Старый 28.04.2009, 18:07   #1
Gostapko is offline
Gostapko
привет.
Заказчик озвучил интересную задачу: при сохранении записи с незаполнеными обязательными полями нужно подсветить поле красным цветом (например), а если на форме несколько закладок (таб контрол), то сначала переключить на нужную закладку. Переключить - SendKeys, а вот как с "подсветкой" быть? Доступиться в рантайме к свойствам Border и иже с ними нельзя, а подсветить надо. У кого какие идеи будут?
Н.Б. Идеи о красивых сообщениях не принимаются, нужно именно "покрасить в синий цвет" . заказчик нынче на вес золота и спорить с ним - последнее дело )
Старый 28.04.2009, 19:03   #2
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от Genost Посмотреть сообщение
привет.
1. Берем нужные поля и делаем им клоны, крашеные в нужные цвета.
2. Кладем клоны на тех же вкладках, что и оригиналы (не надо накладывать на сами оригиналы) и делаем их не видимыми
3. В момент Х делаем оригиналы невидимыми, задаем клонам координаты оригинала и делаем их видимыми. Командуем CurrForm.ИмяКлона.ACTIVATE;
Все.
Старый 28.04.2009, 19:08   #3
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
Я бы переключался между закладками с помощью Activate.
Код:
Form - OnQueryCloseForm() : Boolean
IF "Field1" = '' THEN BEGIN
  CurrForm."Field1".Activate;
  ERROR('');
END;
Что касается цвета. То первое, что приходит в голову - это завести элементы управления-дублеры, покрашенные в нужный цвет, и делать их видимыми, а обычные элементы управления скрывать (все в том же триггере).
UPD. Медленно писал. Fordewind опередил
Старый 28.04.2009, 19:31   #4
Gostapko is offline
Gostapko
Thumbs up
ох, спасибо ребята, но не подходит... такую функциональность нужно предусмотреть на всех формах (мамадарагая). а если заказчик подкрутит еще какой-то ад-он стороннего партнера? туда мы средствами НАВ-а не влезем (лицензия), да и если влезем, то опять-таки нужно продублировать таким макаром все новые формы. сколько их там тыщ только в стандартной поставке?...
может, еще будут варианты?
Старый 29.04.2009, 11:21   #5
Fordewind
А у заказчика денег хватит на такую хотелку? Я конечно, понимаю, что кризис и все такое, но это не предусмотрено ядром ну никак.
Старый 29.04.2009, 11:26   #6
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Обычный, стандартный, так не любимый пользователями TESTFIELD мне кажется намного лучше. И тонизирует хорошо. И пользователи расслабляться не будут и знать будут на каких вкладках формы какие поля. Глядишь ориентироваться в СВОЕЙ работе будут лучше -)
Старый 29.04.2009, 12:42   #7
Sid Vicious is offline
Sid Vicious
Аватар для Sid Vicious
15 / 10 (1) +
Сообщение от apanko Посмотреть сообщение
Разве такое возможно ? Я не смог найти такой возможности. К этому еще не помешало бы что-то вроде OnActivate().
Старый 29.04.2009, 13:14   #8
apanko is offline
apanko
Сообщение от Sid Vicious Посмотреть сообщение
Возможно.
Скорее всего вас смутила строка CurrForm."Field1".Activate;
Обратите внимание, что Field1 это не поле, а имя (свойство name) нужного элемента управления (textbox).
Старый 29.04.2009, 13:36   #9
Fordewind
Нажимаете F5 - CurrForm - Controls - ИмяКонтрола -Zoom In (стрелка внизу)- Functions - Activate
Старый 29.04.2009, 15:22   #10
Sancho is offline
Sancho
Аватар для Sancho
1,294 / 221 (10) ++++++
как вариант, кепшены полей красить...
криво, конечно, все это, и кодить много... но, если женщина хочет...
рядом с каждым полем вставить битмапс: желтый треугольник с восклицательным значком.
менять его видимость
Часовой пояс GMT +3, время: 08:24.
