Старый 26.04.2007, 08:21   #1
palma_imported is offline
palma_imported
можно ли объединить две ячейки в одну? Если можно, то как?
Старый 26.04.2007, 09:46   #2
Kirvisniemi is offline
Kirvisniemi
342 / 13 (1) ++
xlWorksheet.Range('A1:C3').Merge;
Старый 26.04.2007, 10:32   #3
palma_imported
Спасибо большое!!!
Еще вопрос, а выравнивание по центру или по левому , по правому краю (по вертикали и горизонтали) как задается?
Старый 26.04.2007, 10:50   #4
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
xlWorksheet.Range(SomeRange)..HorizontalAlignment := X;
Где X =
-4131 лево
-4108 центр
-4152 право
Старый 26.04.2007, 11:23   #5
smoyk is offline
smoyk
Хм... А почему бы не использовать шаблон? Я всегда так делаю если много форматирования на листе. В екселе то это всяко проще сделать чем из навика
Старый 28.04.2007, 09:05   #6
palma_imported
Large thanks!
Старый 28.04.2007, 10:01   #7
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от palma Посмотреть сообщение
Large thanks!
Не силен в разговорном английском... Интересно стало - а так говорят?
Просто в школе учили"thanks a lot" или что-то в этом духе...
Старый 28.04.2007, 11:18   #8
palma_imported
А как используют шаблон?
Старый 28.04.2007, 12:56   #9
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Создаете шаблон со всеми форматами (выравниваниями, шрифтами, цветами и т.п.) , а потом его открываете
exApp.Workbooks.Open(ReportingPath+'/'+TextDocName);
exWbk := exApp.Workbooks.Item(FORMAT(TextDocName));
exWshData := exWbk.Worksheets.Item(FORMAT(TextSheetName));
Все..... можно работать с этими объектами....
Старый 02.05.2007, 08:08   #10
smoyk is offline
smoyk
Ага, тока randrews забыл добавить, что после работы все это дело надыть сохранить в другой файл, чтобы шаблон не испортить (он ведь всяко не для разового применения). Как нить так:
xlBook.SaveAs(FileName).
з.ы. Немного не в тему вопрос, но все таки. Чем метод Open отличается от _Open? А то в разных топиках по разному в примерах пишут, хотелось бы понять.
Старый 02.05.2007, 09:14   #11
unalexia is offline
unalexia
Сообщение от smoyk Посмотреть сообщение
Все намного проще. можно не файл xls открывать, а шаблон xlt. тогда уж точно шаблон не попортишь.
Старый 05.05.2007, 15:08   #12
Camilla is offline
Camilla
можно создать новую книгу на основе шаблона таким способом:
CREATE(XlApp);
IF EXISTS (Path) THEN
XlWrkBk:=XlApp.Workbooks.Add(Path)
ELSE
XlWrkBk:=XlApp.Workbooks.Add;
Path - полное имя файла-шаблона.
Старый 14.05.2007, 15:53   #13
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
А шаблоны где-то размещать по фиксированному пути? Это не гибко ведь
Старый 14.05.2007, 16:21   #14
IGG is offline
IGG
Сообщение от grif Посмотреть сообщение
В BLOB загонять и оттуда брать
Вообще в таких случаях лучше макрос записать в Excele по любым действиям что интересуют а потом посмотреть код
Старый 15.05.2007, 12:10   #15
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
Про BLOB кстати да. Думал так сделать в следующий раз. Только вот в какой каталог сохранять из BLOB, чтоб не потерять в гибкости? По идее нужно в каталог временных файлов пользователя. А как просто получить его путь без извращений вроде чтения реестра?
Старый 15.05.2007, 14:26   #16
Corleone is offline
Corleone
FileName := ENVIRON('TMP') + '\Report.xls';
Старый 16.05.2007, 05:49   #17
smoyk is offline
smoyk
Во изврат... Я что-то не понимаю, чем не устраивает расшаренная сетевая папка? Шаблон будет братся из одного места для всех пользователей, централизованное обновление... Сделать скрытой, чтобы ламо всякие не лазили и не удалили случайно. А BLOB... Потеряете и в скорости (эт точно), и в удобстве (ну а это уже субьективно).
2 qrif
Обьясните, о какой гибкости вы говорите? Что именно вы потеряете (в плане гибкости)?
Старый 16.05.2007, 11:04   #18
grif is offline
grif
Аватар для grif
236 / 10 (1) +
"2 qrif
Обьясните, о какой гибкости вы говорите? Что именно вы потеряете (в плане гибкости)?"
Ну сетевая папка это не гибко - могут возникать лишние проблемы с её нахождением. Это всё лишние сложности, которые можно и обойти
Старый 16.05.2007, 11:16   #19
mRazik is offline
mRazik
Аватар для mRazik
20 / 10 (1) +
Для тех кто хочет узнать как задавать настройки для exel, есть очень простой способ - заходим в Exel, запускаем макрос, тварим что хотим(объединение, выравнивание, шрифт и т.д), останавливаем макрос и смотрим его код. Всё генеальное - просто
Старый 16.05.2007, 11:50   #20
balashov is offline
balashov
Аватар для balashov
78 / 10 (1) +
Сообщение от mRazik_technologia Посмотреть сообщение
+1, а еще есть справка по константам в визуал бейсике.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
