Старый 30.01.2019, 20:12   #1
i-neti: Настройка поставщиков данных для курсов обмена валют и автоматическая загрузка курсов в Dynamics 365 FO
Источник: https://i-neti.ru/?q=blog%2F582
Microsoft Dynamics 365 FO предоставляет 3 поставщика данных для обмена курсом валют «из коробки»:
  1. ЦБ РФ
  2. ЦБ Европы
  3. OANDA
В зависимости от вашей страны или предпочтений, вы можете использовать любой из перечисленных поставщиков для прямой загрузки валютных курсов в Dynamics 365. Как правило, OANDA является самым распространённым и проверенным поставщиком.
подробнее
Старый 01.02.2019, 14:25   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
  1. ЦБ РФ
  2. ЦБ Европы
  3. OANDA
Настроить и использовать можно. Работать не будет. Со времен моего поста О сломанных шестеренках в большом моторе функциональность типа развили, но работать стало только хуже. Вариант "На сегодня" не работает по озвученным причинам: в курсе ЕЦБ "на сегодня" стоит дата "на завтра", так что веб-сервис не возвращает ничего. Вариант "Date range" не работает в batch, поскольку запрашиваются фиксированные даты "от" и "до", разница между которыми не может превышать 31 день. Более того, дата "До" стала обязательной, т.е. автоматизация принципиально невозможна.
Для себя я пришел к выводу, что проверять ошибки и массировать эту функцию в batch-режиме для меня накладнее, чем вызвать ее вручную раз в месяц.
Старый 23.10.2019, 12:38   #3
tvp is offline
tvp
Добавление поставщиков курсов валют в D365FO
Добрый день, коллеги,
Сориентируйте, а кроме этих 3-х поставщиков других поставщиков курсов валют можно добавлять средствами настройки или это уже надо привлекать разработчиков? XE хочу попробовать. Они как и OANDA, тоже предоставляют API key.
Буду благодарна за ссылочку по данной теме.
Старый 24.10.2019, 00:00   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
Надо привлекать разработчиков.
powerobjects: Dynamics 365 Integration: Testing Best Practices Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 04.09.2018 22:15
waldo: Microsoft Dynamics NAV 2018 / Dynamics 365 “Tenerife” Blog bot NAV: Blogs 0 23.10.2017 07:13
stoneridgesoftware: How to Integrate Power BI with Dynamics 365 for Financials Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2017 02:17
stoneridgesoftware: Dynamics 365 Roadmap, Readiness and License Renewal – What You Need to Know Blog bot DAX Blogs 0 16.03.2017 00:14
jaestevan: Microsoft Dynamics 365 for Operations Blog bot DAX Blogs 0 02.11.2016 01:11
Часовой пояс GMT +3, время: 20:40.
