Старый 16.03.2023, 11:36   #1
Player1 is offline
Player1
Самостоятельные клиенты AX
306 / 137 (5) +++++
Расчет сводника
Добрый день.
Периодически (не каждый день) расчет сводника прерывается с ошибкой "Невозможно отредактировать запись в Чистые потребности (ReqTrans). Возник конфликт обновления из-за того, что другой пользовательский процесс выполняет удаление записи или изменение одного или нескольких полей в записи.", ну далее "Покрытие номенклатуры частично обновлено.", а у помощников соответственно "Главный процесс помечен как процесс, в котором произошел сбой".
АХ2009. Считаем с помощниками, кол-во пробовали менять, чаще используем 4-6 штук.
В методе ReqTrans.update() сделали стандартную конструкцию оптимист.модели, чтобы хоть что-то понять, а также поймать ошибку и вывести номенклатуру на которой крашится - не помогло, номенклатуры разные.
    catch (Exception::Deadlock)
        retry;
    catch (Exception::UpdateConflict)
        if (appl.ttsLevel() == 0)
            if (xSession::currentRetryCount() < #RetryNum)
                retry;
        else
            warning(strfmt("Ошибка при обновлении ном-ры %1", this.ItemId));
            throw Exception::UpdateConflict;
Собственно главный вопрос по каким причинам в данном update может быть appl.ttsLevel() > 0 и это вообще нормально?
Стек расчета стандартный
(S)\Data Dictionary\Tables\ReqTrans\Methods\update,57,
(S)\Data Dictionary\Tables\ReqTrans\Methods\deleteExplosionCoverageTrans,19,
(S)\Data Dictionary\Tables\ReqTrans\Methods\deleteExplosionCoverage,53,
(S)\Classes\ReqCalc\deleteItemRequirement,69,
(S)\Classes\ReqCalcScheduleItemTable\insertDataRegeneration,88,
(S)\Classes\ReqCalcScheduleItemTable\insertData,23,
(S)\Classes\ReqCalc\updateDat,10,
(S)\Classes\ReqCalc\run,15,
(S)\Classes\ReqCalcScheduleItemTable\run,52,
(S)\Classes\ReqProcessExternThread\initAndRunReqCalc,15,
(S)\Classes\ReqProcessExternThread\run,27,
(S)\Classes\BatchRun\runJobStatic,63
Старый 16.03.2023, 12:02   #2
online
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
Нормально.
Exception::UpdateConflict не прерывает транзакцию (поэтому appl.ttsLevel() > 0) и обрабатывается "ближайшим" try..catch внутри транзакции. Поэтому при обработке этого исключения в catch делают перехват и вызов другого типа исключения Exception::UpdateConflictNotRecovered
Посмотрите пример в классе \Classes\Tutorial_RunbaseBatch\run
То же самое справедливо и для Exception::DuplicateKeyException
Try Catch в методе update на таблице
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (1).
Старый 16.03.2023, 12:48   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
В общем - дело давнее: Насколько я помню, в стандартном сводном DAX2009 была бага, связанная с кэшированием чистых потребностей. Когда происходит вызов reqTrans.update() туда как второй (насколько я помню) параметр передается ссылка на класс ReqTransCache, где кэш с чистыми потребностями хранится. И после обновления, reqTrans.update() складывает в reqTransCache обновленную копию записи.
При этом где-то как раз в недрах методов deleteExplosionCoverage и deleteExplosionCoverageTrans этот второй параметр не передается и в reqTransCache остаются необновленные данные, при использовании которых и случается updateConflict. (На самом деле - там не update conflict в чистом виде, а просто попытка записать в БД устаревшую копию записи, с неверным recVersion). Я это лечил простым способом - при вызове цепочки deleteExplosion() я новым параметром передавал ReqTransCache и дальше передавал его глубже в reqTrans.update() (и возможно в reqTrans.delete() и reqTrans.insert() - я уже не помню есть там такой параметр или нет). После того как я это сделал, проблема вылечилась и система у клиента уже 12 лет работает.
P.S. Поправка - судя по коду D365FO передается не reqTransCache, а reqPlanData. Но из reqPlanData внутри update вынимается ReqTransCache и туда обновленные данные складываются. Но в целом - подход к решению это не меняет. Над убедится что из deleteExplosion* в метод update передается ссылка на правильный класс.
Последний раз редактировалось fed; 16.03.2023 в 12:52.
За это сообщение автора поблагодарили: Player1 (5).
Старый 16.03.2023, 14:55   #4
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Хмм, спасибо огромное, но судя по всему всё так и передается
В ReqTrans.update()
public server void update(ReqPlanData _reqPlanData = null,
                          boolean _reduceCovQty = true)
    ReqTransCache           reqTransCache = _reqPlanData ? _reqPlanData.reqTransCache() : null;
а после super()
    if (reqTransCache)
        reqTransCache.update(this);
Методы deleteExplosionCoverage(Trans) просто протаскивают через себя необязательный параметр
server void deleteExplosionCoverageTrans(ReqPlanData     _reqPlanData             = null)
Ну а по стеку эта цепочка начинается в ReqCalc.deleteItemRequirement(), но там идет передача
        if (reqTrans.isDerivedDemand())
            // reqTrans has to be updated but it could be it has been derived deleted by the previous record in this select statement
            // we need to ensure the record still exists
            if (   reqTransCache.exists(reqTrans)
                || ReqTrans::findRecId(reqTrans.RecId).RecId)
                reqTrans.CovQty = 0;
                reqTrans.update(reqPlanData);
        else
        if (reqTrans.isPlannedOrder())
            setupDim = reqPlanData.newReqSetupDim(_setup,reqTrans.CovInventDimId);
            if (reqPlanData.mustKeepPlannedOrder(setupDim,reqTrans,setApprovedPlannedOrder))
            else
                reqTrans.deleteExplosionCoverage(reqPlanData);
                doDelete = true;
        else
            doDelete = true;
Не понятно когда reqPlanData пустым передается
Старый 16.03.2023, 15:42   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Как идея: Попробуйте поставить в reqTrans.update() if(reqTransCache==NULL) breakpoint и посмотрите откуда этот метод без кэша вызывается при сводном планировании.
Возможно еще, что проблема происходит внутри класса ReqTransUpdate. Оно там точно reqTrans обновляет/удаляет/вставляет и, насколько я помню, делает это без reqPlanData. При этом класс этот вызывается при обработке очередной номенклатуры в ReqCalc и возможно это туда надо reqPlanData передавать. (Но может быть это у меня ложные воспоминания).
Я просто точно помню что у меня на проекте возникали точно такие же проблемы с обновлением из deleteExplosion и это точно было вызвано неактуальным кэшем.
Расчет себестоимости в разрезе Сайта Anya DAX: Функционал 20 30.01.2020 09:21
Расчет себестоимости номенклатуры Anya DAX: Функционал 12 23.12.2019 10:26
Расчёт цены номенклатуры raniel DAX: Функционал 10 28.03.2014 09:48
Альтернативные рабочие центы и расчет потребления по формуле мощность Starling DAX: Функционал 0 25.08.2010 14:13
Часовой пояс GMT +3, время: 10:47.
