Старый 17.09.2004, 11:47   #1
chel is offline
chel
Попытка решения проблемы с задвоением клиентов
Так получилось, что несколько клиентов в аксапте задвоились - т.е. один клиент представлен двумя строками в справочнике клиентов
Встал вопрос, как решить проблему.
На всех висит дебиторка
Чтобы "пошла" книга продаж, было предложено перенести дебиторку проводкой "клиент"-"клиент", указав налоговые группы, а также поля "накладная", "фактура" и "дата фактуры" на закладке "накладная". После этого эту дебиторку должны были в обычном режиме закрывать платежи.
Но при попытке разноски журнала выдался инфолог
"Разноска НДС по оплате невозможна. Используйте накладную на услуги.
Фиксированная корреспонденция налогов невозможна.
Модификации были отменены"
Подскажите, как можно победить эту проблему или другим способом перенести дебиторку на другого клиента (вариант сторнирования всех операций по одному клиенту слишком долгий - много проводок)
Заранее спасибо за подсказку
Старый 17.09.2004, 11:58   #2
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Хм. Группа налоговая - одна и та же?
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес").
Старый 17.09.2004, 12:00   #3
chel is offline
chel
Да
Старый 17.09.2004, 12:08   #4
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Подумайте, какой смысл делать проводки типа, например Д68.1 К68.1?
Система не допускает дебетования и кредитования в рамках одного журнала одних и тех же счетов.
Старый 17.09.2004, 12:11   #5
chel is offline
chel
Я попробовал сделать проводку "Клиент - нулевой счет ГК", хотел сделать две проводки по переносу дебиторки.
Но точно такая же ошибка
Старый 17.09.2004, 14:35   #6
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Хм. У меня такого не наблюдается.
Старый 20.09.2004, 10:46   #7
chel is offline
chel
В итоге через общий журнал так и не получилось.
Решил через накладную на услуги.
Спасибо за поддержку.
Старый 20.09.2004, 11:38   #8
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
Очень странно.
Попробуйте сделать проводку между клиентами в общем журнале.
Должно получится.
На самом деле в любом случае часть информации будет потеряна: графики платежей, и обороты, что скажется на бюджетах и на планировании дебиторки.
Старый 20.09.2004, 12:35   #9
chel is offline
chel
Проводка между клиентами получается только в том случае, если не указываются налоговые группы.
Функционал бюджетов не используется, так что с потерей информации все нормально
Старый 20.09.2004, 14:48   #10
Тимур is offline
Тимур
Аксакал в отставке
2,457 / 50 (6) ++++
В вашей ситуации, когда задвоившийся клиент все равно принадлежит к одной и той же налоговой группе, не вижу смысла делать проводки по НДС.
Сергей Герасимов: О технической поддержке клиентов по продуктам Microsoft Dynamics Blog bot DAX Blogs 4 13.02.2007 14:58
Гарантированные запасы под особых клиентов LR20 DAX: Функционал 1 26.05.2004 10:47
Проблемы работы ERP в многофилиальной и территориально разнесённой компании СНГ. SlavaK DAX: Прочие вопросы 18 02.03.2004 15:25
Коды клиентов в CRM - проблема Zabr DAX: Функционал 5 01.12.2003 12:41
Маленькие решения Больших Проблем Михаил Ковалев DAX: Прочие вопросы 0 29.11.2001 12:07
Часовой пояс GMT +3, время: 09:20.
