#21 |
Values will be inserted in those fields where a filter expression that is currently active evaluates into exactly one value. Key fields are always populated. Ставя множественный фильтр, хоть и по одному и тому же значению, мы заставляем систему думать, что фильтр не evaluates into exactly one value. |
#22 |
Сообщение от Shaitan-Babay
Добрый день всем. Подскажите, в чём моя ошибка. Мне необходимо открыть форму с определённым фильтром. Если есть записи по результатам фильтра то форма без проблем открывается. Но если по результатам фильтрации нет записей, то программа прерывается и ругается, что такие значения не найдены, хотя по логике вещей должна открыться пустая форма с возможностью создать данную запись..
Код: ApplyCustEntries.SetSales(Rec,CustLedgEntry,SalesHeader.FIELDNO("Applies-to Doc. No."));
ApplyCustEntries.SETTABLEVIEW(CustLedgEntry);
ApplyCustEntries.SETRECORD(CustLedgEntry);
ApplyCustEntries.LOOKUPMODE(TRUE);
IF ApplyCustEntries.RUNMODAL = ACTION::LookupOK THEN BEGIN
ApplyCustEntries.GetCustLedgEntry(CustLedgEntry);
"Applies-to Doc. No." := CustLedgEntry."Document No.";
END;Код: DimValList.LOOKUPMODE(TRUE); DimValList.SETTABLEVIEW(DimVal); IF DimValList.RUNMODAL = ACTION::LookupOK THEN BEGIN DimValList.GETRECORD(DimVal); Text := Text + DimValList.GetSelectionFilter; EXIT(TRUE); END |
#23 |
Приношу извинения что пропал... командировка была. Как приехал сразу же проверил. Спасибо Alterant Ваш совет очень помог!
Тему можно считать закрытой. |
