Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Программирование
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 15.05.2017, 16:35   #21
TravellerInTime is offline
TravellerInTime
TravellerInTime's Avatar
130 / 36 (2) +++
Продолжу в этой теме.
Дальнейшей темой моего изучения стали веб-сервисы 1С.
В Reference я добавил веб-сервис. Ax создала обёртку. Написал код. Вроде всё просто и понятно. И тут стал вопрос авторизации, как из Ax передать логин и пароль пользователя в 1С?
Если на .net я просто пишу:
service.ClientCredentials.UserName.UserName = "User";
service.ClientCredentials.UserName.Password = "Password";
то обёртка, созданная Ax, не имеет ClientCredentials.
Подскажите, пожалуйста, как всё это делается в Ax?
Old 16.05.2017, 08:03   #23
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Player1 Спасибо, я читал эту тему... Как я написал уже выше, у меня нет проблем с авторизацией в .net. Я спрашиваю, как это сделать в Ax штатными средствами?
Old 17.05.2017, 12:27   #24
maldini is offline
maldini
Мы как-то так это делаем. Сделали на C# прокси класс на основе сервиса 1С подключили сервис как web reference. Затем его добавили в референс в AX и испрользуем как ниже показано.
        version = CLRInterop::parseClrEnum("System.Web.Services.Protocols.SoapProtocolVersion","Soap11");
        webService = new WebServicesProxyAX.Service1C.DAXTo1C();
        webService.set_UseDefaultCredentials(true);
        webService.set_SoapVersion(version);
        if(timeout)
            webService.set_Timeout(timeout);
        if(urlWebServices)
            webService.set_Url(urlWebServices);
This post has been rated by: TravellerInTime (1).
Old 18.05.2017, 08:51   #25
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Идея с обёрткой в .net понятна, и она уже приходила на ум.
Т.е. получается MS не сделала никакой возможности авторизации на веб-сервисе из Ax? Браво!
Old 19.05.2017, 09:10   #26
MazZzDaI is offline
MazZzDaI
MazZzDaI's Avatar
44 / 35 (2) +++
Try this way:
ClrObject clientType = CLRInterop::getType("CheckersReference.CheckersBotAPI.CheckersBotClient");
CheckersReference.CheckersBotAPI.CheckersBotClient      myClient;
System.ServiceModel.Description.ClientCredentials       clientCredentials;
System.ServiceModel.Security.WindowsClientCredential    windowsCredentials;
System.Net.NetworkCredential                            creds;
creds = new System.Net.NetworkCredential();
creds.set_Domain("axforumDomain");
creds.set_UserName("axforumUser");
creds.set_Password("axforumUserPassword");
myClient = AifUtil::CreateServiceClient(clientType);
clientCredentials = myClient.get_ClientCredentials();
windowsCredentials = clientCredentials.get_Windows();
windowsCredentials.set_ClientCredential(creds);
myClient.MakeStepAI();
Old 19.05.2017, 09:57   #27
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Quote:
Originally Posted by MazZzDaI View Post
Try this way:
Вы наверно привели пример, для Ax 2012?
В 2009 AifUtil не имеет метода CreateServiceClient.
Old 19.05.2017, 16:14   #28
maldini is offline
maldini
А каким образом вы вызываете сервис 1С без создания прокси классов?
Обертка которую я написал это прокси класс для работы с сервисом (WebServicesProxyAX.Service1C), передача логина и пароля осуществляется обычным образом, так же как и в net.
        clientCredentials = webService.get_ClientCredentials();
Old 22.05.2017, 10:05   #29
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Quote:
Я использую родную обёртку, которая Ax сама создала при добавлении сервиса в References. И я пытаюсь понять, можно ли в ней как-нибудь передавать пользователя и пароль.
Old 22.05.2017, 10:42   #30
maldini is offline
maldini
Можете поподробнее описать, каким образом вы добавили сервиc?
Old 23.05.2017, 08:52   #31
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Ну лучше чем MS я наверно не напишу.
Так что ссылка на первоисточник:
https://msdn.microsoft.com/en-us/lib...(v=ax.50).aspx
Old 13.03.2018, 10:41   #32
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Как в итоге вышли из ситуации ?
Создали самописную обёртку ?
Я тоже столкнулся с необходимостью вызвать из Ax2009 вэбсервис, которому нужно передавать username и password в ClientCredentials. Как уже здесь было написано, та обёртка, которую автоматически создаёт Ax2009 для вызова вэбсервиса, не содержит методов для оперирования ClientCredentials.
Ax2009 SP1 RU5
Дмитрий
Old 14.03.2018, 11:27   #33
TravellerInTime
130 / 36 (2) +++
Мы отказались от использования веб-сервиса - он не предоставляет нужной нам информации. Работа с 1С организована через COM.
Old 14.03.2018, 12:27   #34
Captain is offline
Captain
300 / 81 (3) ++++
Всем доброго дня. Похожую проблему решили так. Мы из нав) 1c не поддерживает ntlm к ws. Нав. Написали прокси под iis и настройками перевели на логин пароль. Обработку поищу для тестирования и выложу. Пример прокси также
"Собрать стадо из баранов легко, трудно собрать стадо из кошек" Профессор Сергей Капица
Similar Threads
Thread Thread Starter Forum Replies Last Post
emeadaxsupport: AX Performance - What information and data to collect when you want to open a support case Blog bot DAX Blogs 0 29.09.2015 15:11
emeadaxsupport: AX Performance Troubleshooting Checklist Part 2 Blog bot DAX Blogs 0 09.09.2014 16:11
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 - Этап 2 Blog bot DAX Blogs 0 12.07.2011 14:11
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
