Старый 31.08.2017, 13:40   #1
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Преобразование к и из строк
У меня еще один быстрый вопрос, возможно кто-то знает ответ сразу, чтоб мне не пришлось экспериментировать.
Мне нужно преобразовать две переменные в строки, а потом назад
Нужно гарантировать, что это будет допустимо, то есть чтобы формат в строковом виде был неважен.
Какие методы стоит использовать?
utcDateTime variable1; // какое-то значение
Qty variable2; // какое-то значение
str var1Str = datetime2str(variable1);
str var2Str = num2str(variable2, -1, -1, -1, -1);
utcDateTime variable1_new = str2Datetime(var1Str);
Qty variable2_new = str2Num(var2Str);
К примеру если я в XML хочу эти значения запихать, или в какой-то строковой ключ хранимый в БД.
Спасибо
Старый 31.08.2017, 13:50   #2
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
В общем случае это невозможно, так как тип переменных может быть такой, что их невозможно серилизовать. То есть в задаче должны быть какие-то ограничения. Можешь посмотреть как сейчас происходит обработка SysLastValue - там при определенном флаге все фигачится в XML.
Надо понять
1) какие типы ты собираешься преобразовывать, а какие нет
2) Какие требования к получившейся строке
Стандартные преобразования для XML есть в XMLCOnvert
Старый 31.08.2017, 14:15   #3
online
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
Практически любой тип можно преобразовать в строку простой операцией:
s = strFmt("%1", value);
А вот обратное преобразование... тут все от типа зависит.
// no comments
Старый 31.08.2017, 14:17   #4
kashperuk
Мне нужно только utcDateTime и real, как указано в примере.
Другие типы не интересуют
Старый 31.08.2017, 15:18   #5
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Иван, для real не прокатит
Вот такая константа 12345.789012345
усекается дробная часть.
Т.е. var2Str = '12 345.79'
А variable2_new - вообще равно 12
Проявился старый баг str2Num()
Последний раз редактировалось Logger; 31.08.2017 в 15:20.
Старый 31.08.2017, 15:24   #6
kashperuk
Похоже, что для utcDateTime лучше всего
DateTimeUtil::toStr() && DateTimeUtil::parse()
Для чисел чуть похуже:
num2str(value, -1, numOfDec(value), DecimalsSeparator::Dot, ThousandsSeparator::Comma);
str2num();
Старый 31.08.2017, 15:28   #7
kashperuk
Ну дык я потому и спрашиваю, какие функции использовать, чтоб правильные результат был. В примере заведомо неверно
Старый 31.08.2017, 16:53   #8
если строка не должна быть человеко-читаемой, то примерно так
Container, bin data, Binary, base64
Старый 31.08.2017, 17:42   #9
online
dech
Аватар для dech
Ну в принципе да, можно значение завернуть в контейнер, причем не только одно. И не надо заморачиваться с Binary или Base64. И строка в принципе получается очень даже человекочитаемой (для real и utcdatetime, другие типы смотреть надо, экспериментировать, так сказать).
static void ASmallTest(Args _args)
    Qty         q, qty = 12345.789012345;
    utcDateTime d, dt = DateTimeUtil::utcNow();
    str         s = con2str([qty, dt]);
    [q, d] = str2con(s);
    info(strfmt("%1, %2", qty, dt));
    info(strfmt("%1, %2", q, d));
// no comments
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), trud (3).
Старый 31.08.2017, 17:52   #10
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Как Максим уже писал, можно посмотреть как сериализуются SysLastValue начиная с PU9
public static void main(Args _args)
        real myRealValue = 12345.789012345;
        utcdatetime myUtc = DateTimeUtil::utcNow();
        str serializedStr = ContainerHelper::serialize([myRealValue, myUtc]);
        [myRealValue, myUtc] = ContainerHelper::deserialize(serializedStr);
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 31.08.2017, 18:27   #11
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Я бы использовал XMLConvert и разделитель. Например |. Так как XMLConvert расчитан на преобразование туда и сюда
За это сообщение автора поблагодарили: Vadik (1), mazzy (2), gl00mie (1).
