Старый 25.03.2013, 14:43   #1
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Как в report-е выводить либо все строки секции Body либо переносить все строки на другую страницу, не допуская разделения ?
Старый 25.03.2013, 15:57   #2
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Может их сгрупировать по др таблице и включить св-во "новая запись с новой страницы"(не помню как по англицки будет) на этой таблице в отчете.
а что будет, если кол-во строк больше чем может влезть на одну страницу?
Старый 25.03.2013, 16:52   #3
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Сообщение от InTacto Посмотреть сообщение
а что будет, если кол-во строк больше чем может влезть на одну страницу? />
Исключить человеческий фактор. Скажем задание на сборку на складе на пачке листов. Забыл/не увидел/потерял продолжение на следующей странице.
Старый 25.03.2013, 17:55   #4
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
написать в трансфутере - Внимание - продолжение на следующей странице?
Старый 25.03.2013, 18:52   #5
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Сообщение от Kashin Посмотреть сообщение
а еще пишут какой лист из скольких.
Только подсчет кол-ва страниц тоже гемор еще тот
Старый 25.03.2013, 18:59   #6
InTacto is offline
InTacto
Аватар для InTacto
323 / 11 (1) +
Сообщение от dmites Посмотреть сообщение
а что будет, если кол-во строк больше чем может влезть на одну страницу? />/>
не совсем понял к чему этот ответ.
Я хотел указать на противоречие двух тезисов
- все должно быть на одном листе
- на одном листе все не уместилось
Еще можно штрихкодирование ввести на каждый товар и терминал сбора данных комплектовщику дать, на котором все нужно выводить.
Старый 25.03.2013, 20:22   #7
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Не противоречит. ))
На листе помещается несколько документов на сборку. Тот документ, который не умещается целиком внизу листа - должен быть полностью перенесен на следующий лист.
Другими словами - наличие строк одного документа на разных листах требуется исключить.
Конечно, если один заказ занимает больше одного листа - выше указанные условия невыполнимы.
Старый 25.03.2013, 21:27   #8
Alex NF is offline
Alex NF
Не под тем аккаунтом зашёл
Старый 25.03.2013, 21:42   #9
Alex Che is offline
Alex Che
Я когда-то решил аналогичную задачу тупым подсчётом строк, выведенных отчётом, предварительно узнав, сколько строк помещается на листе (кажется, 65). Если при этом известно количество строк в следующем документе, то сравнивая его с остаткои строк на странице, можно принять решение о переходе на следующую страницу (какая для этого команда, не помню, сейчас Нава под рукой нет).
Старый 26.03.2013, 16:18   #10
Alex Che is offline
Alex Che
Сообщение от Alex Che Посмотреть сообщение
... о переходе на следующую страницу (какая для этого команда, не помню, сейчас Нава под рукой нет).
CurrReport.NEWPAGE;
P.S. Вчерашнее сообщение нельзя отредактировать
Старый 27.03.2013, 16:12   #11
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
На листе есть разные типы блоков (Header, Line). Теоретически можно их размер сделать кратным кол-ву вмещаемых на лист строк и считать общее кол-во. Но при любом редизайне надо об этом помнить. Хотелось более изящный способ. Видимо нет его...
Старый 27.03.2013, 18:06   #12
Yoil is offline
Yoil
NavAx
NavAx Club
1,574 / 70 (6) ++++
можно попробовать выводить отчет в эксель/ворд и бороться с подобными проблемами уже там
"Моей лошадке ядрышком полмордочки снесло..."
А.В.Суворов, письма к дочери
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
