Старый 28.07.2006, 07:45   #1
max_hl_imported is offline
max_hl_imported
Возникла проблема при использовании SQL Server 2005 и Navision 3.7B - при подключении пользоватетей выдается сообщение - ошибка при обращении к таблице Сессия. Возможен доступ только в случае, если пользователь на сервере с ролью sysadmin. Не хотелось бы давать всем юзерам такую роль.. Может кто сталкивался?
Старый 30.07.2006, 20:39   #2
Dzemon is offline
Dzemon
1,247 / 12 (3) ++
Сталкивался.
1. Навижин 3.70 не предназначен для работы с SQL 2005
2. Нефиг юзерам в Сессии лазить
3. Для контроля "своей сессии" был сделан single instance codeunit
Старый 05.08.2006, 17:48   #3
Scorpie is offline
Scorpie
Сталкивался. При подключении ругается конкретно на поле Wait Time (ms) в вьюшке Session.
А поскольку это вьюшка, то её можно безболезненно немного подправить. Точнее определение поля Wait Time (ms). И всё без проблем работает...
Было: CASE WHEN SP.[blocked] <> 0 THEN SP.[waittime] ELSE 0 END
Редактировано: CASE WHEN SP.[blocked] <> 0 THEN CAST(SP.[waittime] AS INTEGER) ELSE 0 END
Старый 31.05.2007, 16:14   #4
max_hl_imported
Запоздало благодарю ответивших!
Действительно, следовало сделать CAST, но в итоге без доступа sysadmin не обойтись...
Пожили на 2005 SQL 2 недельки и вернулись на 2000.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
