Старый 23.04.2020, 19:56   #21
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,517 / 435 (18) +++++++
Сообщение от Yekaterina Посмотреть сообщение
Задолженность это просто цифра, она может быть как положительной, так и отрицательной.
гм... ну если так, то ладно...
С уважением,
Вячеслав
Старый 23.04.2020, 20:21   #22
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
На западе вполне можно корректировать задолженность - кредит-нотой. Прям официальный документ. Только автор темы в упор отходит от вопросов по учету - не понятно почему. В тех же бонусах результат будет тот же - кредит-нота на клиента.
А вот как они смотрят маржу по сделке мы так и не услышали.
Ivanhoe as is..
Старый 23.04.2020, 22:11   #23
Yekaterina is offline
Yekaterina
Banned
49 / 13 (0) ++
Никак не смотрят пока мы им это не сделаем. Как они могут смотреть? В экселике отчетик себе лобают, наверное. Параллельный учет ведут. Как это еще можно сделать? Либо у тебя ситема считает, либо у тебя в бух учете субконто такие есть, либо ты в экселке все ведешь как тебе надо подробно.
Еще мир не придумал других вариантов то.
Старый 24.04.2020, 00:39   #24
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Если я правильно интерпретирую исходное сообщение, то в этом и была часть вопроса. Т.е. это Екатерина хотела узнать у посетителей форума, а не посетители форума хотели узнать это у Екатерины.
В описанных Vals ретробонусах есть обязательная ссылка на оригинальный код счета и оригинальный код товара. Если эту таблицу (PdsRebateTable) объединить в некоем PowerBI отчете со строками счетов (CustInvoiceTrans), то можно задним числом отобразить маржу с учетом ретробонуса.
За это сообщение автора поблагодарили: Yekaterina (1).
Старый 24.04.2020, 07:08   #25
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Ух, не заметил самого важного - частицу НЕ.
Тогда то же не вижу проблем с использованием бонусов - есть привязка к источнику расчета бонуса, есть разноска, то есть данные все есть.
Старый 25.04.2020, 18:07   #26
Yekaterina
Banned
49 / 13 (0) ++
Да, спасибо за подсказку. Я смотрю этот функционал. Правда, не удалось заставить его работать с ходу. Надо разбираться)
Комплектация нескольких накладных по одному заказу на продажу Dolores DAX: Функционал 4 29.10.2012 10:30
Проводка "Потребление по заказу на продажу" в AX 2009 Dolores DAX: Функционал 6 18.04.2012 14:33
Цена в строке накладной по заказу на продажу Flomik DAX: Функционал 2 28.03.2012 17:35
Отображение итогов по заказу на продажу на корпоративном портале pedrozzz DAX: Администрирование 5 31.05.2011 07:49
Ошибка при обработки накалдной по заказу на продажу ppol DAX: Функционал 2 13.05.2005 13:30
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
