Старый 20.08.2009, 17:23   #1
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Доброго времени суток.
Подскажите как реализовать, простые математические выражения в табличной форме.
Пример:
В одной строке, есть столбец1(Decimal), столбец2(Decimal), столбец3 (Decimal)
нужно чтобы получилось: столбец3(Decimal)=столбец1(Decimal)-столбец2(Decimal)
Заранее благодарен, за вразумительные ответы.
Просто я из того поколения, которое кот Матроскин учил правильно есть бутерброды, а не Картман - материться...
Старый 20.08.2009, 17:52   #2
TAM is offline
TAM
Примерно так:
На форму добавляется Text Box
В свойство SourceExpr текстбокса пишется переменная, к примеру Delta.
В триггере формы OnAfterGetRecord()
Delta := столбец1-столбец2;
Старый 20.08.2009, 17:53   #3
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Сообщение от ska_punx Посмотреть сообщение
Пример:
А в чем принципиальная разница, например, со Строкой Продажи, где Сумма(Decimal) = Кол-во(Decimal) * Цена (Decimal)?
Старый 21.08.2009, 12:19   #4
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Принципиально никакой. Но програмиста сейчас нет на проете, а бухи требуют...
Старый 21.08.2009, 13:40   #5
ska_punx is offline
ska_punx
Аватар для ska_punx
66 / 10 (1) +
Сообщение от TAM Посмотреть сообщение
Примерно так:
Спасибо огромное, справился...
Старый 21.08.2009, 16:21   #6
Fordewind is offline
Fordewind
Примерно так:
Только не забудьте то же самое поставить и на OnAfterGetCurrRecord(). А не то когда пользователи будут тыкать по строчкам у них будут скакать значения в столбце Delta
Старый 21.08.2009, 21:34   #7
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
имхо,
в табличной форме - OnAfterGetRecord
в форме карточки - OnAfterGetCurrRecord
Часовой пояс GMT +3, время: 11:11.
