Старый 04.09.2009, 11:57   #1
tsetsefly_imported is offline
tsetsefly_imported
Есть такая проблема - при некоторых расчетах в Navision используются данные, получаемые с SQL сервера. Но сервер иногда бывает недоступен. В результате после таймаута все падает. Ошибка возникает при вызове метода adoConnection.Open. Нельзя ли как-то обработать эту ошибку, чтобы модуль не падал, а получал в коде информацию о том, что соединение не получилось? Ничего похожего на On error или Try...Catch, как я понимаю, в C/AL нет?
Navision 3.7
Старый 04.09.2009, 13:53   #2
Raul is offline
Raul
Погасить ошибку можно используя конструкцию IF CODEUNIT.RUN THEN;
Но получить описание ошибки или в случае ее возникновения сделать что то невозможно.
Как то на mibuso нашел компонет который, позволяет обрабатывать ошибки в Nav, немного доработал (он с исходниками) и теперь вполне нормально им пользуюсь .
Ссылка на оригинал http://www.mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=886
Часовой пояс GMT +3, время: 08:42.
