Старый 08.11.2016, 19:58   #1
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
568 / 523 (19) +++++++
Записей в блоге: 9
Импорт изменений через axmodel, как найти конфликты?
Вопрос каким путём, если можно, получить все объекты с конфликтами (не путать с конфликтами между моделями) для которых нужно объединить код. При установке хотфиксов такой список генерируется установщиком и его можно сохранить как csv файл. А как быть если есть только axmodel файл например полученный от партнеров?
Старый 09.11.2016, 01:53   #2
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
получать надо в зависимости от того какого рода конфликты вы хотите поймать
если хотите конфликты со стандартом - т.е. партнер прислал вам не для той базовой версии, то Compare layers
если у вас уже модифицирован USR, а вам прислали VAR, то Detect code upgrade conflicts для всех модифицированных вами слоев - версию до импорта моделей надо сохранить как baseline
Если у вас VAR и вам прислали VAR, то импорт сам создаст проект конфликтов
Старый 09.11.2016, 02:31   #3
Link is offline
Link
Британский учённый
Аватар для Link
Записей в блоге: 9
Хочу, что бы как при стандартной установке. Например, есть syp, isv, var,cus при установке анализируются объекты из модели и генерируется csv файл вида:
Update model,Layer,Affected model,Object type,Object name,Conflicts
SYP,Cus, Isv,Model1, Model2,Macro,SysBPCheckIgnore,2
Вопрос, возможно и если да, то как? Хочется иметь возможность увидеть все конфликты до установки, как это позволяет стандартный установщик. Может можно как то со своими моделями сделать установщик по подобию?
axmodel, code upgrade, обновление моделей
Взаимодействие с Excel через .NET (семейство классов SysExcel) gl00mie DAX: Программирование 102 11.08.2022 17:09
emeadaxsupport: Unable to import model files generated using Export-AxModel cmdlet, or upload it to LCS for Customization analysis Blog bot DAX Blogs 0 05.12.2014 19:11
Импорт в АХ через ODBC AXbeginer DAX: Программирование 14 02.10.2009 08:12
Как включить журнал изменений для программных изменений записей? Ах3.0 Shakr DAX: Программирование 11 26.08.2008 16:57
Стандартный импорт данных. Обновление sparur DAX: Функционал 0 24.03.2008 19:07
Часовой пояс GMT +3, время: 07:21.
