Добрый день.
Пытаюсь программно добавить контрол на форму, вызываю следующий код после super в init на форме: X++: FormWindowControl ctrlImage; ; ctrlImage = groupImageList.addControl(FormControlType::Image, 'Image'); ctrlImage.dataSource(ItemImage_ds.id()); ctrlImage.dataField(fieldNum(ItemImage, Image)); ctrlImage.widthMode(FormWidth::ColumnWidth); ctrlImage.heightMode(FormHeight::ColumnHeight); Если контрол добавить через AOT и выставить dataSource и dataField, то картинка отрисовывается корректно. Если программно создать форму с этим контролом, то картинка отображается. Вопрос: Что нужно еще сделать, чтобы на форме начала отображаться картинка? если мы контрол добавляем программно. AXAPTA 2009 |
Заведите десяток invisible контролов. Когда надо можно сделать visible, поменять прочие свойства. Порядок следования тоже можно менять вызовом move()
Изврат, но чего не сделаешь. |
Не проверял. Предположение. Разные команды обновления не пробовали? Ну, на вскидку
ctrlImage.visible(true); ItemImage_ds.reread(); ItemImage_ds.refresh(); element.redraw(); Возможно, поможет еще сделать саму форму невидимой, добавить объект, затем отобразить форму
Я бы сначала попробовал заполучить картинку в объект image = new Image(), а потом передать его контролу: ctrlImage.image(image).
Ну и поигрался с методами colorScheme и backgroundColor. Еще смущают методы widthMode и heightMode, попробуйте выставить изначально конкретные размеры widthValue(32), heightValue(32). |
Если я правильно понял автора - там проблема воспроизводится именно в связке с датасорсом.
This post has been rated by: demianimp (3). |
NavAx
Ткну пальцем в небо: когда програмно добавлено, то размер контрола 0 на 0.
Прикладываю картинку, чтобы было понятно что происходит.
Верхняя часть добавляется программно, нижнею часть добавил через AOT. |
Можете проект выложить?
Ivanhoe as is.. |
#9 |
Выкладываю форму.
\Forms\FormItemImageTest\Data Sources\ItemImage - нужно указать таблицу, где есть картинка; \Forms\FormItemImageTest\Designs\Design\Window:AotImage - указать поле с картинкой; \Forms\FormItemImageTest\Methods\init - указать таблицу и поле, где находится картинка. |
#10 |
Quote:
Originally Posted by Владимир Максимов
![]() Не проверял. Предположение. Разные команды обновления не пробовали? Ну, на вскидку
ctrlImage.visible(true); ItemImage_ds.reread(); ItemImage_ds.refresh(); element.redraw(); Возможно, поможет еще сделать саму форму невидимой, добавить объект, затем отобразить форму |
#11 |
Проверил вашу форму в ax2012 r3, у меня работает ваш код(и для типа поля контейнер и для типа поле числовой), т.е. картинка отображается, а у вас точно не отображается? Просто судя по скрину размер контрола, который видно в гриде существенно меньше самого рисунка, не может быть так что там есть отображение но только левый крайний угол картинки, при запуске формы вот так у меня(см. скриншот).
Но если например сделать вот так X++: ctrlImage.width(200); ctrlImage.height(200); X++: ctrlImage.image().resize(32,32, InterpolationMode::InterpolationModeBicubic);
Sergey Nefedov |
#12 |
Quote:
Originally Posted by SRF
![]() Проверил вашу форму в ax2012 r3, у меня работает ваш код(и для типа поля контейнер и для типа поле числовой), т.е. картинка отображается, а у вас точно не отображается? Просто судя по скрину размер контрола, который видно в гриде существенно меньше самого рисунка, не может быть так что там есть отображение но только левый крайний угол картинки, при запуске формы вот так у меня(см. скриншот).
Но если например сделать вот так X++: ctrlImage.width(200); ctrlImage.height(200); X++: ctrlImage.image().resize(32,32, InterpolationMode::InterpolationModeBicubic); |
#13 |
Если вместо
X++: ctrlImage.dataSource(ItemImage_ds.id());
ctrlImage.dataField(fieldNum(ItemImage, Image)); X++: ctrlImage.imageResource(412); |
#14 |
нашли решение
Нужно было делать через X++: groupImageList.addDataField(ItemImage_ds.id(), fieldNum(ItemImage, Image)); |
This post has been rated by: Logger (3), Raven Melancholic (5). |
Tags |
adddatafield, ax2009, formwindowcontrol, image |
Previous Thread
Next Thread
Thread | Replies | |||
Как добавить картинку в грид | 0 | |||
Программно добавить поле в таблицу. | 3 | |||
Программно добавить поле | 4 | |||
Как программно добавить DataSource в процессе работы формы | 1 | |||
Программно добавить пункт меню | 20 |
