Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Администрирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 16.01.2015, 11:23   #1
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Ivanhoe's Avatar
4,143 / 2161 (81) +++++++++
? Неожиданное изменение шрифтов в формах AX 2012
Встречались ли с проблемой, когда в клиенте Аксы произвольно шрифты становятся жирными (даже не на всей форме)? Обычно это при использовании терминала, но на буржуйском форуме пишут и про локального клиента:
https://community.dynamics.com/ax/f/33/t/113109.aspx
Click image for larger version
Ivanhoe as is..
Old 16.01.2015, 11:43   #2
Link is offline
Link
Британский учённый
Link's Avatar
568 / 523 (19) +++++++
Регулярно такое случается с формой компилятора в среде разработки R2. Еще часто не отрисовываются нормально окна там же. Клиент локальный, все последние обновления установлены.
Old 16.01.2015, 11:46   #3
raz is offline
raz
NavAx
raz's Avatar
NavAx Club
1,500 / 1098 (40) ++++++++
В терминале постоянно встречалось при работе с DAX 2009. Иногда в Области содержания блоки (обычные формы и прочие) теряли контент и весь блок становился пустым и был перечеркнут красным крестом. Имхо, GDI глючил, чем старее сессия, тем выше вероятность. Помогало закрытие сессии.
PS. Имхо, проблема в вебориентированности интерфейса, где то в нем баги.
Old 16.01.2015, 11:50   #4
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
1,749 / 158 (9) ++++++
Регулярно такое происходит.
Old 16.01.2015, 11:55   #5
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2499 (89) +++++++++
Quote:
Это проблема с некорректной работой с GDI+.
Для 2009-й был патч, лечащий это
KB2832514
‘A generic error occurred in GDI+’ occurs when with Windows Start Menu opened and moving mouse back and forth between Start menu and AX menu rectangle.
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Old 16.01.2015, 12:59   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Ivanhoe's Avatar
Ок. А кому-нибудь удается стабильно это повторить? Microsoft же в первую очередь это потребует, хочу зарегистрировать проблему.
Ivanhoe as is..
Old 16.01.2015, 13:42   #7
mnt_dx is offline
mnt_dx
Axapta Retail User
Иван, думаю это бесполезно, т.к. недостаточно важно с точки зрения МСа. Например:
https://fix.lcs.dynamics.com/Issue/N...2584d93ddb0d63
Quote:
Microsoft has evaluated this issue, and will not be issuing a fix at this time.
This is a User Interface (UI) issue where the font starts showing as bold in the form. To work around this issue, closing the client and re-opening the form will have the font size corrected.
This post has been rated by: Logger (3), Ivanhoe (2), gl00mie (2).
Old 16.01.2015, 13:56   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Ivanhoe's Avatar
Спасибо за ссылку. Попытка не пытка..
Ivanhoe as is..
Old 16.01.2015, 14:32   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
lev's Avatar
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
У нас на 4-ке тоже периодически такое случается на локальных клиентах. Стабильно повторить такое не удавалось (да и в принципе повторить не получилось случается само и внезапно).
С Уважением,
Елизаров Артем
Old 16.01.2015, 19:19   #10
Link is offline
Link
Британский учённый
Link's Avatar
В принципе не смертельно, есть куда более удручающие баги.
МС берёт на вооружение подход Apple "не держите его так" (с).
Old 16.01.2015, 23:32   #11
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Kabardian's Avatar
424 / 338 (12) ++++++
Временами встречаю такой баг в повседневной работа при работе на терминальном сервере через Remote Desktop. На локальной машине не припомню.
Old 17.01.2015, 17:10   #12
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Raven Melancholic's Avatar
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Данная проблема проявляясь на DAX4, DAX2009 при работе через RDP и Citrix.
При этом, исправлялось не только перезапуском самой Аксы, но и отключением без выхода и последующим подключением (в в RDP и в Citrix).
Old 27.07.2017, 20:13   #13
Logger is offline
Logger
4,001 / 3298 (118) ++++++++++
Quote:
Получилось что-нибудь ?
Old 14.08.2017, 11:19   #14
RomanK is offline
RomanK
Quote:
Судя по тому что шрифты до сих пор "скачут" и при этом все обновления установлены - ответ один, НЕТ
Tags
gdi, шрифты
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
axsa: MDM Adapter - Extending Dynamics AX 2012 R3 Master Data Management Blog bot DAX Blogs 0 22.05.2014 03:28
kamalblogs: SSRS Tip: Printing Row headers in every page – Dynamics Ax 2012 Blog bot DAX Blogs 0 23.09.2013 16:12
emeadaxsupport: Translated User Help on TechNet and downloadable New Features lists available! Blog bot DAX Blogs 0 31.01.2013 05:11
emeadaxsupport: Final Microsoft Dynamics AX 2012 R2 Content Available! Blog bot DAX Blogs 0 04.12.2012 06:12
dynamics-community.at: Dynamics AX 2012 Trainings Blog bot DAX auf Deutsch 0 19.06.2012 18:11
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
