Старый 06.08.2018, 09:46   #1
SuperStar88 is offline
SuperStar88
? AX 2009. BusinessConnector. Размерность параметра
Хочу с приложения отправить в Axapta XML в виде строки:
ax.CallStaticClassMethod(xmlClassName, xmlMethodName, _xml);
При этом в аксаптовском методе получаю максимум 1000 символов. Даже если ставлю
static str xmlMethodName(str 8000 _xml)
то всё равно strlen(_xml) = 1000
Как сделать, чтобы в параметр можно было запихнуть например 5000 символов?
Старый 06.08.2018, 12:03   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,720 / 1207 (44) ++++++++
EDT строкового типа не может иметь длину больше 1000 символов. Странно, что у Вас нет ошибки на этапе компиляции
Если требуется длина больше 1000 символов, то используют тип (memo). Т.е. "неопределенной" длины. Для XML есть такой Extended Data Types, который так и называется "XML"
static str xmlMethodName(XML _xml)
Также можно использовать просто "str" без указания размерности. Но это не всегда работает. По возможности, такое указание типа следует избегать
За это сообщение автора поблагодарили: SuperStar88 (1).
stephenmann: Technical History of Dynamics AX - From Axapta 3.0 to AX2012 Blog bot DAX Blogs 5 03.03.2017 10:22
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
Часовой пояс GMT +3, время: 00:03.
