Старый 07.10.2010, 17:58   #21
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
ну если воспользоваться бритвой Оккама, то либо настройки, либо объекты всеж-таки чуть-чуть разные.
а только после этого верить в чудо.
Старый 07.10.2010, 18:01   #22
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
это да, но объект идентичный 100% и на форме записи скрываются лишние, а вот в коде ошибки не происходит. В настройках базы данных никаких глобальных галочек по этому поводу не обнаружил. Куда копать не знаю
Старый 07.10.2010, 18:50   #23
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
настройка прав пользователя, очевидно
Старый 07.10.2010, 22:44   #24
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
Еще б я лицензии сравнил.
И синхронизацию прав выполнил.
Старый 08.10.2010, 09:13   #25
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Раз на форме отображаются только выборочные по фильтру записи, то фильтры защиты работают. А раз они работают, то как я понимаю выход за разрешённый диапазон должен сопровождаться ошибкой. Как можно так настроить права доступа, чтобы форма фильтровалась секьюрити фильтрами, а в коде был полный игнор их?
Старый 08.10.2010, 09:18   #26
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Лицензии стояли разные, не очень понимаю как она может на это влиять, но после установки одинаковой ситуация не изменилась.
Старый 08.10.2010, 11:10   #27
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
Настроенные секьюрити фильтры работают на формах, для этого ничего дополнительно писать не нужно. Видимо эти фильтры неявно накладываются.
В коде, если не применять инструкцию SETPERMISSIONFILTER() секьюрити фильтры применяться не будут, делать можно все, что угодно в коде. Но при попытке открыть форму на записи из закрытого диапазона возникнет ошибка. Включатся форменные механизмы обработки фильтров.
Старый 08.10.2010, 11:26   #28
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Сообщение от romeo Посмотреть сообщение
Ну да, всё это понятно и так, но как я понимаю при попытке выхода в коде за разрешённые записи ДОЛЖНА вывалиться ошибка, что и происходит на одной из баз, но не происходит на другой.
Старый 08.10.2010, 11:29   #29
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Нет, в коде ошибка при чтении записи из запрещенного диапазона вываливаться не должна. Именно поэтому почти бессмысленно настраивать секьюрити фильтры на функиональность, которая широко юзается. Потому что образовавшихся брешей и дыр будет немеряно. Закрыть ими можно и целесообразно что-то новое, написанное недавно.
Старый 08.10.2010, 11:46   #30
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Это кстати уже интересно. Но почему тогда на тестовой базе ВСЕГДА происходят при выходе за диапазон ошибки вида
Microsoft Business Solutions-Navision
У вас нет разрешения смотреть таблицу ****.
ОК
Наверняка это как-то где-то настраивается т.к. других объяснений я просто не вижу.
Старый 08.10.2010, 11:47   #31
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
ОК
Ограничения лицензии?
Старый 08.10.2010, 11:56   #32
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Вот прям сейчас ещё раз попробовал накатить на обе базы одинаковую лицезню из одного файла и ситуация не изменилось.
Старый 08.10.2010, 11:59   #33
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Дебагером строка, на которой ошибка произошла, ловится?
Старый 08.10.2010, 12:00   #34
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
раз проблема так актуальна, то очередной раз акцентирую на возможное различие в правах пользователя, под которым тестируете!
может быть у него какая-то такая роль есть, которая снимает это ограничение (предоставляет доступ ко всей таблице)?
нигде вместо "да" не стоит "косвенно"?
опять же, Андрей прав, синхренизированы ли пользователи?
с лицензией вряд ли связано: либо видим, либо не видим.
пермишны на объектах одинаковые, раз объекты одинаковые.
Старый 08.10.2010, 12:30   #35
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Ловится. Там код
Код:
XXX.FINDFIRST
сразу после RESRT без фильтров. Первая запись запрещена для просмотра на обоих базах
У пользователя только одна роль, набор прав на которой идентичен
Тогда бы на форме отображались все записи, а не только 2 фильтруемые
100% нигде не стоит
Вызвал ещё раз - ничего не изменилось.
Старый 08.10.2010, 12:34   #36
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Ловится. Там код
Код:
XXX.FINDFIRST
Это права, не секьюрити фильтры. Роли посмотрите. Под одним пользвателем попробуйте.
Старый 08.10.2010, 12:53   #37
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
ну теперь если только в данных косяк... может первая запись разная?
это мое последнее предположение, потом и я в чудо начну верить
Старый 08.10.2010, 13:36   #38
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Не понимаю до конца что Вы подразуемваете. Ошибка связана с выходом за разрешённые записи таблицы. Если предварительно вызвать функцию SETPERMISSIONFILTER для этой переменной Record, то ошибки не возникает и соответственно первой находится первая запись попадающая под фильтр защиты. Если снять фильтр защиты с данных этой таблицы, то никакой ошибки не возникает
Похоже пора верить в чудо Первая запись одинаковая и она точно не разрешена по секьюрити фильтрам
Старый 08.10.2010, 14:05   #39
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
А, точно! Забыл. Да, выдается ошибка при попытке считать запись, закрытую секьюрити фильтром. Еще и поэтому они вызвали у меня негатив - есть прекрасный механизм ограничения просмотра, но написаны тонны кода и везде вписывать SETPERMISSIONFILTER() в две смены надо будет..
Старый 08.10.2010, 14:11   #40
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
снести зуп файлы?
Бог знает что там может быть понаписано...
Часовой пояс GMT +3, время: 01:45.
