CRM4 Отображение не только активых записей в отношениях
Такая проблема: в системных отношениях (например Предложения с расценками для Бизнес-партнера) отображаются все записи с фильтром сверху, а если создать свое отношение, то показываются только активные записи и без вариантов.
Можно как-то побороть? Чтобы отображались все связанные записи, с любым состоянием. CRM4 |
Посмотрите настройки фильтра в "представлении для связанных записей" для связанного объекта
Чайный пьяница
Мой совет - экспортируйте кастомизацию, откройте блокнотом, найдите Associated View нужного типа записей, в FetchXml вырежьте фильтр, который позволяет показывать только активные записи.
#4 |
Мысль интересная, но увы не нашел в кастомизации никаких Associated View и FetchXml
#5 |
Чайный пьяница
Мысль не то что интересная. Она рабочая. http://jianwang.blogspot.com/2008/12...e-records.html
Если не получится - экспортируйте интересующую вас сущность, публикуйте тут Xml, будем искать Associated View.
#6 |
Чайный пьяница
У одного клиента 4.0 так что есть на ком экспериментировать. Итак. Судя по всему у вас русскоязычная кастомизация, а поэтому вам необходимо искать "связанное представление". Что-то вроде следующего:
Код: <savedquery>
<columnsetxml>
<columnset>
<filter type="and">
<condition column="statecode" operator="eq" value="0" />
</filter>
<column>new_name</column>
<column>createdon</column>
<ascend>new_name</ascend>
</columnset>
</columnsetxml>
<iscustomizable name="Нет">0</iscustomizable>
<isquickfindquery name="Нет">0</isquickfindquery>
<isuserdefined name="Да">1</isuserdefined>
<isprivate>0</isprivate>
<isdefault name="Да">1</isdefault>
<returnedtypecode formattedvalue="10 050">10050</returnedtypecode>
<savedqueryid>{20BB4BEA-CEED-47A2-A700-185DAA52E026}</savedqueryid>
<queryapi>AUTO</queryapi>
<savedqueryidunique>{79F48E63-F3B4-4C09-B168-D3A6ED016D5F}</savedqueryidunique>
<layoutxml>
<grid name="new_countries" object="10050" jump="new_name" select="1" icon="1" preview="1">
<row name="new_country" id="new_countryid">
<cell name="new_name" width="300" />
<cell name="createdon" width="125" />
</row>
</grid>
</layoutxml>
<customizationlevel formattedvalue="1">1</customizationlevel>
<querytype formattedvalue="2">2</querytype>
<LocalizedNames>
<LocalizedName description="Страна связанное представление" languagecode="1049" />
</LocalizedNames>
</savedquery>
| За это сообщение автора поблагодарили: Borisvil (2). | |
#7 |
Плохо видимо смотрел в первый раз, теперь нашел! Спасибо!
