Старый 19.04.2006, 17:23   #1
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
Thumbs up
Кто-нибудь может подробно описать как осуществляется экспорт таблицы из Navision в Excel, используя таблицу 370 Excel Buffer?
Старый 19.04.2006, 17:46   #2
Crew is offline
Crew
Посмотри как идет работа в отчетах 81 и 82, например, и сделай по образцу.
Там и есть-то всего несколько функций.
http://dataport.ru/
Старый 19.04.2006, 18:16   #3
IGG is offline
IGG
Сначала заполняется временный Excel Buffer по определенным правилам
Потом в конце отчета пишется нечто вроде
IF exportToExcel THEN BEGIN
ExcelBuffer.CreateBook;
ExcelBuffer.CreateSheet('STATUS','Description',COMPANYNAME,USERID);
ExcelBuffer.GiveUserControl;
EmptyExcelBuffer;
END;
И все....
Старый 20.04.2006, 13:26   #4
Fordewind is offline
Fordewind
Сообщение от IGHG Посмотреть сообщение
EmptyExcelBuffer;
END;
И все....
И не забываем ExcelBuffer объявлять как временную таблицу
А еще хорошо бы расширить таблцу 370. Что б удобней работать было.
Например, научить её переходить между страницами и пр. Такие... удобные мелочи.
Старый 21.04.2006, 15:30   #5
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
А как внутри таблицы 370- Excel Bufer определяется тип данных, заносимых в ячейку?
Например произвольное поле в экспортируемой таблице имеет тип данных CODE. При экспорте в Excel значение отобразится как текстовое. Как сделать так, чтобы в Excel-е это значение в ячейке было числовым?
Старый 21.04.2006, 18:29   #6
IGG is offline
IGG
Да посмотрите в сам код - там все видно.
Value as text..
Я например хочу накрутить туда установку цвета ячеек-красивше будет
Старый 24.04.2006, 10:00   #7
murick is offline
murick
Аватар для murick
59 / 10 (1) +
Value as text..
"Cell value as text" - это значение самой ячейки в текстовом формате. То есть таблица 370 отображает в Excel-е эти данные в текстовом виде. В самом же Excel-е можно потом вручную задать тип введённых значений. Наверное такую проверку типов данных можно как-то организовать внутри таблицы 370, чтобы данные в Excel экспортировались корректно. Не могли бы вы рассказать, как конкретно внутри таблцы Excel Bufer определяется тип вводимого в поле "cell value as text" значения? Благодарю за помощь.
Старый 22.01.2008, 12:20   #8
hozain is offline
hozain
здраствуйте !
столкнулся с подобной траблой, можно пример кода ЭКСПОРТА в excel например записей столбца "No." из таблицы Customer?
Старый 22.01.2008, 13:16   #9
Fordewind
Сообщение от videograve Посмотреть сообщение
здраствуйте !
Посмотрите как осуществляется стандартный экспорт бюджета.
Старый 22.01.2008, 13:21   #10
hozain is offline
hozain
смотрел - и непонял...можно простой пример выгрузки одного столбца любой таблицы или хоть даже поля одного?
Старый 22.01.2008, 15:02   #11
Fordewind
Простейший пример:
строим отчет на датаайтеме Item, заводим темповый record ExcelBuffer на таблице 370, заводим счетчик i, на триггере OnAfterGetRecord пишем:
Код:
i := i + 1;
ExcelBuffer.RowNo := i;
ExcelBuffer.ColumnNo := 1;
ExcelBuffer.Cell Value as Text := Item."No."
ExcelBuffer.INSERT;
на триггере OnPostReport пишем (как и сказал IGHG):
Код:
в итоге получите свой столбец с Кодом товара (только смотрите, чтоб за 64К строк не вылезти).
Старый 23.01.2008, 07:20   #12
hozain is offline
hozain
Спасибо ,что не поленились сделать пример!
НО... я делал абсолютно также!
И вот что мне выдаёт...то же что и раньше
[attachment=748:Копия_1.jpg]
Миниатюры
Старый 23.01.2008, 07:41   #13
hozain is offline
hozain
проблема решена конструкцией типа
такая тупость...
Код:
ExcelBuffer.VALIDATE("Row No.",i);
ExcelBuffer.VALIDATE("Column No.",1);
Старый 23.01.2008, 09:49   #14
Fordewind
такая тупость...
Код:
сорри, давно не выгружал
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
