Старый 13.06.2016, 11:12   #1
palleagermark: Cross-company data sharing in AX7
Источник: http://www.agermark.com/2016/06/cros...ng-in-ax7.html
In Update1 a new data sharing feature has been added. You can use the feature to share simple group and reference data between companies in an AX deployment.
You can read more about the feature in the Microsoft Dynamics AX Wiki.
From a technical perspective, it is interesting to see how the setup generates triggers on the database to register changes and to replicate data. These also indicates the caveat; data is replicated on SQL level and AX business logic is not executed.
Старый 14.06.2016, 09:39   #2
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
оооо
Вот это жесть.
А отлаживать они как это собрались ?
Старый 14.06.2016, 10:44   #3
trud is offline
trud
1,039 / 1635 (57) ++++++++
Записей в блоге: 1
это видно ответ на то что убрали виртуальные компании. Ну а как еще это сделать то.
Остается только надеяться что в будущем кому то придет в голову идея что данные можно не копировать а просто иметь одну копию с кодом виртуальной компании
Старый 14.06.2016, 11:06   #4
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Да, в wiki напрямую говорится об этом:
This feature resembles the virtual companies feature in Microsoft Dynamics AX 2012.
Это вряд ли, потому что индусам, которые клепают ядро AX7, видимо, оказалось не под силу сделать генерацию нормальных SQL-запросов для случаев, когда используются виртуальные компании, с учетом всех возможных нюансов, таких как crossCompany, crossPartition и т.п.
Старый 14.06.2016, 11:33   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Справедливости ради, ядро еще в 2009-й криво эти запросы генерило.
Все прелести вылезали на джоинах обычных табличек и табличек из виртуальных компаниях. А если у вас в виртуальную компанию входит приличное число компаний (100 и больше) то туши свет, кидай гранату - запросы просто нежизнеспособные шли
Последний раз редактировалось Logger; 14.06.2016 в 11:38.
Старый 14.06.2016, 11:38   #6
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Очень просто.
Мой коллега придумал движок по репликации данных между компаниями.
После этого программисту достаточно было добавить по одной строке кода в insert/update методы таблички, а аналитик настраивал группы полей в настроечной табличке - в какие компании их копировать и все работало красиво безо всяких триггеров.
Например для InventTable - наименование номенклатуры автоматически копировалось по всем компаниям.
Склад - никуда не копировался (в каждой компании свой)
А какое нить еще поле - только по настроенной группе компаний.
Очень удобно получалось.
Плюс в отличие от SQL-триггера не отрубалась бизнес-логика в других компаниях на insert()/update()
Последний раз редактировалось Logger; 14.06.2016 в 11:45.
Старый 14.06.2016, 13:24   #7
Alex_KD is offline
Alex_KD
AxAssist
522 / 362 (14) ++++++
...клепают ядро AX7, .... таких как crossCompany, crossPartition и т.п.
Partition к слову сказать в 7ке тоже не поддерживается. Partition оставили только для unit test.
Готовят замену, что получится увидим наверное не скоро.
Последний раз редактировалось Alex_KD; 14.06.2016 в 13:26.
Старый 14.06.2016, 13:27   #8
trud is offline
trud
Записей в блоге: 1
ну кстати это то не пофиксили. правда теперь это называется не туши свет, а документированная фича.
Cross-company data sharing isn’t supported for the following scenarios:
•Franchising solutions, where thousands of records are shared across thousands of companies.
Старый 15.06.2016, 01:22   #9
skuull is offline
skuull
700 / 752 (27) +++++++
Сообщение от Alex_KD Посмотреть сообщение
Ну вроде говорят будут партишены но чучуть по другому, своя база на каждый партишен.
Старый 16.06.2016, 17:40   #10
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Что-то про partition совсем ничего не понятно.
Как в Ax7 подключиться к тому или иному partition ? На сайте https://ax.help.dynamics.com/en/ ничего на эту тему не нашёл.
Хочу в виртуальной машине Ax7 завести тестовую компанию с основной валютой RUB. Для этого ведь надо новый partition создавать ? В существующих демоданных основная валюта USD стоит. А основная валюта вроде как сразу на весь partition задаётся.
Дмитрий
Старый 17.06.2016, 09:00   #11
Damn is offline
Damn
Вопрос снимается, разобрался с первичной и вторичной валютой. Новый partition для тестирования уже не нужен.
Дмитрий
Старый 20.06.2016, 18:28   #12
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Although customers can modify the Microsoft data templates that are available from LCS, this scenario isn’t supported.
При этом на сайте два шаблона.
ax7, crosscompany, репликация
kurthatlevik: Master data concepts Blog bot DAX Blogs 0 18.02.2016 12:11
emeadaxsupport: SEPA affected objects Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2013 13:11
atinkerersnotebook: Using Excel to Copy Data from One Company to Another Blog bot DAX Blogs 0 19.07.2013 15:11
dynamicsaxtraining: Basic concepts Blog bot DAX Blogs 0 24.02.2012 07:12
Часовой пояс GMT +3, время: 05:53.
