Старый 07.06.2010, 11:56   #1
Yakuza is offline
Yakuza
Необходимо выполнять код прямо при запуске навижна, до появления окна логина. Возможно ли такое сделать ?
Старый 07.06.2010, 12:02   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Yakuza Посмотреть сообщение
Насколько мне известно - НЕТ
А смысл?
Старый 07.06.2010, 12:26   #3
Yakuza is offline
Yakuza
Сообщение от Fordewind Посмотреть сообщение
А смысл?
Да изобретаем тут велосипед. Нужно по шедулеру запускать кодеюнит. Но версия навижна - 1.30. База native. Написал скрипт, который по шедулеру запускает навижн, логиниться, исполняется код, затем закрывается. Если висишь в сессии залогинившись - то срабатывает нормально. А если в фоновом режиме, то навижн запускается, а логин-пароль почему-то не принимает.
Старый 07.06.2010, 12:41   #4
Fordewind
А смысл?
1.30? 0_o
NAS пробовали?
Старый 07.06.2010, 12:52   #5
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
а под Win пользолвателем входить? в роли ему только запуск этой процедуры...
правда, не знаю, в 1.3 win пользователи есть?..
я старше 2.1 Нава не видел
Старый 07.06.2010, 12:53   #6
Yakuza is offline
Yakuza
А смысл?
1.30? 0_o
NAS пробовали?
На диске его нет. Есть ли он в природе вообще для этой версии ?
Старый 07.06.2010, 12:56   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
может проапгрейдить клиента до 2.60, хотя бы
Старый 07.06.2010, 13:33   #8
Yakuza is offline
Yakuza
До 2-ой проапгрейдили, дальше боязно Очень база навороченная, много доработок кривых.
Старый 07.06.2010, 14:08   #9
GGNAME is offline
GGNAME
Делаешь бэкап и накатываешь в субботу или воскресенье.
Объясни суть проблемы, что именно этим кодом надо выполнять? Который до входа пользователя.
Старый 07.06.2010, 15:43   #10
Yakuza is offline
Yakuza
Сообщение от GGNAME Посмотреть сообщение
По хитрой формуле высчитывает некие коэффициенты на каждый день и заносит их в таблицу для истории. Можно, в принципе, подцепить его к первому залогинившемуся юзеру, но тогда тому придется ждать секунд 40-50. Или во столько раз больше, сколько дней не запускал никто Навижн.
Старый 07.06.2010, 16:17   #11
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
как-то так:
Поздравляем! Сегодня Вы первый, кто окрыл Navision!
В качестве подарка дарим Вам минуту свободного времени!
|||||||||||__40%__________________
Старый 07.06.2010, 17:12   #12
Yakuza is offline
Yakuza
Сообщение от Sancho Посмотреть сообщение
как-то так:
Ха! Кстати, идея. Надо бы только кнопочку Cancel скрыть и чтоб по Ctrl-Break не прерывалось.
Старый 08.06.2010, 11:40   #13
Romul is offline
Romul
А можно попросить Вас выложить дистрибутив этого раритета? Год выпуска, если не ошибаюсь, 1997. Инсталлятор должен быть.
Старый 08.06.2010, 15:14   #14
GGNAME is offline
GGNAME
Есть такой CODEUNIT 1 ApplicationManagement, в нём есть функция LogInStart(), она обрабатывается в момент логина пользователя. Посмотрите есть ли у вас такая функция.
Старый 30.06.2010, 13:03   #15
Yakuza is offline
Yakuza
Нет, эта функция выполняется именно после ввода имени и пароля. Но уже решили. Используя программку Macro Scheduler 11. Написал скрипт, который открывает базу, логинится, потом исполняется как раз в функции LoginStart то, что нужно. После этого закрывает окно. Единственная сложность - для работы требуется, чтобы на консоли компьютера висел залогиненный юзер, в фоновом режиме не работает почему-то логин в базу. Но это тоже обошли, поставили автологин для винды после перезапуска. Да, и в макросе надо использовать нажатия клавиш, а не движения и клики мышкой, пришлось помучаться, написать кучу условий, в каких может открыться база (не та компания, не появилось окошко логина и т.п.).
Дистрибутив есть, только выложить некуда.
Старый 30.06.2010, 14:26   #16
GGNAME is offline
GGNAME
Я не понимаю разницы, пользователь не приступит к работе, пока не исполнится весь код в LoginStart. Вы по моему как раз этого и добивались. Сложные решения не есть хорошо.
Старый 02.07.2010, 17:54   #17
Yakuza is offline
Yakuza
Проблема была автоматизировать запуск кода в базе. Чтобы ночью само запускалось и по таблицам собирала инфу и выкидывала в файл. ODBC не подходит, нужно было сделать быстро и просто.
Старый 29.07.2010, 17:50   #18
TAM is offline
TAM
Я наверно чего то не понимаю..
А Джоб в SQL нельзя сделать с этими ночными регаментными процедурами?
Старый 05.08.2010, 18:51   #19
RedFox is offline
RedFox
Оно то так на старых версиях, но в 5.0-ке ERROR не работает как нужно и все равно пользователь попадает в открываемую фирму.
Кстати, кто-то уже "поборол" данную проблему??
Старый 06.08.2010, 14:13   #20
GGNAME is offline
GGNAME
Сообщение от RedFox Посмотреть сообщение
А как нужно что бы он работал?
Часовой пояс GMT +3, время: 02:45.
