Zurück   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Администрирование
Kennwort vergessen?
Registrieren Forum Rules Hilfe Benutzerliste Heutige Beiträge Suchen
Themen-Optionen Thema durchsuchen Ansicht
Alt 30.10.2013, 15:07   #1
Coolt ist offline
Coolt
Коллеги, добрый день.
Столкнулся с проблемой при печати отчетов. Суть в следующем: Вхожу в Navision (3.7) через RDP. После чего запускаю любой отчет и произвожу печать на локальный принтер. При печати указываю какое либо кол-во копий. В результате если укажу 2 копии, то распечатается 4, если укажу 3, то 9 и т.д.
При этом если распечатать к примеру любой Word документ с терминала, на локальный принтер то все будет корректно. Распечатается именно то кол-во копий, которое было указанно. Получается какая то загвоздка с Navision.
Может кто не будь подкинуть идею как с этим бороться?
Alt 30.10.2013, 15:14   #2
InTacto ist offline
InTacto
Benutzerbild von InTacto
323 / 11 (1) +
а в режиме просмотра сколько выводится?
Alt 30.10.2013, 15:25   #3
Coolt ist offline
Coolt
В режиме просмотра все корректно. Кол-во копий я меняю непосредственно после нажатия Печать (в стандартной форме, где указывается принтер и т.д).
Причем если сделать пакетную печать, к примеру в заказе, в которой по две копии почти всех документов, то дублирования не будет.
Здесь именно проблемы начинаются если открыть отчет, нажать печать и в открывшейся форме увеличить кол-во копий.
Alt 30.10.2013, 17:15   #4
Constantine_imported ist offline
Coolt, а как этот глюк воспроизводится? Например если поменять принтер? Может дело в драйверах какого-то принтера или например версия RDP? Принтер USB или сетевой, если сетевой - можно попробовать подключить его руками к терминальному серверу и посмотреть сколько будет печататься копий.
Alt 30.10.2013, 17:56   #5
Coolt ist offline
Coolt
Драйвера принтера скорее всего не причем. Так как к данному терминальному серверу подключаются разные пользователи из разных мест. Соответственно у каждого свой локальный принтер. И у всех ситуация аналогична. Здесь именно что то в связке терминал-navision. Причем как я уже писал, остальные программы печатают корректно. А вот Navision что то глючит.
Alt 04.12.2013, 11:00   #6
Подниму тему, вдруг кому актуально. Столкнулись с такой же проблемой, но локально. Проблема возникает в Windows Vista и, видимо, в более поздних версиях (мы столкнулись на 7 64 бит). Есть патч от Microsoft. Под версию 4, брать тут. Под другие версии возможно тоже есть исправления.
Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.
BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist aus.
Gehe zu
Alle Zeitangaben in WEZ +3. Es ist jetzt 09:08 Uhr.
Powered by vBulletin® Version 3.8.5 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
