Старый 09.11.2007, 18:36   #1
OntheJump is offline
OntheJump
Привет!
Несколько вопросов:
1. Можно ли в Навике сделать так, чтобы родительское было развернутым на весь экран, а дочернее было маленьким (свернутым)?
2. Можно ли в Навижне использовать выпадающие списки (те самые Drop Down), значения которого формируются из таблицы?
3. Кто какие использует/использовал компоненты для отображения древовидной структуры, если можно ссылки.
Сейчас использую вот это: http://mibuso.com/dlinfo.asp?FileID=499, все очень хорошо, но иногда почему-то вдруг навижн вылетает
Спасибо
Старый 10.11.2007, 10:26   #2
neot is offline
neot
Сообщение от OntheJump Посмотреть сообщение
Привет!
Несколько вопросов:
Спасибо
1. Честно говоря не очень понял о чем=)
2. Нет выпадающие списки использовать нельзя. Такую возможность предоставит микрософт только в 6-й версии.
3. Писали сами. Но получилось нечто похожее на мибусовское.
Старый 10.11.2007, 13:52   #3
OntheJump
1. Имеется ввиду ситуация когда, например, мы в заказе продажи выбираем клиента из справочника. Форма заказа продажи - родительская, форма справочника клиентов - дочерняя;
2. И компонентов нет?
3. Работает без сбоев?
Старый 12.11.2007, 18:04   #4
OntheJump
Неужели больше никого не интересуют подобные технологии?
Старый 12.11.2007, 18:27   #5
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Пройдет немного времени и вас они тоже интересовать перестанут
Want to believe...
Старый 13.11.2007, 14:56   #6
OntheJump
Сообщение от DA_NEAL Посмотреть сообщение
То что они жизнь усложняют это точно, но..
Пока BA не купили приходится извращаться.
Не всегда в жизни все так, как хотелось бы
Старый 14.11.2007, 11:13   #7
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
У меня тоже появилась потребность в использовании компонента типа TreeView, какие есть альтернативы ссылке в первом посте?
Старый 14.11.2007, 11:38   #8
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от VasVovec Посмотреть сообщение
У ИмпактСофта есть зарегистрированное add-on решение: Классификатор объектов. Классифицирует справочники и выдает их в древовидном формате.
Пользовался. В принципе удобно. Раньше была версия, которая не выдерживала большого количества вложений, но теперь вроде поправили. Никаих ноу хау в решении нету. Так что хорошо продумав можно написать самому
Старый 14.11.2007, 13:27   #9
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Вопрос стоит: можно ли какнибудь обойтись без использования самописных Automation? (а к примеру сделать как с диалогом открытия/сохранения файлов, т.е. используя стандартные средства Windows)
Старый 14.11.2007, 14:40   #10
Fordewind
Не понял, а о чем собственно вопрос? Обойтись при работе с чем?
Если про древовидную форму, то у ИпактСофта это сделано в самом Nav без Automation'ов
Старый 14.11.2007, 17:20   #11
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
а где можно поглядеть на то что у ИпактСофта получилось?
Ну я имел ввиду способ, как сделано в CodeUnit 412
Старый 14.11.2007, 17:53   #12
Fordewind
Думаю это у них на сайте можно узнать www.impactsoft.ru
Должна ж быть у них какая-то рекламная информация.
В смысле каким-то образом прикрутить какуюто стандартную OCX Windows по работе с иерархическими списками к Navision?
Старый 14.11.2007, 18:10   #13
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
Аватар для DA_NEAL
788 / 54 (3) ++++
Не покупал ни каких аддонов, рисовал сам. Никаких ограничений нет.
Миниатюры
Want to believe...
Старый 15.11.2007, 07:05   #14
Greggy_imported is offline
Greggy_imported
Аватар для Greggy_imported
291 / 10 (1) +
да все там нормально делается (на отступах конечно все основано) ... для примера можно посмотреть форму 583 ... там как раз реализовано дерево
Старый 15.11.2007, 09:30   #15
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Я в курсе про отступы. у нас так и сделано. Единственно канечно можно сделать развертывние/скрытие узлов категорий. В принципе может и прокатит (я так понял те 2 кнопочки сверху списка караз за это и отвечают?)
Старый 15.11.2007, 11:47   #16
OntheJump
Где-то на мибусо находил ссылку на разработку, где дерево делали без Аутоматион и ветки разворачивались стандартным крестиком.
Минус всей этой темы - нужны доп. поля, для хранения информации о вложенности.
Чем хорош компонент в первом посте - можно быстро налабать любую формочку, в моем случае это фин. отчет для шефа.
Он очень любит "деревья"
Старый 15.11.2007, 12:35   #17
VasVovec is offline
VasVovec
Аватар для VasVovec
145 / 10 (1) +
Со сторонними аутомейшенами что плохо, так это надо думать как их на клиентских машинах ставить (из BLOB полей чтоли выгружать и регить? а как из Наижена проверить установлен ли в системе какой-либо аутомейшен).
А ссылкой на дерево без Аутомешена про которое выше OntheJump упомянул на мибусо никто не поделится? А то я что-то не смог найти подобного
Старый 15.11.2007, 12:42   #18
RedFox is offline
RedFox
можно условжнить задачу - динамически формировать список в зависимости от + или - в каком-нибудь спец. поле
Старый 15.11.2007, 13:04   #19
OntheJump
Вот оно:
http://www.go-live.us/downloads.htm - поиск по слову Tree
Старый 15.11.2007, 13:55   #20
apanko is offline
apanko
1,164 / 139 (7) +++++
2DA_NEAL
Не удержался: Красота!
Регистрируйте аддон.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:54.
