Старый 27.03.2017, 13:53   #1
Prok is offline
Prok
CRM 2011 проблема отображения связанных записей в IE 11
Добрый день!
Недавно обновился IE 11:
Версия: 11.0.9600.18617
Версия обновления 11.0.40
KB4012204
После обновления, возникли проблемы с отображением связанных записей.
Например:
Захожу в организацию, хочу посмотреть контакты этой организации.
Перехожу в связанных в раздел контактов. Но список контактов не подгружается. Страница в обще как-то криво грузится. Ошибок нет.
В Chrome все работает.
Выставление режима совместимости в IE не помог.
Что установлено на раб. станциях
win7
Office:2010
MS CRM 2011
Roll Up 18
Кто ни будь сталкивался с такой ситуацией?
Как решили?
Старый 27.03.2017, 14:00   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
А традиционные сбросы кэша практиковали? IE 11 поддерживается начиная с UR17. Я его использовал без проблем (не считая того, что отъехала часть скриптов, но их вылечили). Попробуйте наоборот выставить топовый режим документа. Режим совместимости кое как эмулирует верстку, а вот со скриптами там беда. Возможно это и происходит.
За это сообщение автора поблагодарили: Prok (1).
Старый 28.03.2017, 20:42   #3
Prok is offline
Prok
Спасибо за ответ.
Сброс кэша не помог.
Поигрался с режимом документа. Но не помогло. Посыпались ошибки =(
Старый 29.03.2017, 08:13   #4
Артем Enot Грунин
Второе предположение: вы уверены в версии обновления для CRM? Попробуйте еще раз убедиться, что он корректно установлен на всех серверах и что деплоймент менеджер не показывает доступных обновлений. Если показывает - добейте и ребутнитесь.
Старый 07.04.2017, 12:35   #5
Fergh is offline
Fergh
У меня локально была на компе похожая проблема - не подгружались связанные записи при настройке отчета в штатном мастере.
Вылечил сносом обновления IE - откатил на предыдущую версию. Все заработало.
Не лучший способ, но помог.
У меня было связано с тем, что на компе было много чего установлено, причем обновления ставил выборочно. И что именно могло влиять на это отображение - долго и нудно отлавливать (винду очень давно не перставлял). Откатился на предыдущую версию и все заработало.
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 8 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 1 30.04.2016 10:26
crminthefield: Podcast and Overview: Microsoft Dynamics CRM 2011 Update Rollup 16 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 23.01.2014 03:15
Часовой пояс GMT +3, время: 12:40.