Старый 13.09.2017, 09:06   #12
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Для БД есть SqlSystem(есть даже в ax3). Он не поддерживает DateTime и вроде даже не боится Little Bobby Tables
    info(new SqlSystem().sqlLiteral(DateTimeUtil::utcNow()));
    info(new SqlSystem().sqlLiteral("Robert'); DROP TABLE Students;--"));
    info(new SqlSystem().sqlLiteral(-1234.567890123));
выдаст
'1900-01-01T00:00:00'
N'Robert''); DROP TABLE Students;--'
-1.234567890123E3
Сообщение от dech Посмотреть сообщение
Для большинства типов есть трюк с использованием anytype.
anytype хоть и зовётся any, но на самом деле он запоминает тип после первого присвоения. Последующие попытки присвоения запустят штатный механизм преобразований между типами.
str же преобразуется почти во всё, кроме DateTime, к сожалению
    str typeBinding;
    anytype any = typeBinding;
    transDate transDate = today(), transDateTest;
    real realNum = -12345.789012345, realNumTest;
    int64 i64 = 12345678901234567, i64Test;
    NoYes enum = NoYes::Yes, enumTest;
    UtcDateTime dateTime = DateTimeUtil::utcNow(), dateTimeTest;
    Debug::assert(typeof(any) == Types::String);
    any = transDate;
    transDateTest = any;
    Debug::assert(transDateTest == transDate);
    any = realNum;
    realNumTest = any;
    Debug::assert(realNumTest == realNum);
    any = i64;
    i64Test = any;
    Debug::assert(i64Test == i64);
    any = enum;
    enumTest = any;
    Debug::assert(enumTest == enum);
    any = dateTime;
    dateTimeTest = any;
    info("OK");
Старый 13.09.2017, 19:55   #13
online
dech
Аватар для dech
Привет, Андрей.
Речь идет о сериализации, чтобы быстро конвертнуть туда и обратно, а не о преобразовании в формат для T-SQL.
А с экранизацией спецсимволов SysQuery::value() вполне себе справляется.
any2str, str2any подходит, только если в any был записан тип str. По другим типам выскочит ошибка.
Если у нас enum, int или UtcDateTime, то о какой конвертации через any2str может идти речь?
// no comments
Старый 14.09.2017, 02:38   #14
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
И заодно починить баги в ней для EDT массивов, чтобы рантаймы не кидала
Старый 14.09.2017, 11:33   #15
mayk is offline
mayk
Аватар для mayk
43 / 65 (3) ++++
Наверное, поэтому речь не шла об any2str? ¯\_(ツ)_/¯
Ещё раз. Примитивные типы могут быть преобразованы в строку одинаковой конструкцией anytype any = ""; any = transDate;. Ошибка не выскочит.
Обртаное преобразование не зависит от типа и выглядит transDate = any;, где any - строка, полученная образом выше.
Ошибка не выскочит. Исключение составляет лишь упрямый DateTime(в упомянутом con2str кстати на ax2009 та же ерунда и из-за того-же преобразования), но для него есть DateTimeUtil.
Старый 14.09.2017, 11:36   #16
Сообщение от mayk Посмотреть сообщение
в таком случае выскакивала, вроде.
в anytype можно положить значение любого типа пока она не инициализирована.
после инициализации переменная получает вполне конкретный тип. и сменить тип уже не получится.
Старый 14.09.2017, 11:38   #17
Подобное поведение реализует SysAnyType.
За счет боксинга значения в map
Количество строк в Query Владимир Максимов DAX: Программирование 19 11.08.2014 18:27
Преобразование строк UTF-8 в ANSI в DAX 2009 (без файловых операций) Ar DAX: Программирование 0 21.08.2012 19:24
Как имитировать подсветку активной строки/строк? uchenik DAX: Программирование 17 13.12.2011 16:18
"Инвентаризационный код" в группах инвентаризации и создание строк инвентаризации lev DAX: Функционал 0 11.10.2011 09:49
Тормозит копирование строк в буфер обмена ivas DAX: Программирование 20 21.08.2007 15:05
Часовой пояс GMT +3, время: 15:39.
