Старый 16.04.2007, 14:47   #21
randrews is offline
randrews
Аватар для randrews
312 / 10 (1) +
Сообщение от Mary Посмотреть сообщение
Попробовала. И частичные отгрузки и приемки нескольких строк. Работает корректно..
Поэтому я и написал
возможно
Побродите по тулкиту - где может быть INSERT(TRUE) написано без предварительной обработке Line No.
Старый 16.04.2007, 14:59   #22
Mary is offline
Mary
Сообщение от randrews Посмотреть сообщение
Поэтому я и написал
Да, пожалуй стоит поискать. Надеюсь не найти.
Спасибо.
Старый 16.04.2007, 17:11   #23
Milk is offline
Milk
Дело в том, что строки в Transfer Line вставляются не только из формы !!!
Отгрузите 2 строки с товаром, а потом через Object Disigner посмотрите - в Transfer Line будет 4 строки.
randrews абсолютно прав, именно из-за этого и не сделан AutoSplitKey
А вы попробуйте отгрузить, но не принимать и добавить еще одну строку в конце. Должна возникнуть ошибка.
Старый 16.04.2007, 20:36   #24
satir is offline
satir
Аватар для satir
77 / 10 (1) +
Был резок, каюсь, простите мя грешного.
Однако, если убирать эти строки здесь или в другом месте просто так, можно получить в дальнейшем шишку на лбу, когда будете бодаться с вылезающими сообщениями, что такая строка уже есть. Мыслите более широко, вставка строк в таблицы происходит не только из форм.
Старый 17.04.2007, 10:40   #25
romeo is offline
romeo
Аватар для romeo
564 / 10 (2) +
Сообщение от satir Посмотреть сообщение
Транзиты вообще криво написаны. Обычно подобный код не пишут в триггерах строк документов. Наращиванием ключа занимается форма. Если вставляются программно, то номер очередной строки находится перед вставкой. Если посмотреть учет транзита, то достаточно посмотреть только на присвоение вместо TRANSFERFIELDSа полям учтенной строки. Неказисто они написаны.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
