Старый 22.11.2021, 10:22   #1
Ace of Database is offline
Ace of Database
Аватар для Ace of Database
877 / 649 (23) +++++++
Как пересчитать оборотно-сальдовую ведомость в АХ 2012 R3
Привет!
АХ 2012 R3
Ручками удалили пару проводок ГК в таблице GeneralJournalAccountEntry.
Главная книга/Обычный/Оборотно-сальдовая ведомость - сальдо не меняется. Как можно его перерассчитать ?
Мои утилиты для Аксапты версий 3.0-2012: http://aceofdatabase.blogspot.com/
Старый 22.11.2021, 10:41   #2
Ace of Database
У меня получилось сделать так:
1. В браузере открыл таблицу DimensionAttributeValueCombination
2. В поле DisplayValue сделал фильтр по нужному мне счету ГК
3. Скопировал RecId найденной записи
4. В браузере открыл таблицу DimensionFocusBalance
5. В поле FocusLedgerDimension сделал фильтр по скопированному в пункте 3 RecId
6. Среди отфильтрованных записей нашел запись с нужной AccountingDate
7, В поля DebitAccountingCurrencyAmount и DebitReportingCurrencyAmount вбил недостающую дельту со знаком +
После этого ОСВ обновилась
Старый 22.11.2021, 10:54   #3
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от Ace of Database Посмотреть сообщение
Классно. Примерно тем же пересчет периодов (Recalculate ledger periods) занимается
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 22.11.2021, 12:06   #4
Ace of Database
https://docs.microsoft.com/en-us/dyn...ectedfrom=MSDN
Я пробовал по этой ссылке следовать инструкциям - не помогло.
Старый 22.11.2021, 13:11   #5
SRF is offline
SRF
Axapta Retail User
376 / 562 (19) +++++++
Записей в блоге: 1
Обновление балансов https://www.loganconsulting.com/blog...amics-ax-2012/
А тут некий BP для запуска этих процессов - https://community.dynamics.com/365/f...dimension-sets
Sergey Nefedov
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4), Ace of Database (3).
Старый 22.11.2021, 18:10   #6
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Вроде в 2012 пересчет периодов просто к проводкам период привязывает (например, если взяли и разбили/объединили периоды). Табличек с сальдо LedgerBalances* там уже нет.
Баланс он не трогает. Пересчитывать нужно, как указывает SRF наборы аналитик - хранится теперь в свернутом виде по настроенным наборам.
Старый 29.11.2021, 12:54   #7
Ace of Database
Сообщение от SRF Посмотреть сообщение
По этой инструкции научились исправлять баланс. Спасибо!
emeadaxsupport: Get started with AX 2012 R3! Blog bot DAX Blogs 0 05.05.2014 09:11
DAX: Microsoft Dynamics AX 2012 R3 is now available! Blog bot DAX Blogs 1 02.05.2014 23:00
Часовой пояс GMT +3, время: 16:25.
