Старый 17.08.2004, 17:27   #1
AlexUnik is offline
AlexUnik
Баг, связанный с функциональностью договоров
Добрый день! Недавно пользователи неумышленно нашли в Аксапте небольшой прокол. Последовательность действий, которая приводит к этому, следующая:
- заполняется справочник договоров по каждому клиенту;
- создается новый заказ на клиента, вводится информация о договоре (вкладка "Разное", группа полей "Договор");
- через некоторое время пользователь решает повесить созданный заказ на другого клиента, меняет код, но забывает поменять договор;
- заказ благополучно сохраняется с некрректной информацией по договору;
- накладная и проводки сопоставления с оплатой также благополучно создаются на несуществующий договор по данному клиенту;
Полученным результатом можно полюбоваться в "оборотно-сальдовой ведомости"...
Но как его корректно исправить? Через общий журнал не получается, т.к. нет такого договора у клиента.
Как вариант - править напрямую таблицы CustTrans и CustInvoiceJour. На тестовой базе это ошибок не вызвало, но я все равно не уверен в правильности данного подхода. Насколько глубоко функционал договоров проник в аксапту?
Старый 17.08.2004, 17:51   #2
dd
Гость
n/a
>>Как вариант - править напрямую таблицы CustTrans и CustInvoiceJour. На тестовой >>базе это ошибок не вызвало, но я все равно не уверен в правильности данного >>подхода. Насколько глубоко функционал договоров проник в аксапту?
По-моему это единственный вариант. Еще надо поправить LedgerJournalTrans, там тоже есть ссылка на договоры. В принципе, договоры используются лишь в паре-тройке отчетов по клиентам, бухгалтерские проводки они не трогают.... Так что все на уровне этих таблиц.
P.S. Можно перед разноской заказа (закупки) сделать проверку на правильность ввода договоров, в случае чего выдавать ошибку пользователям.
Старый 17.08.2004, 18:02   #3
Владимир Ю. is offline
Владимир Ю.
Аватар для Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Не могу повторить Вашу ситуацию. При смене Клиента в Заказе (замене полей Код клиента и Счет на) и сохранении Заказа с новым клиентом поля договора автоматически очищаются. Заказ обрабатывается вообще без Договора. Получается ситуация, что оператор вообще не ввел Договор
Ax3.0 SP2.
Что у Вас за доработки?
Какие действия и где выполняют операторы?
ИМХО.
С уважением, Владимир Ю.
Старый 17.08.2004, 18:26   #4
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 DD
Спасибо за помощь и моральную поддержку! Всякий раз, когда заходит речь о непосредственном вмешательстве во внутренности Аксапты, я не могу принять однозначное решение...
В данном случае процедура прошла успешно.
PS. Насчет проверки - это первое, что я сделал, как только обнаружил ошибку. Иначе можно превратиться в живой сторнирующий механизм для Аксапты.
Старый 17.08.2004, 18:36   #5
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 Владимир Ю.
У нас Axapta 3 SP3. На всякий случай проверил на базовом функционале - при изменении кода клиента договор не изменяется и не обнуляется, увы.
Старый 17.08.2004, 18:48   #6
AlexUnik is offline
AlexUnik
2 Владимир Ю.
Кажется разобрался почему у нас разные результаты. Если корректировать код клиента на первой вкладке "Обзор" , то договор не обнуляется. Если же корректировать это поле на второй вкладке, то он обнуляется.
Старый 17.08.2004, 18:49   #7
Владимир Ю.
251 / 9 (1) +
Тогда не знаю, что и сказать. Что-то неординарное получается.
Меняете два поля: Код клиента и Счет на? В списке Заказов или на закладке Разное?
ИМХО.
Старый 17.08.2004, 20:28   #8
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Точно, не меняется. 3.0 сп3 СНГ. Без хотфиксов.
При изменении поля Счет на договора обнуляются. При изменении поля Счет программно меняется поле Счет на, но договора уже не обнуляются.
Спрсите у тех, кто ставил хотфиксы, может там поправили. Или сами сделайте.
С уважением,
glibs®
Старый 18.08.2004, 10:13   #9
AlexUnik is offline
AlexUnik
Самое интересное, что в датасорсе SalesTable на поле CustAccount висит метод modified следующего содержания:
public void  modified()
    super();
    // Valu RContract -->
    if (RContractTable::findPartnerCode(RContractPartnerType::Cust,
                                        salesTable.RcontractCode,
                                        salesTable.RContractAccount,
                                        RContractStatus::Active,
                                        salesTable.InvoiceAccount).recId == 0)
        salesTable.RContractAccount = "";
        salesTable.RContractCode    = "";
    // Valu RContract <--
    salesTable.transferCustAccount();
Но при изменении кода клиента через вкладку "Обзор" этот метод проверяет наличие договора по старому, а не по новому коду клиента - и естественно не обнуляет поле договора.
Импорт договоров Sentry DAX: Функционал 5 25.09.2008 22:03
Нашёл баг, причем очень похоже на баг ядра (SP5 FP2 KR2) Deep Dreamer DAX: Программирование 5 10.11.2006 18:04
"Испортились" номера в таблице договоров Shirmin Oleg DAX: Администрирование 3 21.11.2005 12:27
баг в 2.5. Будьте осторожнее с символом "_" подчеркивание levsha DAX: Программирование 5 07.12.2004 12:26
FormListItem.stateChecked() - баг или фича ? Андре DAX: Программирование 5 20.02.2003 14:25
Часовой пояс GMT +3, время: 18:15.
