Go Back   AXForum > Microsoft Dynamics NAV > NAV: Функционал
Forgotten Your Password?
Register Forum Rules FAQ Members List Today's Posts Search
Thread Tools Search this Thread Display Modes
Old 16.08.2007, 16:24   #1
adept_kz is offline
adept_kz
Доброе время суток! Не получается сформировать нормальный отчет по Измерение - "Центр_Затрат". Всего их 15, и некоторые делятся еще на "подцентры".
Отчеты Измерения Подробно и Измерения Всего не дают необходимой информации в разрезе финсчетов и периода.
Конечная цель - это отчет, по которому были бы видны затраты по финсчетам и как отдельному ЦЗ, так и группам ЦЗ.
Посоветуйте, плиз.
Заранее спасибо.
Old 16.08.2007, 16:41   #2
DA_NEAL is offline
DA_NEAL
DA_NEAL's Avatar
788 / 54 (3) ++++
Настраивайте аналитические отчеты и Анализы по измерениям. Читайте документацию по созданию аналитических отчетов. Почти все что угодно можно сделать
Want to believe...
Old 17.08.2007, 16:42   #3
adept_kz is offline
adept_kz
А что именно почитать?
А есть ли в Навижн есть какие-нибудь особые инструменты для управления затратами?
Old 17.08.2007, 19:52   #4
Sitizen is offline
Sitizen
Sitizen's Avatar
305 / 10 (1) +
Quote:
Особых нет.
Можно бюджетировать счета затрат потом анализировать темиже аналитическими отчетами фактические и бюджетные данные.
Old 20.08.2007, 07:27   #5
adept_kz is offline
adept_kz
Quote:
Originally Posted by Sitizen View Post
Особых нет.
А как на эти самые центры затрат проставить бюджеты? Порылся...не нашел. Может в лицензию не входит...
Old 20.08.2007, 20:09   #6
Sitizen is offline
Sitizen
Sitizen's Avatar
305 / 10 (1) +
Создаете новый бюджет (это модуль Финансы, меню Бюджеты). Можете прицепить к нему 4-ре бюджетных измерения. В вашем случае это будет ЦЗ.
Затем при заполнении Бюджета устанавливаете фильтр на фин счет, на который будут падать затраты в разрезе данного измерения.
После этого создаете аналогичный аналитический отчет - в нем должны быть операции по счету затрат и включено измерение ЦЗ.
Затем в анализе по измерениям выможете анализировать суммы фактические, планируемые или отклонения (это параметр "Показать" на закладке "Параметры").
Так вы можете смотреть и анализировать план-факт. Но для автоматического контроля необходимо будет делать доработки.
Old 22.08.2007, 15:49   #7
adept_kz is offline
adept_kz
Sitizen,
Большое спасибо. Буду пробовать.
Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts
BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off
Forum Jump
Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd.
Contacts E-mail, Advertising.
