|  21.08.2007, 18:32 | #1 |
| Участник |
			Как правильно формировать ШК для весового товара
|  21.08.2007, 19:20 | #2 |
| Участник |
			Не достаточно данных для корректного ответа ;-) - Например, видов штрихкодов много, но обычно используются EAN & UPC & CODE. А далее подмножество свое (например, EAN имеет локальный диапазон для собственных нужд магазинов от 20хххххххх до 29ххххххххх, где так же есть свое деление). И т.д. - как и на чем вы собираетесь печатать - ... |
|  21.08.2007, 19:35 | #3 |
| Участник |
			Конкретизирую ЕАН 13 товар сыр нужно использовать маску для автоматического формирования ШК на весах и правильного распознания на ПОСе Я работу с весовым товаром понимаю так: 1 - в карточке такого товара штрих код (ШК) может быть не указан 2 - в карточке товара имеется маска для формирования ШК 3 - на весах при отпуске товара по маске формируется ШК который состоит из: - префикс - код отпускаемого товара (из карточки) - вес товара (количество) - контрольный символ На POS сканируется ШК: - из него "вырезается" код товара и вес (количество), - по коду ищется цена, - вычисляется сумма = найденная цена * вес (количество) Если всё не правильно, то как правильно ? Если правильно , то как установить маску на товар ? - Создал маску для весового товара Тип Маска Штрихкода Описание Симвология Length Серия Номеров Товар 07IIIIIIIIQQM НашВесовой товар EAN13 13 - создал группу - у группы установил свойство "Использовать ЕАН ШК" - при попытке установить маску ШК получаю ошибку о невозможности присвоения такой маски Таким образом не удается передать это свойство товару, Где ошибка ? |
|  22.08.2007, 10:53 | #4 |
| Участник | Цитата: Для начала почитайте здесь: http://www.ean.ru/art1/art94.html#10 http://www.udc.com.ua/topic/modules.php?op...r=0&thold=0 Потом помня, что EAN13, в диапазоне префикса 20-29 (более точное деление по подгруппам в этом диапазоне найдите в Инете, так как у меня только бумажный вариант) принадлежит кодировке в магазине, начинайте кодировать свой товар. Цитата:
			Я работу с весовым товаром понимаю так: 1 - в карточке такого товара штрих код (ШК) может быть не указан 2 - в карточке товара имеется маска для формирования ШК 3 - на весах при отпуске товара по маске формируется ШК который состоит из: - префикс - код отпускаемого товара (из карточки) - вес товара (количество) - контрольный символ На POS сканируется ШК: - из него "вырезается" код товара и вес (количество), - по коду ищется цена, - вычисляется сумма = найденная цена * вес (количество) Если всё не правильно, то как правильно ? Если правильно , то как установить маску на товар ? - Создал маску для весового товара Тип Маска Штрихкода Описание Симвология Length Серия Номеров Товар 07IIIIIIIIQQM НашВесовой товар EAN13 13 - создал группу - у группы установил свойство "Использовать ЕАН ШК" - при попытке установить маску ШК получаю ошибку о невозможности присвоения такой маски Таким образом не удается передать это свойство товару, Где ошибка ? Маска префикса должна быть в диапазоне 20-29, таким образом у нас остается 10 цифр для кодирования. Кстати, удобнее выкусывать 2 символа, если знаешь, что "внутренний маркировка" товара начинается с 2-ки. Далее можно отвести 6 знакоместа для кода товара, 2 для варианта (или своих нужд), 4 для кол-ва (обычно в магазине вешают не более 10 кг = 9999 гр.) или объединить 2+4 = цена в копейках (что не очень удобно при увеличении инфляции). Вобщем дальше - свободное творчество |
