Старый 27.09.2021, 10:30   #1
oleggy is offline
oleggy
вопрос про логику работы accessRightsList
Привет.
Подскажите логику работы таблицы accessRightsList.
Если я создал элемент menuitem с названием пусть MyMenuItem , поместил его в Мenu + присвоил ему СonfigurationKey / SecurityKey.
То после этого я думал данный элемент появится в accessRightsList, но его там не оказалось.
Проверил, обнаружил что доступ к данному пункту MyMenuItem появился только у двух групп доступа.
Вопрос 1. подскажите по какой логике Аксапта решила дать доступ к этому MyMenuItem только этим двум группам? Почему не всем?
Если я допустим исправил доступ. У этих двух групп убрал доступ и третьей группе (новой) дал доступ.
В таблице accessRightsList теперь появились записи, где elementName = 'MyMenuItem' а уровень доступа соответствует тому чему я указал вручную.
Вопрос 2. Существует ли AX класс для работе c таблицей accessRightsList ? В котором уже заложена логика (исходя из того для какого элемента я хочу установить права) в каких случаях добавлять в таблицу в каких обновлять а в каких удалять записи оттуда.
Последний раз редактировалось oleggy; 27.09.2021 в 11:18.
Старый 27.09.2021, 13:45   #2
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Там используется наследование.
Поэтому если вы дали доступ на SecurityKey то доступ на зависимые от него объекты в этой табличке может быть не прописан. Как правило он прописывается когда доступ отличается. т.е. система как бы экономит число записей, не делает их если через наследование и так понятно какие права будут.
Старый 28.09.2021, 10:30   #3
oleggy is offline
oleggy
Подскажите еще:
1. А СonfigurationKey получается никак не влияет? Заметил что у accessRightsList только поле SecurityKey есть. Просто до конца не разобрался с логикой.
2. Как можно узнать id по текстовому имени SecurityKey ?
3. Как можно перебрать все MenuItem, можете пример кода сбросить?
Старый 28.09.2021, 11:19   #4
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
Миниатюры
За это сообщение автора поблагодарили: dech (10).
Старый 28.09.2021, 14:44   #5
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
Сложно представить ситуацию, при которой это может понадобится, обратная операция еще может встречаться.
Но если уж очень нужно, то можно перебрать все существующие и сравнивать с нужной строкой. Хотя сколько это будет выполняться другой вопрос.
Что-то типа (естественно, не проверял):
    Dictionary          dictionary = new Dictionary();
    DictSecurityKey     dictSecurityKey;
    for (idx=dictionary.securityKeyCnt(); i; i--)
        dictSecurityKey = new DictSecurityKey(dictionary.securityKeyCnt2Id(i));
       dictSecurityKey .name() == 'Нечто'
Возможно вопрос был не про это, а про то, как получить в коде ИД зная как пишется наименование, то это просто:
securityKeyNum(LedgerTables)
PS: посыпаю голову пеплом, оказывается просто:
new Dictionary().securityKeyName2Id(elemName);
даже пара использований в стандартном приложении есть.
Последний раз редактировалось Raven Melancholic; 28.09.2021 в 14:48. Причина: Пример securityKeyName2Id приложил
Вопрос по добавлению складской аналитики в Dynamics 365 (AX7) Evgee DAX: Программирование 9 04.02.2018 17:43
Расскажите кто-нибудь логику работы LedgerBondServer_RU и иже с ними ... TasmanianDevil DAX: Программирование 10 12.12.2007 11:55
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Организация работы программистов Андре DAX: Прочие вопросы 34 29.05.2002 13:16
Часовой пояс GMT +3, время: 03:11.
