Старый 20.01.2017, 13:55   #1
Был же сарайчик! Запретить/Разрешить 0 в enum
Помню, что было свойство, которое запрещало или разрешало использование значения 0 в enum.
Но не помню где -в enum, в edt, на контроле...
Подскажите пожалуйста что за свойство?
и главное - это свойство осталось в акс7?
Старый 20.01.2017, 14:07   #2
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Именно для енума что-то запрещать - не помню такого)
Была/есть возможность на полях с енумом установить свойство Mandatory - тогда будет запрет связанный с этим полем
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 20.01.2017, 14:22   #3
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Чего вы меня путаете ?...
Property : configuration key - не для этого ли?
Mandatory на enum.
Я извиняюсь, конечно, может задачи не разглядел, но это как??!!!
Axapta book for developer
За это сообщение автора поблагодарили: iCloud (2).
Старый 20.01.2017, 14:35   #4
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Mandatory на enum.
Mandatory на поле с типом ENUM
Старый 20.01.2017, 14:48   #5
LMA is offline
LMA
HideFirstEntry на ComboBox - не оно?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MikeR (1), iCloud (2).
Старый 20.01.2017, 14:52   #6
Ruff is offline
Ruff
Дмитрий Ерин
Аватар для Ruff
1C
475 / 396 (14) ++++++
может UseEnumValue = Yes? Ну и соответственно в EnumValue элементов избавиться от 0... Или я тоже не понял вопрос
ЗЫ: Про семерку не знаю...
Старый 20.01.2017, 15:02   #7
online
dech
Аватар для dech
Самостоятельные клиенты AX
650 / 352 (13) ++++++
В принципе довольно хороший воркэраунд - навесить Mandatory=Yes на поле в таблице.
Сообщение от Ruff Посмотреть сообщение
Нет, свойство UseEnumValue предназначено для определения, будут ли значения элементов данного типа совпадать с представлением в самой БД.
Подробнее здесь.
// no comments
Старый 20.01.2017, 15:16   #8
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
2,548 / 1091 (0) ++++++++
В AX2012 это должно работать только если элемент с индексом 0 явно назван None.
То есть Mandatory=Yes AND 0 = None
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MikeR (3), gl00mie (2), dech (1).
Старый 20.01.2017, 15:43   #9
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А если элемента со значением 0 в энуме вообще не будет, Mandatory=Yes разве разрешит оставить поле непроинициализированным?
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), MikeR (3).
Старый 20.01.2017, 16:04   #10
ax_mct is offline
ax_mct
Banned
Кстати да. Отсутствие нулевого элемента вообще и Mandatory=Yes может быть лучше.
Не должно разрешать, то есть должно заставить выбрать.
Старый 20.01.2017, 16:14   #11
Сообщение от LMA Посмотреть сообщение
точно! оно.
но блин, оно слишком близко к пользовательскому интерфейсу... задолбаешься его протягивать...
надо подумать.
я щас попробую.
но если поставить mandatory, то разве в выпадающем списке пустое значение пропадет?
просто хотелось бы явно дать понять пользователю, что в этом месте пустых значений быть не может.
причем так, чтобы не пришлось программировать направо-налево, а точечно изменить одно-два свойства.
будет ошибка при валидации, перед записью в базу.
мне кажется, что это уже поздно.
хотелось бы чтобы пользователь понял раньше - здесь пустое значение не допускается.
Миниатюры
ID:	11149   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.01.2017, 17:57   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Ноль как и любое другое целое число до 255 запросто пишется в БД и никакой ошибки валидации на системном уровне не происходит даже в случае отсутствия в энуме элемента с соответствующим значением. А вот Mandatory=Yes на уровне пользовательского интерфейса запрещает ползователю сохранять нулевое значение даже если это значение имеет какой-либо логический смысл (входит в состав элементов энума)
Старый 20.01.2017, 20:07   #14
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
точно! оно.
Я ведь почему и спросил уважаемого, про установку свойства, так есть ограничение по жесткому именованию None, это раз. Далее, что бывает кто-то меняет с None на что-то другое, в другой форме это поле вообще может забыть добавиться и так далее. Получаем достаточно идиотскую для пользователя ситуацию, открыл окно формы, вводит значения, затем пытается закрыть, а окно не закрывается, пишет, что не определено какое-то и на какой закладке оно находится не понятно, так как красная черта в Enum достаточно маленькая, а значений на форме может быть много и много закладок. Это вызывает только раздражение.
Никогда не делайте так!!!
Mandatory не для Enum!!!
PS частенько наблюдаю чем отличается опытный строитель от залетевшего из средней Азии непрофессионала. Когда навешивают дверь, первый работает либо лобзиком либо долотом, петля устанавливается почти что невидимо.
Второму же по барабану хоть зубилом. В итоге дверь весит, но в первом случае количество открываний\закрываний достаточно большое, во втором случае дверь начинает расшатываться достаточно быстро и видны на коробке кривые зарубки. А так согласен, дверь висит начальника, чего хочешь.
Старый 04.03.2024, 15:46   #15
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Какая гадостная штука.
Поотваливались проверки на обязательность при переходе на Ax2012
Дописали свою проверку Best practice
\Classes\SysBPCheckTableField\checkEnumFieldMandatory_MRC
boolean checkEnumFieldMandatory_MRC()
    str         message;
    boolean     ret = true;
    if (!sysDictTable || !sysDictField)
        return ret;
    if (sysDictField.baseType() != Types::Enum)
        return ret;
    if (!sysDictField.mandatory())
        return ret;
    if (!sysDictEnum)
        return ret;
    if (!sysDictEnum.value2Symbol(0))
        return ret;
    if (sysDictEnum.value2Symbol(0) == "None")
        return ret;
    ret = false;
    message = strFmt("Свойство \"Mandatory\" не будет работать, так как дефолтное значение енума \"%1\" равно \"%2\". " +
        "Чтобы работало переименуйте на \"%1::None\". Это появилось с 2012-й версии. См. " +
        "https://dynamicsaxhints.blogspot.com/2016/05/mandatory-table-field-based-on-enum.html" + "\n" +
        "https://learn.microsoft.com/en-us/dynamicsax-2012/developer/best-practices-for-base-enums" + "\n" +
        "https://dax.axforum.info/forums/showthread.php?p=394676#post394676" + "\n",
        sysDictEnum.name(),
        sysDictEnum.value2SymbolWithEnumName_MRC(0)
    sysBPCheck.addError(#BPErrorMandatoryEnumValue_MRC /* 12502 */, 0, 0, message, "Mandatory", sysDictField.path());
    return ret;
ax2012, dax2012, enum, mandatory
dynamicsaxhints: How to add enum filter with All element Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2016 20:11
dynamicsaxhints: How to make enum a mandatory field on a table Blog bot DAX Blogs 0 04.05.2016 06:17
DeniZone: Assigning enum value to variable from enum name Blog bot DAX Blogs 0 17.04.2015 23:11
Как получить из элемента enum-а код типа (enum-а)? Romb DAX: База знаний и проекты 12 27.06.2013 16:17
saveenr: More AX SSRS Screencasts and Instructions on Getting an AX Enum into a Report Blog bot DAX Blogs 0 09.12.2010 02:13
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
