Старый 11.11.2018, 14:13   #1
Dreadlock is offline
Dreadlock
Аватар для Dreadlock
298 / 224 (8) ++++++
Angry D365 edit method on FormExtension
Всем привет!
Никто не знает как заставить работать edit метод, который взвращает тип NoYes, на форме для нового checkBox'а?
Сделал Extension для формы
Сделал класс Extension и написал свой edit метод
Указал edit метод на контроле
Пробовал и instance и static edit метод
Вот код
public edit NoYes editCreateSingleOrder(boolean  _set, NoYes _createSingleOrder)
	if (_set)
		return wmsArrivalOverviewOptions.parmCreateSingleOrder(_createSingleOrder);
	return  wmsArrivalOverviewOptions.parmCreateSingleOrder();
метод parmCreateSingleOrder возвращает тип NoYes, проверил несколько раз
Не работает
Старый 11.11.2018, 21:14   #2
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Говорят что это заработает в PU23
d365technext: Edit Method D365FO Blog bot DAX Blogs 3 24.08.2018 05:50
d365technext: Grid/List row color change using method override D365 Blog bot DAX Blogs 0 01.08.2018 19:11
D365: passing through public method by means of Pre- and Post-event handlers Blog bot DAX Blogs 82 09.10.2017 16:53
emeadaxsupport: Error executing code: FormRun (data source) has no valid runable code in method 'new' when trying to edit Project workflow Blog bot DAX Blogs 0 24.06.2015 14:11
emeadaxsupport: Dynamics Ax 2012: How to implement an edit method and use it within Enterprise Portal Blog bot DAX Blogs 0 13.11.2013 22:11
Часовой пояс GMT +3, время: 09:26.
