекались после переноса бекапа из рабочей на тестовое окружение. Такое ощущение что пока снимается бекап с рабочей (часа 2 занимает), в бекап в начале процесса попадают одни значения systemSequence, которые к моменту окончания бекапа уже становились неактуальными, так что в некоторых табличках появлялись записи с бОльшими значениями RecId и потом на тестовом окружении ругалась на конфликт уникальности по RecId при создании записи) X++: public void processRecIdSequense(TableId _tableId) { systemSequence systemSequence; SystemSequences systemSequences; Common common; void reserve(int numers) { systemSequence = new systemSequence(); systemSequence.suspendRecIds(_tableId); systemSequence.flushValues(_tableId); con2Str([systemSequence.reserveValues(numers, _tableId)]); systemSequence.removeRecIdSuspension(_tableId); } ; setPrefix("-"); if (curext() != "dat") { throw error("Запуск надо делать в компании dat"); } setPrefix(tableId2name(_tableId)); common = new DictTable(_tableId).makeRecord(); common.RecId = SysDictTable::maxRecId_MRC(_tableId); select crossCompany systemSequences where systemSequences.Name == "SEQNO" && systemSequences.Id == -1 && systemSequences.DataAreaId == 'dat' && systemSequences.TabId == _tableId; if (!systemSequences) { reserve(1); select crossCompany systemSequences where systemSequences.Name == "SEQNO" && systemSequences.Id == -1 && systemSequences.DataAreaId == 'dat' && systemSequences.TabId == _tableId; } if (!systemSequences) { this.info(0, "Не найдена запись в systemSequences", true); return; } if (systemSequences.NextVal <= common.RecId) { this.info( 1, strFmt("Исправляем номерную серию. Был номер %1, стал %2. Разница %3", systemSequences.NextVal, common.RecId + 1, common.RecId + 1 - systemSequences.NextVal ), true); // changeCompany ("dat") { systemSequences = null; ttsBegin; new SkipAOSValidationPermission().assert(); select pessimisticLock systemSequences where systemSequences.Name == "SEQNO" && systemSequences.Id == -1 && systemSequences.DataAreaId == 'dat' && systemSequences.TabId == _tableId; systemSequences.skipTTSCheck(true); systemSequences.skipDatabaseLog(true); systemSequences.selectForUpdate(true); if (systemSequences && systemSequences.NextVal <= common.RecId) { systemSequences.NextVal = common.RecId + 1; systemSequences.update(); } ttsCommit; CodeAccessPermission::revertAssert(); } } reserve(5001); this.info(1, "Ok", true); } X++: public static server RecId maxRecId_MRC(TableId _tableId) { SysDictTable sysDictTable; ResultSet resultSet; Statement statement; str sqlQuery; RecId ret; ; sysDictTable = SysDictTable::newTableId(_tableId); sqlQuery = strFmt(@"select max(RecId) from %1", sysDictTable.name(DbBackend::Sql)); if (sqlQuery) { new SqlStatementExecutePermission(sqlQuery).assert(); try { //BP Deviation documented statement = new Connection().createStatement(); resultSet = statement.executeQuery(sqlQuery); if (resultSet.next()) { ret = resultSet.getInt64(1); } } catch { error("Was errors"); } } return ret; } X++: public static void flushNextRecIdForTable(TableId _tableId) { systemSequence systemSequence = new systemSequence(); systemSequence.suspendRecIds(_tableId); systemSequence.flushValues(_tableId); systemSequence.removeRecIdSuspension(_tableId); } Последний раз редактировалось Logger; 14.05.2024 в 08:35. |
|  14.05.2024, 08:24 | #16 |
| Участник | Цитата:
			   А 12-13 часов сбора перекрестных ссылок - это последствия виртуализации сервера БД   А если на нём еще и Windows Server 2016 (вместо Windows Server 2012 R2) стоит - то... это тоже еще влияет. У нас ссылки собираются 8 часов в одном потоке (сервер БД невиртуализирован), но я нашел обходной путь в виде построения их на копии с последующим переносом XREF*-табличек средствами SQL на нужную БД. А что скажете про 2019-ю ? У меня, по ощущениям, она шустрее 2016-й - просто если оценивать отзывчивость интерфейса аксапты, когда клиента аксапты открываешь на сервере с 2019-й и там же служба аоса хостится. Но вот при сборе перекрестных ссылок не заметил разницы. Возможно, все оптимизации и ускорения 2019-й винды съела виртуализация SQL. |
|  14.05.2024, 08:43 | #17 |
			Сообщение от Logger
			   Интересно. Не знал про такой выигрыш от 2012-й винды по сравнению с 2016-й. Мы как-то сразу с 2008-й на 2016-ю перескочили, а  затем на 2019. А что скажете про 2019-ю ? У меня, по ощущениям, она шустрее 2016-й - просто если оценивать отзывчивость интерфейса аксапты, когда клиента аксапты открываешь на сервере с 2019-й и там же служба аоса хостится. Но вот при сборе перекрестных ссылок не заметил разницы. Возможно, все оптимизации и ускорения 2019-й винды съела виртуализация SQL.
|  14.05.2024, 08:50 | #18 |
| Administrator | Цитата:  . Но если пользоваться всякими утилитками, привнесенными извне - то да, в них могут быть и такие сюрпризы, как построение перекрестных ссылок при просмотре обозревателя таблиц  )). Я то этим не пользовался никогда - вот и не замечал проблем
|  14.05.2024, 08:52 | #19 |
| Administrator | Цитата:  )). Конкретно место всё-таки нашел и там (конкретно в моем случае) уже "по-правильному" исправлено
|  14.05.2024, 09:15 | #20 |
| Участник | |
| Теги |
| ax2012, ax2012r2, ax2012r3, map, modelelementdata, table, view |
