Старый 07.09.2021, 10:35   #1
oleggy is offline
oleggy
поведение формы с двумя DS (два tab - журнал/строки)
Подскажите,
не могу понять что я упустил и в похожем примере в AX09 не вижу.
Сделал аналогично форме TaxGroup у которой два датасорс TaxGroupHeading и TaxGroupData, две вкладки.
Т.е. форма в которой 2 датасорса table1 (то же что и TaxGroupHeading), table2 (TaxGroupData) т.е. два tab у формы.
Первый tab содержит таблицу table1 - таблица журналов, второй таблица table2 - строки журнала.
Связаны датасорсы так же как и в TaxGroup
в свойствах DS table2:
JoinSource: table1
LinkType: Delayed
Никаких методов у обоих DS нет.
Проблема в том, что при выборе записи table1 при переходе на вторую вкладку table2 курсор не переключается на первую запись, а остается неизменным, и показывает мусорные данные в этом курсоре.
А он должен вести себя так же как в TaxGroup, переключатся на первую запись.
Так же проблема что на второй вкладке table2 можно выбрать даже пустую строку хотя выбор должен ограничиватся только строками у журнала, т.е. если у журнала 3 строки то нельзя выбрать 4 пустую строку (а она выбирается).
Что я упустил?
Последний раз редактировалось oleggy; 07.09.2021 в 10:39.
Старый 07.09.2021, 11:13   #2
online
S.Kuskov
3,450 / 1792 (66) ++++++++
У грида на второй вкладке какой датасурс указан?
За это сообщение автора поблагодарили: oleggy (1).
Старый 07.09.2021, 11:19   #3
oleggy is offline
oleggy
да вы абсолютно правы!
у грида на второй вкладке был указан DS table1, а должен был по логике table2
Старый 07.09.2021, 13:27   #4
oleggy is offline
oleggy
У меня еще вопрос только теперь про поведение TaxGroup (DAX09)
Если в ней создаю
налоговую группу и перехожу на вкладку настройка то система уже сразу вставляет пустую запись, см. скрин.
Подскажите каким кодом это реализуется?
Не смог разобратся.
Миниатюры
Старый 07.09.2021, 13:45   #5
Pandasama is offline
Pandasama
473 / 140 (5) +++++
Сообщение от oleggy Посмотреть сообщение
свойство InsertIfEmpty у датасорса формы
kamalblogs: Creating Edit methods for DS that don’t allow editing in Dynamics ax Blog bot DAX Blogs 8 03.01.2011 10:48
Два DS от одного источника данных?? Акавешка DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:14
Создание Lookup формы Maxim Gorbunov DAX: База знаний и проекты 9 26.06.2007 16:44
Соединение с двумя таблицами в DS формы Zepp DAX: Программирование 3 21.04.2006 15:16
использование create() ds sassas DAX: Программирование 5 11.11.2004 15:22
Часовой пояс GMT +3, время: 15:21.
