При заполнении Доверенности возник вопрос - как и самое главное где? нужно заполнить поле «Сотрудник Должность». Поле «Job Title» видно в форме Сотрудник Список. Лежит в Таблице 5200 Employee. Но как его правильно заполнить – не могу понять. Гранула «Кадры» не куплена.
Спасибо. |
Поле Job Title выведено в карточке сотрудника (Персонал - Сотрудники).
И даже при отсутствии гранулы "Кадры" можно заполнить и вести список сотрудников А еще это поле есть в самой форме доверенности, но в печатной форме (стандартной) выбирается именно из сотрудников. |
gala спасибо, но увы в карточке сотрудника именно этого поля нет, там на закладке «Работа» есть поле «Должность название» и Код Должности это, соответственно, другие поля, а именно Position Name, Position Code. Они заполняются из функции Сотрудник -> Основное Место Работы&Совмещение
А в форме доверенности это поле есть, но оно заполняется только в случае если оно уже заполнено в таблице 5200, а если его просто заполнить руками из доверенности оно не выводиться на печать, очень просто пропадает, ну и каждый раз вводить руками то же не есть хорошо. Вопрос как стандартно заполнить поле Job Title в 5200 таблице. |
Проще всего вывести это поле поле на форму (в НАВ такое часто надо делать).
Для этого в форме нажмите Ctrl+F2 - откроется дизайнер формы Нажимаешь кнопку Field Menu (третья справа на панели кнопок) В списке выбираешь нужное поле и перетаскиваешь его в нужное место формы.... Хотя в стандартной БД поле job title выведено на закладке Общее |
