Старый 18.05.2012, 07:33   #1
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Работаем на нвижн 4 SP3(БД SP1) он как извесно не рабтает на виндоус 7. Нужно было что бы он заработал, для этого установили обновление Platform Update for Microsoft Dynamics NAV RU 4.0 SP3 (KB940718). Он переконвертировал БД. Теперь БД Sp3. И после этого все ТОРМОЗИТ пипец как, че делать хз и почему так. Люди помогите плиз срочно!
Старый 18.05.2012, 07:56   #2
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Ещё был добавлен флаг T4616
Старый 18.05.2012, 09:02   #3
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Где можно скачать обновление KB 950920 ???? Срочно нужно, возможно поможет исправить мою проблему. Люди ХЕЛП!
Старый 21.05.2012, 15:53   #4
dmites is offline
dmites
Аватар для dmites
221 / 14 (1) ++
Сообщение от JIEXA72 Посмотреть сообщение
Без паники.
Включаем Монитор клиента, запускаем что-нибудь из списка "всё тормозит".
Смотрим какой SQL запрос выполняется преобладающе долго.
При обновлении базы, возможно слетела статистика SQL. Поэтому SQL стал по иному строить планы запросов.
Старый 21.05.2012, 19:08   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
SQL 2000 поменять на 2005?
Старый 22.05.2012, 10:07   #6
mandrake is offline
mandrake
А сколько свободного места в базе?
Старый 23.05.2012, 10:51   #7
JIEXA72 is offline
JIEXA72
SQL стоит 2005. Обновил до NAV 5 SP1 7/4/2008. KB 954672; build 26948. Всеравно все тормозит.
Как понять?
Старый 23.05.2012, 10:56   #8
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Формы некоторые открывают, ОЧЕНь долго, по записям идет ОЧЕНь долго.
Старый 23.05.2012, 11:04   #9
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Сообщение от dmites Посмотреть сообщение
Без паники.
Все сделал, тока не могу понять как узнать какой SQL запрос выполняется преобладающе долго.
Старый 23.05.2012, 11:27   #10
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Если я все правильно понял, то зашел в -> База данных -> Информация о БД
Показывать Использовано 70%
Старый 23.05.2012, 12:15   #11
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Люди где вы?
Старый 23.05.2012, 13:32   #12
artkashin is offline
artkashin
519 / 18 (2) ++
JIEXA72, поймите "все тормозит" не есть повод даже для попытки вникнуть, что у вас за проблема.
Старый 23.05.2012, 13:41   #13
JIEXA72 is offline
JIEXA72
А какой повод нужен?
Старый 23.05.2012, 13:44   #14
JIEXA72 is offline
JIEXA72
dmites вникнул, предложил какие то мысли.
mandrake тоже.
Теперь есть три вопроса.
А сколько свободного места в базе? - 70 % . Так дальше...
Смотрим какой SQL запрос выполняется преобладающе долго. Как посмотреть?
При обновлении базы, возможно слетела статистика SQL. Поэтому SQL стал по иному строить планы запросов. Тоже версия, как узнать или что делать?
Старый 23.05.2012, 13:45   #15
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Все просто, до обновления все работало нормально, после стало тормозить.
Старый 23.05.2012, 13:49   #16
artkashin
519 / 18 (2) ++
то, что вы поставили 5.0 SP1 - это плохо. С 2005 SQL в купе он вам все ваши SIFT-ы удалил. А это для многих форм требует переработки.
Проще сказать, что вашей проблемой надо заниматься.
Старый 23.05.2012, 13:52   #17
JIEXA72 is offline
JIEXA72
то, что вы поставили 5.0 SP1 - это плохо. С 2005 SQL в купе он вам все ваши SIFT-ы удалил. Вот тут можно поподробнее?
Старый 23.05.2012, 13:53   #18
JIEXA72 is offline
JIEXA72
Как понять переработки?
Старый 23.05.2012, 13:55   #19
artkashin
519 / 18 (2) ++
в общем, вам старую проблему уже решать бесполезно. Вам новую надо решать ;-)
У NAV был баг, когда он всем запросам на SQL добавлял опцию OPTION FAST(x)
это естественно генерально затармаживало систему. Но чтобы при этом тормозило абсолютно все..
Формы открываются долго в первый раз или всегда?
Старый 23.05.2012, 13:56   #20
JIEXA72 is offline
JIEXA72
всегда
Часовой пояс GMT +3, время: 12:22.
