Старый 29.04.2016, 12:26   #1
egorych is offline
egorych
Самостоятельные клиенты AX
Oracle
761 / 154 (7) ++++++
? Ax 2009 + Oracle - кто-нибудь использует?
Собственно вопрос есть - связку Ax 2009 + Oracle - кто-нибудь использует?
Нужно уточнить какие будут ограничения в этом случае?
В каком смысле - будут-ли работать Ролевой центр, Портал, AIF ?
Понятно, что просто Аксапта с Ораклом будет нормально жить, а вот примочки которые вокруг?
В доке как-то мутно описано это - типа, если вы где-то еще поставите MSSQL, то вроде как и портал будет и SSPS ?
Привык я Ораклу как-то, опять вспоминать MSSQL ну так лень!
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2
Старый 29.04.2016, 12:58   #2
Logger is offline
Logger
4,004 / 3299 (118) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Все должно работать.
Там SQL только для кубов нужен.
Старый 29.04.2016, 13:01   #3
Kabardian is offline
Kabardian
Талантливый разгвоздяй
Аватар для Kabardian
424 / 338 (12) ++++++
Записей в блоге: 14
Надо начинать с системных требований AX 2009, там должно быть четко описано какое ПО и какой версии требуется для тех или иных компонент Аксапты.
Microsoft Dynamics AX 2009 System Requirements
В частности, для компонента Database (БД) разрешается выбор между Oracle и MS SQL, а вот для Role Center четко прописан MS SQL. Т. е. по идее Ролевой центр не должен работать, если не поставить компоненты MS SQL указанные в доке.
Старый 29.04.2016, 13:10   #4
Morpheus is offline
Morpheus
Аватар для Morpheus
602 / 167 (7) ++++++
Сообщение от egorych Посмотреть сообщение
Вы планируете домашнюю бухгалтерию автоматизировать или бизнес работодателя? Если второе, то как Ваш аргумент воспринимают лица приниающе решения? Или Вы являетесь таковым?
За это сообщение автора поблагодарили: terraByteG (1).
Старый 29.04.2016, 15:52   #5
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от Kabardian Посмотреть сообщение
Ну хорошо - я поставлю для ролевого центра сбоку MSSQL, а основная база будет на Oracle - будет такая связка работать?
Старый 29.04.2016, 15:53   #6
egorych is offline
egorych
Oracle
Сообщение от Morpheus Посмотреть сообщение
Умничать не надо, ОК?
Старый 29.04.2016, 18:34   #7
Kabardian
Записей в блоге: 14
Здесь нужно смотреть мануал по установке вместе с системными требованиями, там описано какие компоненты и как дружат с Oracle.
Microsoft Dynamics AX 2009 Installation Guide
  • Установка компонента БД Oracle для AOS, стр. 30
  • Конфигурирование SSAS под Oracle, стр. 107
А вот по системным требованиям SSRS не дружит с Oracle и для него требуется установка MS SQL Server (AX2009SystemRequirements.pdf, стр. 11):
If the primary database in your Microsoft
Dynamics AX system is an Oracle
Database Server, a SQL Server database
server must also be running in the
environment. Otherwise, you cannot use
the reporting extensions.
Старый 05.05.2016, 19:22   #8
egorych is offline
egorych
Oracle
Здесь нужно смотреть мануал по установке вместе с системными требованиями, там описано какие компоненты и как дружат с Oracle.:
Я читал этот документ! Мне непонятен смысл последней цитаты - что получится в итоге? Будет работать репорт сервисес, ролевой центр если специально для них поставить MSSQL, а основная база будет на Оракле?
Старый 09.05.2016, 23:27   #9
Kabardian
Записей в блоге: 14
Нет практического опыта установки такой системы, судя по документации да, должно работать.
ax2009, oracle
axinthefield: Compatibility Testing for Microsoft Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 23.06.2012 02:26
emeadaxsupport: Overview of AX build numbers Blog bot DAX Blogs 3 24.05.2012 19:44
Sample Design Patterns: Upgrade to Microsoft Dynamics AX 2009 and issues with the global address book Blog bot DAX Blogs 0 21.12.2010 11:11
AX UK: Compete Series Live Meeting: Oracle JDE and AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 12.05.2009 15:05
Arijit Basu: AX 2009 Document Management & MOSS / WSS Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2009 01:07
Часовой пояс GMT +3, время: 14:29.
