Старый 15.06.2005, 12:46   #1
vytas711 is offline
vytas711
Priviet.
Izvinite za latinicu... :)
U nas davno rabotaet Navision 1.3. Naprogramiravano vsiakoij vsiakosti...
NF informacija o baze govorit : razreshaemyj razmet 131.072.000 b. Nastojashchiaja Baza dannyj 32.000.000. Zapolneno 85 proc. Kogda xachu uvelichit bazu cerez "specialnyj" - govorit cto maximalnyj fail 2 Gb , maximalnoje kalichestvo 16 stuk.
Cevo nuzno chtoby uvelichit bazu xotia by do 64Gb. V licenciji nichevo nie ukazano. Mikrosoft govorit pakupai vsio novoje i budet OK. I o versii 1.3 nichego ne znaem.
Старый 15.06.2005, 12:56   #2
Сообщение от vytas711
Вполне возможно
О версии 1.3 может быть кто и слышал, но маловероятно.
Старый 15.06.2005, 13:03   #3
Rungart is offline
Rungart
Если мне не изменяет память, то в старых версиях необходимо было докупать размер БД. На очень старых было ограничение на физический размер БД (если я не ошибаюсь, то это относилось к DOS версиям).
Хотелось бы ошибаться, но скорее всего, придется либо договариваться с MBS (или партнером, продавшим Вам Navision) о расширении БД (если это возможно), либо переходить на новую версию .
Русский человек славится своим умением находить выход из самых трудных ситуаций, но еще более он славится своим умением находить туда вход.
Старый 15.06.2005, 18:36   #4
RobiBaggio is offline
RobiBaggio
Аватар для RobiBaggio
285 / 10 (1) +
Окей, тут вопрос полностью противоположный первому, как в 3.60 уменьшить БД, используется сервер Нави.
Старый 15.06.2005, 18:46   #5
а периодическая операция Компрессия выполнялась?
Старый 15.06.2005, 19:23   #6
Rungart is offline
Rungart
Сообщение от RobiBaggio
Никак.
Только сохранить копию и воссоздать в базе меньшего размера.
Старый 15.06.2005, 19:26   #7
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
Расшифруйте вопрос-вы сильно расширили базу и теперь у вас есть путое место и вы хотите уменьшите. Или она у вас большого размера и вы хотите ее сжать?(т.е. уменьшить записи в таблицах).
Старый 20.06.2005, 15:59   #8
Yakuza is offline
Yakuza
To vytas711:
Вы абсолютно безболезненно можете перейти на версию 2.0, база сконвертиться сама. Там точно можно увеличить до 64 Гб. Позволит ли ваша лицензия работать с 2.0, не знаю. Но поскольку версия 2.0 тоже старая, еще домикрософтовская, то найти для нее лицензию не проблема в интернете.
(Прошу не пинать за такой совет, но если микрософт отказывается ее поддерживать, то приходится искать свои пути. Переход на третью версию - это не решение, когда база сконфигурена и писана под себя конкретно, проще новую фирму открыть и с нуля дело начать)
Старый 20.06.2005, 16:19   #9
Rungart is offline
Rungart
Если сконвертится на 2.0, то оттуда можно подняться и до 4.
Судя по транслиту и нику, Витас из Прибалтики и вряд ли для него является приемлимым вариант нелицензионного ПО. Строгое IMHO.
Старый 20.06.2005, 16:48   #10
Yakuza is offline
Yakuza
В четвертую - уже вряд ли. У нас такая же проблема, если из первой во вторую конвертация проходит автоматически, то из второй в третью - уже облом. Есть вариант выгрузить все исходники экспортом и втащить их в нулевую базу третьего, а потом через датапорты перетянуть данные, но смысла в этом особого нету. Будет таже вторая версия, но под третьей оболочкой. Да и лицензия нужна уже будет нормальная. Проще все-таки остановиться на второй, благо там появилась возможность в репортах сохранять ориентацию бумаги, а не ходить каждый раз ручками в свойства принтера. Хотя там есть одна проблема с ODBC драйвером (неправильно вытаскиваются некоторые числовые данные), исправлению не поддается.
Старый 20.06.2005, 16:54   #11
Rungart is offline
Rungart
Странно. Если мне не изменяет склероз, то конвертация БД из 2.6 в 3.10 особого труда не представляла. Возможно, я ошибаюсь
Старый 20.06.2005, 16:55   #12
Yakuza is offline
Yakuza
Из 2.6 - возможно, но не из 2.0. Выше этой версии мне не удалось подняться...
Старый 20.06.2005, 16:57   #13
Rungart is offline
Rungart
База из 2.00 открывалась клиентом 2.5 и 2.6 совершенно свободно.
Старый 20.06.2005, 17:01   #14
Yakuza is offline
Yakuza
В любом случае, не вижу особого смысла перетаскивать старую базу под новую оболочку, функционала-то не добавится.
Старый 20.06.2005, 17:06   #15
Rungart is offline
Rungart
Согласен.
Старый 20.06.2005, 17:27   #16
Wizard_imported is offline
Wizard_imported
Напрасно...
особенно если Черчиля перечитать...
функционала не добавится, а вот возможностей...
Старый 20.06.2005, 17:39   #17
Rungart is offline
Rungart
И с этим согласен.
Возможностей, действительно, будет больше. Особенно если учесть то, что база уже переписана и опыт модификации, судя по всему, имеется.
Вопрос опять же упрется в бюджет ИТ отдела - есть мысль, что если попытаться проапгрейдить такую версию, MBS будет настаивать на оплате поддержки за все эти годы. А Вы как считаете?
Старый 20.06.2005, 18:08   #18
Wizard_imported
Это - да....
Это я даже считать не возьмусь
Старый 20.06.2005, 18:22   #19
Галина is offline
Галина
1,132 / 28 (3) +++
ОДнозначно заставят заплатить за все годы поддержки (на самом то деле не поддержки).
Часовой пояс GMT +3, время: 15:14.
