|  24.07.2012, 19:46 | #1 |
| Участник |
			Всем привет. Гигантская проблема возникает при работе с рекрефами: утечка памяти... Согласно мибусо и другим умным источникам - необходим перенос рекрефов и филдрефов в локальные переменные функции/процедуры. Якобы поможет. Сделал, протестировал - не помогло. Закрываю все рекрефы вовремя - не помогает. Билд 5.0.26084.0 Если кто сталкивался/решал проблему - прошу помочь советом. |
|  24.07.2012, 23:59 | #2 |
| Administrator |
			подписываюсь на тему, ибо часто работаю с рефами, просто интересно. сам проблемы такой не встречал. |
|  25.07.2012, 11:02 | #3 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Orwell
|  25.07.2012, 18:15 | #4 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от Kashin
			Сообщение от Orwell
			   Всем привет. Гигантская проблема возникает при работе с рекрефами: утечка памяти... Согласно мибусо и другим умным источникам - необходим перенос рекрефов и филдрефов в локальные переменные функции/процедуры. Якобы поможет. Сделал, протестировал - не помогло. Закрываю все рекрефы вовремя - не помогает. Билд 5.0.26084.0 Если кто сталкивался/решал проблему - прошу помочь советом. Возможно, структура кривая, возможно, хотфикс нужен, или еще чего... Дам знать как разберусь. |
|  25.07.2012, 20:00 | #5 |
| Участник |
			В общем, в DUPLICATE причина... Полено и есть... Зато "Dynamics NAV" и блатной ребрендинг. Бегаю в цикле по 17-й с парой миллионов записей, первым рекрефом. Когда в этом цикле делаю дупликейт на вторым рекрефом на первый - начинается проблема с памятью. Даже когда тут же закрываю второй рекреф. Но когда в этом цикле делаю вторым рекрефом открытие 17-й и наложение тех же самых фильтров (точная копия первого рекрефа, но без дупликейта) - все работает нормально. Может кто попробует на своих рабочих базах просто в цикле по паре миллионов операций пробежаться и для каждой из них делать дупликейт? ЗЫ: похоже, у чела была аналогичная проблема... http://forum.mazzy.ru/index.php?show...ndpost&p=16125 |
|  25.07.2012, 20:41 | #6 |
| Участник |
			В общем, я не знаю как это комментировать... Есть, скажем, процедура у меня. Называется она, допустим, Proc1. И есть в этой процедуре следующий кусок кода (переменные RecRef и RecRef2 - локальные). Бегаю я только по 17-й таблице с парой миллионов записей, предварительно натравив рекрефу на 17-ю, разумеется: Proc1() IF RecRef.FIND('-') THEN BEGIN REPEAT RecRef2 := RecRef.DUPLICATE; RecRef2.CLOSE; UNTIL RecRef.NEXT = 0; Система в этом случае валится через непродолжительное время. Делаю следующее изменение... Proc1() IF RecRef.FIND('-') THEN BEGIN REPEAT Proc2(RecRef,RecRef2); RecRef2.CLOSE; UNTIL RecRef.NEXT = 0; Proc2(VAR RecRefFrom,VAR RecRefTo) RecRefTo := RecRefFrom.DUPLICATE; ...и полено начинает работать. Т.е. надо не просто локальными объявить переменные, но и еще процедуру для дупликейта отдельную создать. Серж, Артем, спасибо за дискуссию. Хренову тучу времени убил на этот ад. Может кому эта фигня тоже полезной окажется... ЗЫ: коллеги, попробуйте на своих больших базах подобное. Возможно, конфа сервера влияет... |
|  26.07.2012, 00:55 | #7 |
| Administrator |
			тебе спасибо! +1 |
|  26.07.2012, 17:24 | #8 |
| Участник |
			Забавный глюк. Похоже чистка мусора запускается после выхода процедуры или функции.
|  26.07.2012, 23:56 | #9 |
| Участник | |
|  27.07.2012, 00:18 | #10 |
| Участник | Цитата: Что вы вообще потом делаете с RecRef2 после duplicate? Если хотите в цикле после каждого duplicate 100% очистить RecRef2, то сделайте просто CLEAR(RecRef2), и правильнее будет даже CLEAR сделать до duplicate. Может у вас всё же в коде программа впадает в бесконечный цикл из за неложенных фильтров? По поводу производительности: по-видимому в recref та же технология как и в темповых rec-переменных, у этих тоже с определённого числа записей производительность падает, т.к. темповые таблицы грузятся в память клиента. |
|  27.07.2012, 01:16 | #11 |
| Участник | Цитата:
			Сообщение от AlexB
			   Цитата: Что вы вообще потом делаете с RecRef2 после duplicate? Если хотите в цикле после каждого duplicate 100% очистить RecRef2, то сделайте просто CLEAR(RecRef2), и правильнее будет даже CLEAR сделать до duplicate. Может у вас всё же в коде программа впадает в бесконечный цикл из за неложенных фильтров? По поводу производительности: по-видимому в recref та же технология как и в темповых rec-переменных, у этих тоже с определённого числа записей производительность падает, т.к. темповые таблицы грузятся в память клиента. Но CLEAR до дупликейта не надо делать (да он и не поможет здесь), ровно как не надо делать CLEAR при COPY на таблицу - фильтры затрутся новыми... В момент следующего дупликейта произойдет возврат нового рекрефа. На RecRef ключ пробовали накладывать (скажем, по номеру счета)? По счету отфильтровали? В моей базе записей больше 10 млн. на всей 17-й. В отфильтрованном и отсортированном по правильному ключу наборе - порядка 2 млн. Пробуйте с ключом/фильтрами. |
|  28.07.2012, 23:45 | #12 |
| Участник |
			Накладывал ключ и фильтровал по счёту - всё без проблем, выше приведённый код (1-й вариант, без функции) отрабатывает у меня для 2 млн. записей за 1 минуту.
|  29.07.2012, 07:50 | #13 |
| Участник | Цитата: А вообще - надо втупую разбираться с конфигурацией... Повторюсь - вся проблема в этом простейшем куске кода, который я привел. Утечка в дупликейте, а не где-то ДО или ПОСЛЕ... В любом случае - спасибо, что попробовали. Плюсую за активность и интерес к проблеме   |
|  30.07.2012, 10:13 | #14 |
| Участник | |
|  12.08.2012, 20:31 | #15 |
| Участник | Цитата: Я, честно говоря, сомневаюсь, что дело в Build'е. Orwell, кстати, тестировал на более новом build'е 26084. Если у сообщества на build'e 26084 (которого у меня нет) тоже та же ошибка вылетает как и у Orwell, то тогда дело действительно в Build'е. |
|  31.10.2012, 13:34 | #16 |
| Участник |
			Искала одну проблему, случайно зашла сюда. Или я не совсем поняла, но почему DUBLICATE вы используете для каждой записи. Пример: RecRef.CLOSE; в 9-ой версии эта команда нужна. RecRef.OPEN(17); RecRef2 := RecRef.DUPLICATE; MESSAGE('%1 - %2',RecRef.COUNT,RecRef2.COUNT); DUBLICATE дублирует всю таблицу RecRef c фильтрами в табл.RecRef2, а не определенную запись. |
